СМА Ardo FLS80E работает на одной программе. | |||||
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 12:36 |
Модуль MINISEL.
Была залита водой и частично обуглилась колодка мотора. Но даже таходатчик остался цел, и на модуле тоже ничего не успело выгореть. Проблема сейчас в том, что при любом включении машина начинает какую-то программу (похоже, что полоскание) - срабатывает УБЛ, подсвечивается кнопка "старт", начинается набор воды и двигатель абсолютно нормально вращается в обе стороны. Это происходит при любом положении селектора. Сброс программы невозможен. При этом доступна кнопка "без отжима". То же самое происходит при отключенном дисплейном модуле - то есть без нажатия кнопки "старт". Вопрос - имеет ли смысл заморачиваться с заменой 74HC164? Я поменял бы, но у меня этой микрухи нет под руками. И не вижу смысла. Насколько помню, будучи запущенным, этот модуль спокойно работает с отключенным дисплеем, а сброс делается только с помощью селектора. 74HC164 тут совершенно ни при чем. Так? А с модулем, похоже, все . |
| regiss 01/09/2015 14:29 |
Для сброса старой программы модуль индикации не нужен.
Достаточно только селектора. В твоём случае, если селектор действительно исправный, придётся перешивать проц. |
| royal armenia 01/09/2015 16:40 |
открой селектор почисти спиртом и проверь |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 19:23 |
royal armenia, селектор в таких случаях чищу в первую очередь .Кстати, сопротивление у него в положении "стоп" у меня ровно 23КОм (впрочем, я и на соседние положения его пытался ставить - безрезультатно), а номинал этого селектора - 49,5КОм.
Цепочка от селектора до 11-й ноги процессора цела.и невредима. |
| Рифат 01/09/2015 19:25 |
Бессовестный Арбуз, после окончания программы -что дальше происходит? Сброс ? |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 19:39 |
Рифат, А не дожидался я конца. Пока провода мотора пускал в обход колодки, наступил поздний вечер.
Сейчас на руках у меня только модуль с селектором и дисплеем. Трудно не согласиться с regiss. Но для меня этот вариант=замена модуля. И еще - никак не могу связать это поведение модуля с тем, что задымила-завоняла колодка мотора. Ну,бывает, что выгорает резистор в цепи тахо, - тогда меняешь его и пошло дело. А тут даже мотор работает вполне штатно. |
| Рифат 01/09/2015 19:54 |
Бессовестный Арбуз, если память мне не изменяет -положение селектора "Стоп"-29, 9 кОм " Шаг " селектора 3. 2-3, 3 кОм -этол на память говорю. Чтоб исключить селектор-дожидаются ОКОНЧАНИЯ программы и проверяют корректность выбора программ селектором ( по выбирающимся светодиодам) и после старта -ОТМЕНУ программы. |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 19:58 |
Рифат, это для селектора с номиналом 63 КОм. А у меня - 49,5 КОм. Положение "стоп" - это примерно половинное значение от номинала. |
| regiss 01/09/2015 20:01 |
По всем правилам в таком случае проц должен был умереть. Но в твоём случае он не помер, но стал калекой. |
| Рифат 01/09/2015 20:03 |
regiss, ты уверен ,что в данном случае селектор "дает" команду на сброс в положении "Стоп"?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 20:04 Бессовестный Арбуз, ты уверен ? ![]() |
| regiss 01/09/2015 20:10 |
Рифат, ты не поверишь, но заявление :
не является 100% достоверной! Просто в данном открытом всех нюансов селекторов MINISEL я обсуждать не намерен. |
| Рифат 01/09/2015 20:17 |
regiss, по этому я и говорю-
Могу и ошибиться-всего в голове не удержишь,тем более после 2 л. прекрасного пива выпитого под индюшачий шашлык
Автор может проверить показания "Стоп" просто тупо вскрыв потенциометр , если не верит показаниям-определить показания можно простым подсчётом уж в крайнем случае. Хотя у меня есть предположение , что всё таки нет положения сброса на селекторе ...
Добавлю-в принципе могу вполне предполагать, что "Сброс" может не происходить и не по вине селектора . ![]() |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 20:21 |
Рифат, я вскрывал селектор. Прозванивал все резисторы по-одному. Разница в замерах была мизерная. А большинство звонилось 1в1. |
| yura14 01/09/2015 20:25 |
Бессовестный Арбуз, так помимо резисторов в коммутации участвуют контактные площадки. Они могут быть того ...... |
| Рифат 01/09/2015 20:28 |
Бессовестный Арбуз, я сейчас дома, отдыхаю -как никак у сына 1 сентября, праздник. ( Не для него конечно , это мы так считаем что праздник). Поэтому проверить свою память нечем-даже комп, где вся сервисная информация имеющаяся у меня -на другом компе. тот у кого есть мануал на эту модель скажет -склеротик я или нет ( не обижусь даже , если так ), а показания селектора на 49 Ком в полождении "Стоп" просто на память сказал. Кто знает-опровергнет. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 20:28 |
yura14, фотки выложить контактных площадок, или на слово поверить, что с ними все в порядке? |
| Рифат 01/09/2015 20:30 |
regiss, сколько селектор имеет кОм в положении "Сброс" ? Так будет проще автору ориентироваться. ![]() |
| yura14 01/09/2015 20:34 |
Бессовестный Арбуз, смазка какого цвета , чёрного ??? |
| Бессовестный Арбуз 01/09/2015 20:35 |
Да, желательно с точностью до 10Ом .
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 21:44 ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 21:57 yura14, на смазку не обратил внимания. Сразу смыл ее "Контактом". Сорри . |
| xarl 02/09/2015 18:51 |
Бессовестный Арбуз, ARDO ---пишется так..... |
| yura14 02/09/2015 19:01 |
| Рифат 02/09/2015 19:09 |
yura14,
| regiss 02/09/2015 20:10 |
yura14, Рифат, ну сколько можно гнать пургу??? Автор ведь русским языком написал, что у него селектор на 16 позиций (50ком). Каким образом в данном селекторе СБРОС может быть при 29,8 кОм??? Разницу в селекторах видите? |
| Бессовестный Арбуз 02/09/2015 20:32 |
Дяденьки, не спорьте и не смейтесь. Я оба типа селекторов (заведомо исправных) подключал. И "шарил" с их положениями и считал до 10-ти в медленном темпе, чтоб выждать время, пока до проца "дойдет".
regiss, благодарю, поддержал .
xarl, спасибо за подсказку. Я даже не заметил в запарке, что написал "Ардо" сейчас исправлю на "Ardo"... http://savepic.net/7285145.htm |
| regiss 02/09/2015 20:34 |
Бессовестный Арбуз, меняй и прошивай проц. |
| Рифат 02/09/2015 21:02 |
regiss,позволь поинтересоваться в чём ты видишь пургу? В том , что я смеюсь над тем, что я написал ранее ( возможно ошибочно),yura14 пишет опять же повторно? Может хватит под свою гребенку мысли других подгребать, а? ![]() |
| Бессовестный Арбуз 02/09/2015 21:24 |
| yura14 02/09/2015 21:46 |
Про второй вариант знал, но забыл .... ![]() |
| Рифат 03/09/2015 17:07 |
Бессовестный Арбуз, что это-/////// ? ![]() |
| Бессовестный Арбуз 03/09/2015 17:48 |
Рифат, вот этот пост я воспринял как-то двояко. Поэтому затер то, что написал в ответ. Потому что в одном из вариантов этот "ответ" получается "не в тему". Но даже если он "в тему", то он бестактен с моей стороны. И не по отношению именно к тебе, а вообще к любому из участников, у которых в случае чего я могу иногда получить какую-то помощь.
А лично сам я никому помочь не могу. Короче, ляпнул не подумав.
| Рифат 03/09/2015 18:46 |
Тот пост , который ты показал-это я смеюсь и показываю, что я уже ранее писал о сопротивлении селектора на положении "0" и мне указали, что я ошибаюсь. А yura14, снова пишет это же сопротивление селектора повторно, не обращая внимания , на то , что мне написали о недостоверности утверждения. Хотя я и не утверждал что прав, писал потому что по памяти. Ну а regiss это regiss- любит пошпынять и тут же поняв смысл моего поста по своему решил " потыкать в миску с молоком" ![]() |
| Бессовестный Арбуз 03/09/2015 19:47 |
Рифат, именно так получается. Но до меня только на следующий день дошло. И тогда я затер пост. Потому что получилось, как я выразился ранее, "не в тему". |
| Yaroslav 05/09/2015 01:27 |
Последние посты - улыбнули ![]() |
