kskaup
Проблема- бежит командоконтроллер т.е быстрый-неполный набор воды,нет нагрева и т.п.командник в порядке.электронная плата кроме пик проверена .вызывает подозрение термодатчик сопротивление 900ком.такая чёрная пластмассовая сосиска около 3 см вставляется с поворотом в водозаборник. на разёме 18103030 видно парт номер.перерыл весь нет ни фото ни наминала.[/b] |
Мелиор
kskaup
нормально ли для термодатчика 1 мом
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 18:53
если не нормально то сколько родной. |
kskaup
несмотря на ценные советы форумчан в личку типа надо ставить знак вопроса нашёл визуально такой датчик.Теперь вопрос:какое сопротивление у него?? а то влом платить 30 баков заказав, а придёт и те-же 900ком .ВОТ ОН скорее всего:NTC 4812.282.68012
WHIRLPOOL 4812.282.68012
BAUKNECHT: GSF4640, GSX4756,
WHIRLPOOL: ADG944, 951, 9540, ADP950, 9600
IGNIS: ADL334, 337, 341,
original WHIRLPOOL 4812.282.68012 |
STING
kskaup писал: | бежит командоконтроллер т.е быстрый-неполный набор воды,нет нагрева и т.п.командник в порядке |
Не понял это как ? Постоянно крутится камандаппарат так что ли или я не правильно понял ??? |
kskaup
да .с 1 до полоскания .там нормально.соответственно набирает мало воды (нет датчика уровня, видно по времени) насос в связи с малостью воды не раскручивает лопости,нагрев включается только на время пробега контроллера.на моторчик контроллера сброс питания происходит только в режиме полоскания.чтоб проверять PIC и хотелось б знать наминал датчика при 20с. из датчиков на аппарате только на тене аварийник.эта чуча и в боковой стенке в лабиринте.остальное клапана да микрики перелива, дверей и кнопки ограничения температуры 40 и 50.ну и соответственно питание и блок-порошок и омыватель |
STING
kskaup писал: | набирает мало воды |
А может проблема в кнопки включения экономии воды ? ( если она там есть ) ну или дачик уровня воды не исправен
Самневаюсь что из за дачика температуры будет такой глюк |
alexu
regiss
STING писал: | А может проблема в кнопки включения экономии воды ? |
Это на посудомойке ???
Типо нажал кнопку берёт меньше воды....
STING писал: | ну или дачик уровня воды не исправен |
Нет там прессостата. Набор контролируеться по водомеру (Flowmeter). |
STING
Ой , извените ребята я просто зачитался на форуме про СМА и принял ПММ как за СМА |
kskaup
Подвесил мост поставил 15ком всё работает нормално.В процессе нагрева воды ,при сбрасовании сопративления процесс идёт как надо .т.е. командоконтроллер поехал дальше.Вопрос остался тотже- родной 1884400100 NTC Group (Beko) какое сопративление? соответствует ли:NTC 4812.282.68012 WHIRLPOOL. а то возится с градусником и подбором сопративления а потом расковыриванием старого ,сами понимаете. |
kskaup
датчик полностью соответствует пуловскому
вот данные может кому пригодится; 20с- 60ком 60с- 13ком |
