сма Zanussi Janus,горит симистор двигателя. | |||
virmeshter 24/09/2015 19:42 |
всем здрасти..
Посчастливилось и мне наконец то столкнутся с этой платформой ![]() Значит проблема такая,стиралка работает нормально минут 10-15 на любом режиме(отжим,стирка), потом происходят небольшие рывки двигателя после чего симистор дохнет.Менял движок,сам симистор раз 5,релюшки реверса,улнку,резисторы по симистору,питание на всякий случай "обновил"(кондеры и вайпер)...но результат остался тот же,симисторы горят. прежде чем продолжать мучение модуля решил спросить вашего совета,может кто с таким сталкивался или знает в чем секрет. За ранее благодарен за любой ответ! |
mas-ter 24/09/2015 19:48 |
virmeshter, Я надеюсь ты не "родные" ставил?
То ещё гавно продают, подделки наверное. ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 20:52 Хотя и BTB.. BTA.. попадаются гавно. |
virmeshter 24/09/2015 19:56 |
mas-ter,ставил втв16...разок даже 24 поставил,жил не дольше ![]() Думаю дело не в симисторах...хотя хз...ты меня поставил перед вопросом. ![]() |
Рифат 24/09/2015 19:59 |
Вить -как это в Воронеж? ![]() |
virmeshter 24/09/2015 20:04 |
Рифат, вот так ![]() |
Рифат 24/09/2015 20:07 |
профиль меняй ![]() ![]() |
virmeshter 24/09/2015 20:15 |
точно ![]() |
mas-ter 24/09/2015 20:31 |
virmeshter, Поставь из другой платы.
Я нарвался пару раз, из десятка поставил семь, все платы вернулись, остальные три в мусор спустил. Всё бодяжат, и радиодетали в том числе. Сам пойми, сим нагрузка спалит, или он изначально гавно. ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 21:36 Я проверяю на своём жгуте и перефирии, так проще понять суть. |
virmeshter 24/09/2015 20:42 |
mas-ter, ставил 12 с индезита...тоже сгорел ![]() ![]() |
mas-ter 24/09/2015 21:03 |
virmeshter, тема прикольная, без каких либо данных.
Хоть скажи, модуль то какой, для AC или DC ? ![]() Янусы наступают, у меня их прогер 5-ть лет пылился, теперь отрабатывает. И с процами подружился. ![]() ------------------ Колодку мотора распустил? Там предохранитель не коротит? Закороти его цепь на время проверки. |
virmeshter 24/09/2015 21:27 |
mas-ter, данных сма нет,могу данные модуля написать : minijst e ac546134503 st
как этот http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg колодку смотрел,разберал... последний раз симистор сгорел с другим мотором без предохранителя. ![]() |
mas-ter 24/09/2015 21:39 |
virmeshter,
AC - DC - это управление мотора, т.е. с диодным мостом или без. ![]() А так, у тебя модуль болванка под АС Тут тогда замеры нужны, ток, и что у нас на управлении сима для ясности. |
Vladimir 24/09/2015 21:40 |
Тут вроде как ещё и УБЛка привязана к симу движка |
mas-ter 24/09/2015 21:40 |
А варистор?
Ладно, хватит гадать..... |
virmeshter 24/09/2015 21:44 |
варистор я еще в первый раз выпаял. |
mas-ter 24/09/2015 21:57 |
Vladimir, мне стало интересно!
Надо мне сделать схематику, благо есть такой модуль. А то на рисунке журнала одно, а в реале инное.... |
virmeshter 24/09/2015 21:58 |
ток при стирке меньше ампера.
к сожалению нет возможности проверять показания на плате во время работы. если завтра ее не добью,буду пытаться ее выкупить на стэнд.. а там уже буду учится на своем опыте. ![]() в принципе,если не учесть процы,плата вполне простая... Vladimir, убл не проверял,хотя подумывал над этим. вроде не минисел. |
Vladimir 24/09/2015 22:00 |
mas-ter, я про журнал не в курсе.. просто эта завязка давно уж появилась вместе с новыми модулями(Ardo)ещё до анусов . и в Arcadiи такая же |
mas-ter 24/09/2015 22:07 |
virmeshter, если шлейф для платы интерфейса (индикации) 10-ть проводов, то это Янус. Я так говорю мастерам, смешно, но так проще доходит. ![]() |
virmeshter 24/09/2015 22:21 |
mas-ter, на янус вроде 6 )) на минисел 10 ![]() ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 21:29 к стати,подскажи какой номинал R19. ? |
рембыттехник 24/09/2015 22:40 |
virmeshter, а симка как дохнет? У меня партия была16 тых, просто обрывает, причём без видимых. На стенде их обрывает при 0,7А. |
mas-ter 24/09/2015 22:41 |
virmeshter, если R19 на управлящий сима мотора, то 33Ом |
virmeshter 24/09/2015 22:54 |
рембыттехник, в короткую...при каком токе не знаю... на всякий случай впаял "милевский" предохранитель на 6.3А. завтра проверю с симистором из исправной платы, и еще раз попробую ток замерить.
mas-ter, спасибо! |
рембыттехник 24/09/2015 23:07 |
Зачем такие жертвы, достаточно 1 А, если оборвёт предохранитель, это двигло, напряжение, или стопор движка. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 00:21 Ремень при таких испытаниях лучше скинуть. ![]() |
virmeshter 24/09/2015 23:31 |
рембыттехник, меньшего номинала закончились... ![]() |
рембыттехник 24/09/2015 23:39 |
virmeshter, тогда смысла проверки не вижу? Сим при 6 А по любому улетит, а так есть щанс установить истину, согласись. ![]() |
virmeshter 24/09/2015 23:43 |
рембыттехник, соглашусь ![]() |
рембыттехник 24/09/2015 23:49 |
virmeshter, а ещё лучше предварительно предохранитель 0.5 0.6 0.7 и т.д. ![]() |
virmeshter 24/09/2015 23:55 |
если завтра не пойдет и возьму ее на стенд то начну ставить на ней опыты... а пока хотелось бы решить вопрос и избавится от очередной головной боли. |
рембыттехник 25/09/2015 00:05 |
virmeshter, у меня такая хрень была, пробой плавающий в ламелях, между первой и последней катушкой якоря. Попробуй двигатель отдельно без машинки погонять без баластника. |
virmeshter 25/09/2015 00:20 |
рембыттехник, движок я поменял,совсем от другой машинки. |
Alexsander567 25/09/2015 09:24 |
У процов этих частенько ноги проседают. Еще, как вариант, провода до мотора смени. Было такое однажды. Осцилом посмотри управление. Даже постоянно открытое состояние тиристора, на исправный мотор, не приведет к его пробою, да и при этом рывок движка на "взлет" трудно не заметить. Сама плата может прошивать. Обрати внимание на теплоотвод тиристора. |
Степашка 26/09/2015 19:59 |
А я бы заменил оба реле мотора еще раз и проверил цепь питания машинки от вилка - радиопомех - модуль. |
Kuraga 01/10/2015 15:06 |
virmeshter, лучше бросать это говно.
симы там летят раз в три месяца - это ещё ничего. А вот обратная связь по УБЛ, синхронизация - фу. А ещё цепь тахо - фу. Особенно радует стабилитроны которые стабилируют 220 в пониженное напряжение, без всякой развязки и буфферов и вечно пробивающиеся порты на землю моторолы и стм. фу фу фу - говно ужасное. конструкторская недоработка. |
virmeshter 03/10/2015 20:06 |
господа,всем большое спасибо за советы! ![]() ![]() |
Kuraga 06/10/2015 15:33 |
virmeshter, везет что не звонят ![]() Я в свое время сделал пачку - 5 штук за неделю. Потом следующие две делал гарантию, пока не поставил защитные конденсаторы, на тахо буффер из триггеров шмидта, симмистор от фирмы STM, одному целиком движок менял. С тех пор отказываюсь. Особое внимание на производителя Elmarc - это украинская копия данного говна - хуже некуда! |
Dima700926 06/10/2015 22:52 |
virmeshter, недавно столкнулся с таким. Пока не дожег мост, не понял в чем проблема. Звонился как здоровый, а включаешь на стенде симу ![]() |
Mitya80 07/10/2015 00:01 |
Dima700926, я индикацию так спалил,обидно |
