CMA Samsung WF7358S7V включается, но не стирает ошибки 3E,4E | |||
| boroda06560 09/09/2015 23:35 |
Модуль DС41-00035A (mfs-c2s08nb-00) Здравствуйте! Уважаемые спецы по СМА, помогите разобраться.. Копнул достаточно глубоко, но к определенному выводу никак не могу прийти. Суть проблемы: Изначально из-за сетевого скачка выгорело: TNY266 +мелочевка в обвязке, стрельнул симистор двигателя и его мост. Все успешно заменено на исправное и проверено остальное, вплоть до перемычек и SMD. Теперь машинка включается, позволяет выбрать программу, настроить температуру, обороты и прочее, после нажатия на "Старт" срабатывает блокировка двери и... на этом все. Далее, на любом режиме стирки, просто стоит. Клапана не открываются, насос не работает, каких либо попыток запустить двигатель не производит. Через 2 минуты простоя отвал с ошибкой 4Е (нет воды), что собственно и не удивительно, если клапана закрыты. В тестовом режиме клацает релюшками реверса двигателя и включения тэна, (на тэн напряжение поступает, на двигатель, насос и клапана нет, молчат) и так же через 2 минуты отвал только уже с ошибкой Е3 (ошибка тахо). Проверено: Напряжения +12, +5 есть, клапана, насос, мотор, тен, замок рабочие, все проверено и прибором и прямым включением, тэн не "землит", 220 до всех управляющих симисторов доходит, датчик уровня +5 имеет, сигнал выдает, ULN2003 рабочие (менял), но нет управления с соответствующих выходов процессора. Выхода процессора при прозвонке и сравнении с рабочими портами (управление реле тэна и реверса) не имеют каких либо отличий или подозрений на пробой, но и при работе или тесте машинки там не появляются какие либо уровни, зато прибором четко видно открытый ключ на землю (очевидно выхода по схеме с открытым коллектором или стоком). Сам вопрос: Это что то блокирует так процессор, не хватает на нем какого то напряжения или ему кирдык? как определить, что еще проверить? Нутром чую, что дело не в процессоре, но и на внешке тоже ничего найти не могу...
P.S. В EEPROM 24c04 я так понимаю ничего особо влияющего на работу нет, прошит сам процессор, а в ней только промежуточные и накопительные данные, но ее пока не трогал... а может стоит попробовать? Может ли блок так себя вести из-за битой EEPROM? СМ прилагаю по внешней ссылке |
| рембыттехник 10/09/2015 02:42 |
boroda06560, какие проблемы, скинь эсппзу и проверь. |
| boroda06560 10/09/2015 09:29 |
рембыттехник Скинуть не проблема, только к машинке за каждым разом попробовать не наездишься...
хотелось бы как то сразу определиться и ехать уже или ставить или вынести приговор на покупку чего то нового. P.S. чуть попозже прочитаю ее, может EEPROM нечитабельна/писабельна вовсе, от того и все проблемы, потом буду мыслить дальше. |
| boroda06560 10/09/2015 10:09 |
Микроска живая, читает, пишет нормально. Вот, слил дамп, может кто разберется в данных и прояснит суть проблемы. Я, к сожалению, не силен в их расшифровке, софта не имею, где и чего искать не знаю. Буду признателен за оказание помощи. |
| xarl 10/09/2015 11:51 |
boroda06560, заливай |
| boroda06560 10/09/2015 13:49 |
xarl, это расценивать как "поможет"? Как стереть микросхему я знаю и про нецелесообразность поездок с целью попробовать я уже писал... |
| xarl 10/09/2015 14:08 |
boroda06560, не лез ты в СМА... ![]() |
| boroda06560 18/09/2015 11:26 |
Виной всему оказалась полудохлая оптопара РС2 LTV814 . На 9-ю ногу процессора не приходил нормальный сигнал состояния сети ZERO CROSS. Как и предполагалось, ошибки 3E,4E и память тут не причем.
Тема закрыта, всем спасибо. |
