СМА Ardo FLS80E работает на одной программе.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 01/09/2015 12:36 цитата
Модуль MINISEL.
Была залита водой и частично обуглилась колодка мотора.
Но даже таходатчик остался цел, и на модуле тоже ничего не успело выгореть.
Проблема сейчас в том, что при любом включении машина начинает какую-то программу (похоже, что полоскание) - срабатывает УБЛ, подсвечивается кнопка "старт", начинается набор воды и двигатель абсолютно нормально вращается в обе стороны.
Это происходит при любом положении селектора. Сброс программы невозможен. При этом доступна кнопка "без отжима".
То же самое происходит при отключенном дисплейном модуле - то есть без нажатия кнопки "старт".
Вопрос - имеет ли смысл заморачиваться с заменой 74HC164? Я поменял бы, но у меня этой микрухи нет под руками. И не вижу смысла. Насколько помню, будучи запущенным, этот модуль спокойно работает с отключенным дисплеем, а сброс делается только с помощью селектора. 74HC164 тут совершенно ни при чем.
Так?
А с модулем, похоже, все недовольство, огорчение .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 01/09/2015 14:29 цитата
Для сброса старой программы модуль индикации не нужен.
Достаточно только селектора.
В твоём случае, если селектор действительно исправный, придётся перешивать проц.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #3 От 01/09/2015 16:40 цитата
открой селектор почисти спиртом и проверь
Бессовестный Арбуз
Сообщение #4 От 01/09/2015 19:23 цитата
royal armenia, селектор в таких случаях чищу в первую очередь улыбка .Кстати, сопротивление у него в положении "стоп" у меня ровно 23КОм (впрочем, я и на соседние положения его пытался ставить - безрезультатно), а номинал этого селектора - 49,5КОм.
Цепочка от селектора до 11-й ноги процессора цела.и невредима.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 01/09/2015 19:25 цитата
Бессовестный Арбуз, после окончания программы -что дальше происходит? Сброс ?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #6 От 01/09/2015 19:39 цитата
Рифат, А не дожидался я конца. Пока провода мотора пускал в обход колодки, наступил поздний вечер.
Сейчас на руках у меня только модуль с селектором и дисплеем.
Трудно не согласиться с regiss. Но для меня этот вариант=замена модуля.
И еще - никак не могу связать это поведение модуля с тем, что задымила-завоняла колодка мотора. Ну,бывает, что выгорает резистор в цепи тахо, - тогда меняешь его и пошло дело. А тут даже мотор работает вполне штатно.
Рифат
Сообщение #7 От 01/09/2015 19:54 цитата
Бессовестный Арбуз, если память мне не изменяет -положение селектора "Стоп"-29, 9 кОм подмигивание " Шаг " селектора 3. 2-3, 3 кОм -этол на память говорю. смущен Чтоб исключить селектор-дожидаются ОКОНЧАНИЯ программы и проверяют корректность выбора программ селектором ( по выбирающимся светодиодам) и после старта -ОТМЕНУ программы.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #8 От 01/09/2015 19:58 цитата
Рифат, это для селектора с номиналом 63 КОм. А у меня - 49,5 КОм. Положение "стоп" - это примерно половинное значение от номинала.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 01/09/2015 20:01 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
По всем правилам в таком случае проц должен был умереть.
Но в твоём случае он не помер, но стал калекой.
Рифат
Сообщение #10 От 01/09/2015 20:03 цитата
regiss, ты уверен ,что в данном случае селектор "дает" команду на сброс в положении "Стоп"? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 20:04
Бессовестный Арбуз, ты уверен ? подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 01/09/2015 20:10 цитата
Рифат, ты не поверишь, но заявление :
Рифат писал:
не является 100% достоверной!
Просто в данном открытом всех нюансов селекторов MINISEL я обсуждать не намерен.
Рифат
Сообщение #12 От 01/09/2015 20:17 цитата
regiss, по этому я и говорю-
на память
подмигивание
Могу и ошибиться-всего в голове не удержишь,тем более после 2 л. прекрасного пива выпитого под индюшачий шашлык подшучивать, дразнить подмигивание смех
Автор может проверить показания "Стоп" просто тупо вскрыв потенциометр , если не верит показаниям-определить показания можно простым подсчётом уж в крайнем случае. Хотя у меня есть предположение , что всё таки нет положения сброса на селекторе ... улыбка
Добавлю-в принципе могу вполне предполагать, что "Сброс" может не происходить и не по вине селектора . улыбка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #13 От 01/09/2015 20:21 цитата
Рифат, я вскрывал селектор. Прозванивал все резисторы по-одному. Разница в замерах была мизерная. А большинство звонилось 1в1.
yura14
yura14
Сообщение #14 От 01/09/2015 20:25 цитата
Бессовестный Арбуз, так помимо резисторов в коммутации участвуют контактные площадки. равнодушие Они могут быть того ......
Рифат
Сообщение #15 От 01/09/2015 20:28 цитата
Бессовестный Арбуз, я сейчас дома, отдыхаю -как никак у сына 1 сентября, праздник. ( Не для него конечно смех , это мы так считаем что праздник). Поэтому проверить свою память нечем-даже комп, где вся сервисная информация имеющаяся у меня -на другом компе. тот у кого есть мануал на эту модель скажет -склеротик я или нет ( не обижусь даже , если так улыбка ), а показания селектора на 49 Ком в полождении "Стоп" просто на память сказал. Кто знает-опровергнет. подмигивание
Бессовестный Арбуз
Сообщение #16 От 01/09/2015 20:28 цитата
yura14, фотки выложить контактных площадок, или на слово поверить, что с ними все в порядке?
Рифат
Сообщение #17 От 01/09/2015 20:30 цитата
regiss, сколько селектор имеет кОм в положении "Сброс" ? Так будет проще автору ориентироваться. улыбка
yura14
yura14
Сообщение #18 От 01/09/2015 20:34 цитата
Бессовестный Арбуз, смазка какого цвета , чёрного ???
Бессовестный Арбуз
Сообщение #19 От 01/09/2015 20:35 цитата
Рифат писал:
Да, желательно с точностью до 10Ом улыбка .
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 21:44
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 21:57
yura14, на смазку не обратил внимания. Сразу смыл ее "Контактом". Сорри недовольство, огорчение .
Сообщение #20 От 02/09/2015 18:51 цитата
Бессовестный Арбуз, ARDO ---пишется так.....
