СМА BOSCH WAS 20440 oe не работает УБЛ
помощник
28/08/2015 18:15
Всем добрый вечер. Машинка включается, программы выбираются,а при включении (пуск) тишина. Замок даже не щелкает. Проверил убл, рабочий. Просмотрел мудуль управления, без видимых проблем, прошелся от контакта управления замком по дорожкам, битых элементов не нашел. Не зная точную цепь управления убл, закопался в дорожках двухстороннего монтажа. Может у кого-то есть схемка? Попробовал войти в сервис: засвечивается ( стирка),(полоскание),(отжим), цифры все восьмерки, горят несколько секунд, потом тухнут, индикатор больше не светится. Соответственно выбирая режимы и нажимая на пуск ничего не происходит. Если обойти убл и замкнуть контакты, машинка начинает работать, но соответственно выдает F61. Просьба помочь схемой или может кто-то знает точную цепь управления замком от проца, до разъема.
sashko65
28/08/2015 20:58
А сим пробывал заведомо исправный подставлять?И пропаяй всю обвязку сима .
помощник
28/08/2015 22:57
, sashko65, Обвязка пропаяна, сим не подкидывал, звонится хорошо, но завтра подкину новый, а в друг ? Благодарен любому совету.
sashko65
29/08/2015 07:19
Бывает еще такая печалька, замок ( на столе ) проверяешь а когда ставишь на железо может не срабатывать хотя сам замок и модуль исправны.Нужно еще внимательно смотреть саму дверцу и крючок как он входит в паз замка.
рембыттехник
30/08/2015 01:39
помощник, под рукой модуля нет, но недавно с таким дефектом приходил с битым транзисторным ключём по управлению сима замка. Там же эту цепочку отследить как два пальца...
помощник
03/09/2015 16:20
рембыттехник, По цепи управления симом, дошел до транзистора W 19 планар, что за хрень такая? На плате есть такой же, звонятся одинаково. Пока тупик.
Mitya80
26/12/2015 02:45
помощник, фотку покажи модуля
sergey7374
27/12/2015 01:36
убл разбирал ? они бывают внутри себя косячат
Mitya80
27/12/2015 02:35
гы-гы
sergey7374
27/12/2015 04:00
Mitya80 писал:
гы-гы
- что то ты смеешься много )) - че принял то -рассказывай
KOSTAJ12
27/12/2015 15:44
помощник писал:
На дату смотреть не пробовали???
помощник
27/12/2015 17:42
KOSTAJ12, Тема еще в силе.
mileshca
27/12/2015 20:44
помощник, есть прибор и тема по нему токовая проверка полупроводниковых элементов, вот статья ////////////////////////////////////// удалил шайтан там все описано, то, что у вас 2 транзистора на плате звоняться одинаково это не показатель, банально под напрягом он просто не работает, поэтому этим прибором можно проследить все дорожки в том числе и межслойку и выявить проблему, я себе собрал выручил неоднократно, даже натыкался на диоды которые тестером исправны , а под напрягом неработают, ток его от 0.9А до 1.1А поэтому малоточные проверять надо быстро, в статье все есть, неспеша проверьте все от процыка и до замка
Сообщение Администрации :
Внимание!Нечего сюда ссылки на сторонние форумы кидать. За повтор - БАН!
Цвиточег
27/12/2015 22:41
помощник писал:
Они все типовые, схемы эти.
Идёшь от разъёма УБЛ на блоке по той дорожке, по которой включается убл, ровно до первого элемента. Меняешь его, меняешь резисторы рядом с ним, проверяешь.
Dima700926
27/12/2015 23:51
Самый простой способ - встать ослом на ногу проца и посмотреть, есть ли там нужный сигнал. А если есть, то найти, где он пропадает. Даже эта сложная двухслойка позволяет быстро найти, какая нога управляет замком. Для поиска ничего от платы отрывать не надо.
помощник
28/12/2015 00:13
Dima700926, Знал бы ногу проца, уже давно бы прошел по цепи.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:17
Цвиточег, Ну, не совсем же дурак. Прошел, на сколько ума хватило, меняя, подставляя, прозванивая. Результата нет. Поэтому и поднял тему, с надеждой получить подсказку.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:18
sergey7374, Ставил новый. И опять, нет управления замком.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:19
mileshca, Скинь в личку.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 01:20
Mitya80, Дим, фотку чуть позже.
Dima700926
28/12/2015 01:03
помощник, выложишь фото - ткну пальцем, какую ногу смотреть.
Mitya80
28/12/2015 01:36
Dima700926, посмотри личку
Mitya80
29/12/2015 00:12
помощник, посмотри фото в различных вопросах...у тебя с такой схемой убл или нет
помощник
29/12/2015 01:14
фото
Mitya80
29/12/2015 02:34
Тонкая дорожка от Сима идет под радиатор,смотри резистор 390ом стабилитрон,реле сними посмотри под ним что
помощник
05/01/2016 23:05
Mitya80, Все просмотрел, ничего убитого нет. В следующий раз, сяду с осликом. Я так понимаю, что убл включает реле (маленькое, черненькое).
sashko65
06/01/2016 08:12
помощник у тебя где то просто нет контакта, с проца сигнал может даже и выходить, а не доходит....Так что смотри с какой ноги, ну а там по цепочке....чудес же не бывает. улыбка
помощник
06/01/2016 21:21
sashko65, Вот, в том то и вопрос, с кокой ноги проца выходит сигнал?
mileshca
06/01/2016 21:22
ну так оследи как в усилителях с конца и до проца, неужели тестера нет
Vladimir
06/01/2016 21:25
mileshca писал:
это вам не телевизор
mileshca
06/01/2016 21:28
Vladimir, а какя разница? в теликах тоже через пистоны!! поверь сидиш и делаеш
помощник
06/01/2016 21:35
mileshca, С конца и до проца не получилось. Поэтому и спрашиваю : может кто знает с какой ноги выходит сигнал ?
mileshca
06/01/2016 21:36
помощник, ну не знаю тогда
Vladimir
06/01/2016 21:36
mileshca, ОЧЕНЬ образно говоря,из-за заклиненного насоса,может не включаться клапан набора воды..
vlad178
09/01/2016 00:02
помощник писал:
для начала - сколько ножек у убл? там до oe/07 тепловое реле, позднее магнитное. Сколько видел проблем с убл - всегда была дохлая убл или кабель. Или механические проблемы, пары миллиметров недошедшего крючка или отломанного крепления убл достаточно. Учти , что убл с датчиком закрытия - у тепловой отдельный контакт, у магнитного подключается катушка. Пока не сработает - 220 модуль не подаст
тю
09/01/2016 00:06
vlad178, мало видел смех
Dima700926
09/01/2016 17:51
помощник, насколько помню, 2 и 3 пины проца, один на реле, второй на сим.
помощник
11/01/2016 23:26
Dima700926, Спасибо, будет свободное время, посижу с осликом, по результату отпишусь.
Dik666
12/01/2016 18:14
Напомни как она с начала себя ведет? Кнопка старт мигает всегда или когда дверь закроешь? После нажатия пикает?
Недавно бился с похожей проблемой, с другого сервиса машинку привезли, не смогли победить. Дефект такой: после нажатия старт, могла закрыть дверь сразу и начать программу, а могла через 3-5 часов, звонили проводку менял УБЛ, силовой модуль и дисплейный! Все по очереди. Все не как! Проблема оказалось как обычно в мелочи, не было стабильного контакта в разъёме соединения на силовом модуле от УБЛ фишка там мелкая, а не как обычно здоровая.
помощник
12/01/2016 23:34
Dima700926, Прошел от проца до реле, все (целое). В следующий раз, пойду до сима.
Dik666
13/01/2016 17:03
помощник писал:
Вопрос игнорируешь?
vlad178
13/01/2016 17:35
Dik666 писал:
помощник писал:
Вопрос игнорируешь?
ну хочет человек потрахаться , зачем лишать удовольствия ? ))
там на дисплее лампочка люка есть, должна загораться при закрывании
помощник
14/01/2016 00:59
Dik666,( Вопрос игнорируешь?). Да, нет.(ну хочет человек потрахаться , зачем лишать удовольствия ? ). Прослежу все цепи управления с сигналами, а потом все остальное. На будущее пригодится. Есть подозрение на механику, но, новый убл, провода звонил, все как бы целое, поэтому и полез отслеживать управление.
помощник
07/05/2016 20:48
С 3 ноги проца сигнал доходит до сима, а вот на 2 ноге ни вижу ничего. Возможно ли, что проц сдох ??? или может часть программы улетела ??? На плате не нашел ни одного битого элемента, по этим цепям.
Mitya80
07/05/2016 23:02
помощник, ты долго модуль мучать будешь улыбка
помощник
08/05/2016 00:02
Mitya80, Похоже, придется сделать из него донора. смех
Mitya80
08/05/2016 00:58
помощник писал:
Жаль, недовольство, огорчение гони ко мне сделаю
Да кстати а какая на этой машине ME?и какой проц на индикации и какой на силовом?
И убл у тебя,я правильно понимаю обычное тепловое ?
помощник
08/05/2016 23:46
Mitya80, НЕ правильно, УБЛ электромагнит, по этому не так все просто.( моих знаний не хватило, что бы ее починить). Пришла еще одна, дефект точь в точь, все цепи целые, ломать не стал, скажу клиенту где можно починить, даст добро- бери-делай. Телефон для связи скинь в личку.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 00:58
хотя вряд ли, далеко.
Mitya80
09/05/2016 12:19
помощник писал:
Не так уж и сложно подмигивание почему нет полностью enr что бы развеять сомнения
помощник
09/05/2016 13:23
Mitya80, Что это за сокращение.Модель, что ли.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 14:39
WAS 20440 OE /07 FD 8709 201927 - -- WAQ 20441 OE / 01 FD 9309 100211
Mitya80
10/05/2016 23:50
Вот это другое дело,c этого нужно было и начинать ремонт подмигивание
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016
vlad178 писал:
помощник
11/05/2016 23:36
Mitya80, И там и там магнитное, везде по 3 ноги. Теперь, все равно, моя сдохла совсем, клиентовскую ломать не стал, раз знаний не хватило. Он готов ее ремонтировать, так, что если хочешь, сбрасывай телефон я отдам его клиенту, а там решите все остальное.
Mitya80
12/05/2016 00:42
личка
