СМА ARDO ae1033 барабан крутит в одну сторону. | |||||||||
| turbosto 24/10/2015 21:32 |
СМА ARDO ae1033 на любой программе стирки набирает воду, барабан крутит в одну сторону и стоит ,долго.Отжим выполняет полностью цикл в обе стороны.Тэн,насос,замок норма. Похоже на проц.Плату делал 3 месяца тому, выгорели контактные колодки, припаял на прямую,работала нормально.Что может быть ,подскажите у кого такое было,почему зависает? |
| regiss 24/10/2015 21:34 |
1 тык паяльником. ВСЁ! |
| turbosto 24/10/2015 21:44 |
при отжиме то крутит в обе стороны и пайка на реле ок. |
| nickfrost 25/10/2015 00:29 |
Я думаю у тебя реверс неработает, посмотри какие релюшки идут у тебя на реверс и отследи почередность включение, а там дальше поцепи почему не включается.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:31 У нас в мастерской шутка есть, если загудели подшипники, начни с прошивки! ![]() |
| Kaskad11 25/10/2015 08:30 |
nickfrost, у этой машинки для стирки и для отжима разные реле стоят ? |
| turbosto 25/10/2015 10:03 |
может вылетел сим и не открывается второй клапан подачи и машина ждет наполнения, или клапан улетел. |
| turbosto 25/10/2015 11:12 |
ну да клапан там один ,да иводу набирает нормально ,только вот реверс не включается ,с чего бы ето? |
| Мелиор 25/10/2015 12:40 |
| Dima700926 25/10/2015 13:23 |
Мелиор, я почему-то тоже не верю. Там же минисел, или я ошибаюсь? |
| turbosto 25/10/2015 14:01 |
Сам ни верю,но это так ! Набирает воду как положено ,крутит в одну сторону и стоит ,ждал минут 5 тишина ,на перврм реле 12в держится а на второе реле 12в нет.При отжиме питание на реле переключается с первого на второе и обратно ,отжим работает в обе стороны.Набирает воду крутит 1 раз и зависает. |
| Мелиор 25/10/2015 14:03 |
Minsel 546041700
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 15:04
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 15:07 Мне кажется в этом направлении стоит покопать
| turbosto 25/10/2015 14:25 |
На отжиме делает розкладку в обе стороны |
| turbosto 29/10/2015 21:35 |
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 22:37
| тю 29/10/2015 21:53 |
в трубу ... ![]() |
| Zhuke30 05/11/2015 13:59 |
А смотрел ли автор щетки на моторе? При раскладке больший ток, короткие щетки могут и работать, а если одна короче другой то может и не крутить в одну из сторон. |
| yura14 05/11/2015 16:16 |
Zhuke30, ты наверное не знаешь " типовые болячки " этих машин ...
Причём, это почему то возникает в одном и том же месте ...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 17:18
| Zhuke30 07/11/2015 02:05 |
yura14, была у меня lg с таким дефектом, пришлось всю плату перетыкать паяльником))) на ардах не сталкивался. |
| рембыттехник 07/11/2015 02:41 |
Какие ещё твои года, всё впереди. ![]() |
| yura14 07/11/2015 11:08 |
Zhuke30, на ARDO это " классика ". LG сюда не каким боком. Там принцип тот же, но отличие всё равно есть ... ![]() |
| turbosto 11/11/2015 20:35 |
А почему тогда разкладку делает в обе стороны? Питание 12в на второе реле реверса на стирке не поступает. может и труба но отжим работает. |
| yura14 11/11/2015 21:31 |
| turbosto 24/11/2015 23:01 |
На что? ![]() |
| шайтан 24/11/2015 23:29 |
на водку!!! ![]() |
| Цвиточег 24/11/2015 23:50 |
А на какой именно стирке проверяется машинка? |
| Александр Михалыч 24/11/2015 23:57 |
| turbosto 30/11/2015 01:15 |
Модуль поменял, водку уже выпил,не понял в чем поломка,машина не у меня ,у моряка. Хотелось бы знать ,че за хр, когда он приедет. Но . |
| yura14 30/11/2015 02:09 |
