ПММ Whirlpool ADP 750 Err1
dodther
dodther
Сообщение #1 От 08/10/2015 20:06 цитата
Whirlpool ADP 750 854275201010
Пытается набрать воду, но вместо начала мойки сливает и набирает заново. Через несколько попыток на экране Err1.
В шланге давление хорошее. Фильтр на входном клапане почищен. Сопротивление клапана 3,6Ком. Протечек нет, да и датчик в поддоне сработал бы.
Прессостат если в него дунуть срабатывает. Да и воду после набора сливает по срабатыванию прессостата(слышно сработку).
Собственно вопрос, в чём ещё может проблема быть?
тю
тю
Сообщение #2 От 08/10/2015 20:10 цитата
dodther писал:
в мастере !!!!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 08/10/2015 20:12 цитата
dodther, Подключена по инструкции?
тю
тю
Сообщение #4 От 08/10/2015 20:13 цитата
Александр Михалыч, так это клиент !!
dodther
dodther
Сообщение #5 От 08/10/2015 20:15 цитата
Александр Михалыч писал:
Естественно.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 08/10/2015 20:17 цитата
тю, Может конечно я не прав, - но мне так бывает не охота ехать "подымать" клиенту. смех
Пусть ответит. улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:20
dodther писал:
Естественно.
Ну раз так, - то к мастеру! Эту неисправность голыми руками не "возьмешь". одобрение
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:22
dodther, А хде видео ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 08/10/2015 20:23 цитата
Александр Михалыч, не напрягайся, этот Whirlpool ADP 750, он же - MIDEA, соответственно все "болячки" тоже - MIDEA' евские.
Подключение - не причем!
dodther
dodther
Сообщение #8 От 08/10/2015 20:37 цитата
А я разве писал про видео? )
http://www.youtube.com/watch?v=-4cBH4xPW4Y
и да. геркон на расходомере тоже исправен.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 От 08/10/2015 20:52 цитата
regiss писал:
..Александр Михалыч, не напрягайся,........
regiss, так я это, я че, - я ниче, - просто уточнил. смущен
dodther писал:
...и да. геркон на расходомере тоже исправен.
Как проверял? Впрочем....., помолчу ка я, - пока дядя regiss не договорил. Н-Н-Н
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:54
dodther, Просто на видео заметно, что ПММ не работает. улыбка
dodther
dodther
Сообщение #10 От 08/10/2015 20:58 цитата
Мультиметр и магнит.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 09/10/2015 10:45 цитата
Исправность геркона не говорит об исправности флоуметра в целом.
dodther
dodther
Сообщение #12 От 09/10/2015 16:10 цитата
завтра проверю работу расходометра в целом. благо нашёл инструкцию по ремонту от машинки.
Inspect Flowmeter
1.Open the control panel and take out PCB;
2.Unplug the CON27 wire(shown in below picture), then use the multi-meter Diode shelf to
test whether electrical pulse is sent out from two black wires while water is passing through
flowmeter, or not.
3. If there is continual electrical pulse, the multi-meter will send out sound “de” continually.
4.if there is no electrical pulse, the multi-meter will not send sound. In this case, it means
something wrong with flowmeter circuit. We should check the connection first. If the
problem hasn’t been solved by re-connection, we should replace the air breaker..
dodther
dodther
Сообщение #13 От 10/10/2015 05:26 цитата
А именно в режиме проверки диодов должен пищать? У меня мультиметр не успевает срабатывать. А вот в режиме проверки сопротивления писки идут.
На прессостате маркировка 140/120. Он настроен на защиту от переполнения. И значит в процессе наполнения он срабатывать не должен.
Этож что получается. Машина открывает клапан и должна на расходометре отсчитать нужное количество воды. но насчитать не получатся по какой-то причине и срабатывает прессостат на переполнение и идет слив и ошибка.
Но расходометр работает, писки идут. Остаются только мозги. Я верно рассуждаю? Заметил что при включении питания от платы слышен писк.
Есть! У расходометра, со стороны датчика, штекер болтается в гнезде и контакты прилегают неплотно. Из-за этого, то есть показания, то нету. Разобрал штекер, поджал контакты и о чудо, пять раз подряд начала нормально мыть.
