ПММ beko dfs 1500 не греет воду | |
| civic495 03/10/2015 19:18 |
Перестала греть воду. После разбора выяснилось что неисправном реле. Заменил. Так и не греет. Остальные элементы модуля управления рвдиоэлектроником осмотре, без нареканий. Вызывает сомнения датчик ntc. Сопротивление порядка 60 кОм. От нагрева снижается.
Читал что у бош например 6 кОм нормальное значение. Какое значение должно быть на пмм беко при 22 градусах? Какой еще датчик может отвечать за включение тэна? При включении программы реле включается на секунду, а пор отключается. При работающей машине если замкнуть контакты реле вручную то тон исправно греет воду. Куда копать? |
| Рюрик1980 03/10/2015 19:28 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic158354.html |
| xarl 03/10/2015 19:33 |
civic495, ![]() |
| civic495 03/10/2015 19:48 |
Томск.
Тепло энергетика Автомобили ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 19:49 Т.е. Сопротивление 60 кОм и 13 при наркомании нормально... Куда копать то тогда? |
| regiss 03/10/2015 19:53 |
civic495, проблемка в модуле - 99%.
Работы - 5 минут. |
| civic495 03/10/2015 23:58 |
Ясно....
Где заказать можно ? У нас в городе нет в наличии ничего . |
| STASnata 14/10/2015 10:34 |
все можно заказать через интернет!!!!!!!! |
| xarl 14/10/2015 12:27 |
civic495, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
