СМА Indesit arcadia блокируется замок
dmitriymoskvin
17/09/2015 00:52
Всем привет! СМА Indesit блок arcadia, модель машинки не переписал, осталась у клиента, допишу как попаду к клиенту. Суть такова - при включениии в сеть срабатывает замок крышки, ну и при открытой естественно нет, но горит индикатор "замок", при закрытии начинает мигать и только он. семисторы проверены. на блок подавал питание на клемах в разъеме замка присутствует 220в, перерыл весь блок в поисках откуда берется это питание и не пойму откуда. Выпаял субмодуль, без него тоже питание на замок поступает. Вот теперь вопрос ПРОШИВКА? И ДОЛЖНО ЛИ ПИТАНИЕ НА ЗАМОК ПОСТУПАТЬ БЕЗ СУБМОДУЛЯ?
рембыттехник
17/09/2015 02:57
dmitriymoskvin писал:
Управление убл поступает с субмодуля. А проблема то в чём?
Рюрик1980
17/09/2015 08:18
Выпаял субмодуль////////////////////////////////Да уж!Звони сим двигателя и замка,они так сказать,СООБщники. смех
dmitriymoskvin
17/09/2015 09:00
рембыттехник писал:
в том то и проблема, что без субмодуля 220 на замок приходит
alex.talkz
17/09/2015 09:24
Ну заблокировался замок и что дальше то? Машинка работает или нет? равнодушие
dmitriymoskvin
17/09/2015 09:26
Рюрик1980 писал:
симисторы, варисторы на замок и двиг выпаяны тоже, питание на замок 220 идет все одно
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 08:27
alex.talkz писал:
нет, стоит тихо-тихо
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 08:29
Модераторы! а ссылку на схему почему убрали?
рембыттехник
17/09/2015 23:00
На силовых убл и будет 220 присутствовать, а тебе что надо то, чтобы оно не присутствовало? - ну тогда осталось откинуть модуль. смех
mas-ter
18/09/2015 18:26
dmitriymoskvin, если не записал модель, то хотя бы код модуля скажи, на стикере 215.........?
Так хоть ясно будет, что за модуль надо будет покупать клиенту.
Не позорься.....
dmitriymoskvin
23/09/2015 23:14
mas-ter писал:
Не позорься.....
Да, конечно:
code:215010229.04
SW:01.04.13
S/N 1241708160
ramuil
04/10/2015 10:08
Рюрик1980 писал:
И двиг тоже может в этой группировке состоять Крутой!
помощник
12/10/2015 23:29
dmitriymoskvin, У меня была вертикалка. Изначально не включалась(по словам клиента). При осмотре: КЗ в контактной группе замка . Ставлю новый разъем, новый замок. При включении в сеть сразу срабатывал УБЛ , и дальше хрень какая то. Короче, сдох модуль управления (аркадия).
Dima700926
12/10/2015 23:45
ramuil, да, если ошибиться с диодами.
sandrik1982
13/10/2015 11:11
Летом машинка примерно с таким же дефектом попадалась.Прошивка помогла.
dmitriymoskvin
06/12/2015 00:59
блок уже давно отдал. прошить такую нечем. в хорошие времена, до войны, был один знакомый который шил их, но он уехал куда то в Россию, связь с ним потерял, и теперь никто этими блоками не занимается.
хотел спросить совета: -что нужно иметь для прошивки этих блоков?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 00:00
это подойдет? или что другое посоветует кто?
http://ru.aliexpress.com/item/USBDM-OSBDM-V4-95-fly-think-of-Carle-download-debugger-simulator/32306940575.html?spm=2114.031020208.3.17.tiSblg&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_10
Цвиточег
06/12/2015 01:43
Да, подойдёт.
