ПММ Whirlpool ADP 750 Err1 | |||||
| dodther 08/10/2015 20:06 |
Whirlpool ADP 750 854275201010
Пытается набрать воду, но вместо начала мойки сливает и набирает заново. Через несколько попыток на экране Err1. В шланге давление хорошее. Фильтр на входном клапане почищен. Сопротивление клапана 3,6Ком. Протечек нет, да и датчик в поддоне сработал бы. Прессостат если в него дунуть срабатывает. Да и воду после набора сливает по срабатыванию прессостата(слышно сработку). Собственно вопрос, в чём ещё может проблема быть? |
| тю 08/10/2015 20:10 |
в мастере !!!! |
| Александр Михалыч 08/10/2015 20:12 |
dodther, Подключена по инструкции? |
| тю 08/10/2015 20:13 |
Александр Михалыч, так это клиент !! |
| dodther 08/10/2015 20:15 |
Естественно. |
| Александр Михалыч 08/10/2015 20:17 |
тю, Может конечно я не прав, - но мне так бывает не охота ехать "подымать" клиенту.
Пусть ответит.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:20
Ну раз так, - то к мастеру! Эту неисправность голыми руками не "возьмешь".
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:22 dodther, А хде видео ? |
| regiss 08/10/2015 20:23 |
Александр Михалыч, не напрягайся, этот Whirlpool ADP 750, он же - MIDEA, соответственно все "болячки" тоже - MIDEA' евские. Подключение - не причем! |
| dodther 08/10/2015 20:37 |
А я разве писал про видео? ) http://www.youtube.com/watch?v=-4cBH4xPW4Y и да. геркон на расходомере тоже исправен. |
| Александр Михалыч 08/10/2015 20:52 |
regiss, так я это, я че, - я ниче, - просто уточнил.
Как проверял? Впрочем....., помолчу ка я, - пока дядя regiss не договорил.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:54 dodther, Просто на видео заметно, что ПММ не работает. ![]() |
| dodther 08/10/2015 20:58 |
Мультиметр и магнит. |
| Dima700926 09/10/2015 10:45 |
Исправность геркона не говорит об исправности флоуметра в целом. |
| dodther 09/10/2015 16:10 |
завтра проверю работу расходометра в целом. благо нашёл инструкцию по ремонту от машинки.
| dodther 10/10/2015 05:26 |
А именно в режиме проверки диодов должен пищать? У меня мультиметр не успевает срабатывать. А вот в режиме проверки сопротивления писки идут.
На прессостате маркировка 140/120. Он настроен на защиту от переполнения. И значит в процессе наполнения он срабатывать не должен. Этож что получается. Машина открывает клапан и должна на расходометре отсчитать нужное количество воды. но насчитать не получатся по какой-то причине и срабатывает прессостат на переполнение и идет слив и ошибка. Но расходометр работает, писки идут. Остаются только мозги. Я верно рассуждаю? Заметил что при включении питания от платы слышен писк. Есть! У расходометра, со стороны датчика, штекер болтается в гнезде и контакты прилегают неплотно. Из-за этого, то есть показания, то нету. Разобрал штекер, поджал контакты и о чудо, пять раз подряд начала нормально мыть. |
