dmitriymoskvin
| Всем привет! СМА Indesit блок arcadia, модель машинки не переписал, осталась у клиента, допишу как попаду к клиенту. Суть такова - при включениии в сеть срабатывает замок крышки, ну и при открытой естественно нет, но горит индикатор "замок", при закрытии начинает мигать и только он. семисторы проверены. на блок подавал питание на клемах в разъеме замка присутствует 220в, перерыл весь блок в поисках откуда берется это питание и не пойму откуда. Выпаял субмодуль, без него тоже питание на замок поступает. Вот теперь вопрос ПРОШИВКА? И ДОЛЖНО ЛИ ПИТАНИЕ НА ЗАМОК ПОСТУПАТЬ БЕЗ СУБМОДУЛЯ? |
рембыттехник
| dmitriymoskvin писал: | | И ДОЛЖНО ЛИ ПИТАНИЕ НА ЗАМОК ПОСТУПАТЬ БЕЗ СУБМОДУЛЯ? |
Управление убл поступает с субмодуля. А проблема то в чём? |
Рюрик1980
Выпаял субмодуль////////////////////////////////Да уж!Звони сим двигателя и замка,они так сказать,СООБщники.  |
dmitriymoskvin
| рембыттехник писал: | | dmitriymoskvin писал: | | И ДОЛЖНО ЛИ ПИТАНИЕ НА ЗАМОК ПОСТУПАТЬ БЕЗ СУБМОДУЛЯ? |
в том то и проблема, что без субмодуля 220 на замок приходит |
alex.talkz
Ну заблокировался замок и что дальше то? Машинка работает или нет?  |
dmitriymoskvin
| Рюрик1980 писал: | Выпаял субмодуль////////////////////////////////Да уж!Звони сим двигателя и замка,они так сказать,СООБщники.  |
симисторы, варисторы на замок и двиг выпаяны тоже, питание на замок 220 идет все одно
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 08:27
| alex.talkz писал: | Ну заблокировался замок и что дальше то? Машинка работает или нет?  |
нет, стоит тихо-тихо
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 08:29
Модераторы! а ссылку на схему почему убрали? |
рембыттехник
симисторы, варисторы на замок и двиг выпаяны тоже, питание на замок 220 идет все одно |
На силовых убл и будет 220 присутствовать, а тебе что надо то, чтобы оно не присутствовало? - ну тогда осталось откинуть модуль.  |
mas-ter
dmitriymoskvin, если не записал модель, то хотя бы код модуля скажи, на стикере 215.........?
Так хоть ясно будет, что за модуль надо будет покупать клиенту.
Не позорься..... |
dmitriymoskvin
| mas-ter писал: | dmitriymoskvin, если не записал модель, то хотя бы код модуля скажи, на стикере 215.........?
Не позорься..... |
Да, конечно:
code:215010229.04
SW:01.04.13
S/N 1241708160 |
ramuil
И двиг тоже может в этой группировке состоять  |
помощник
| dmitriymoskvin, У меня была вертикалка. Изначально не включалась(по словам клиента). При осмотре: КЗ в контактной группе замка . Ставлю новый разъем, новый замок. При включении в сеть сразу срабатывал УБЛ , и дальше хрень какая то. Короче, сдох модуль управления (аркадия). |
Dima700926
| ramuil, да, если ошибиться с диодами. |
sandrik1982
| Летом машинка примерно с таким же дефектом попадалась.Прошивка помогла. |
dmitriymoskvin
Цвиточег
