СМА ARDO ae1033 барабан крутит в одну сторону.
turbosto
24/10/2015 21:32
СМА ARDO ae1033 на любой программе стирки набирает воду, барабан крутит в одну сторону и стоит ,долго.Отжим выполняет полностью цикл в обе стороны.Тэн,насос,замок норма. Похоже на проц.Плату делал 3 месяца тому, выгорели контактные колодки, припаял на прямую,работала нормально.Что может быть ,подскажите у кого такое было,почему зависает?
regiss
24/10/2015 21:34
turbosto писал:
Что может быть
1 тык паяльником. ВСЁ!
turbosto
24/10/2015 21:44
при отжиме то крутит в обе стороны и пайка на реле ок.
nickfrost
25/10/2015 00:29
Я думаю у тебя реверс неработает, посмотри какие релюшки идут у тебя на реверс и отследи почередность включение, а там дальше поцепи почему не включается.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 23:31
У нас в мастерской шутка есть, если загудели подшипники, начни с прошивки! смех смех смех
Kaskad11
25/10/2015 08:30
nickfrost писал:
nickfrost, у этой машинки для стирки и для отжима разные реле стоят сумашествие ?
turbosto
25/10/2015 10:03
может вылетел сим и не открывается второй клапан подачи и машина ждет наполнения, или клапан улетел.
turbosto
25/10/2015 11:12
turbosto писал:
ну да клапан там один ,да иводу набирает нормально ,только вот реверс не включается ,с чего бы ето?
Мелиор
25/10/2015 12:40
turbosto писал:
Значит крутит в одну сторону, потом стоит такой же промежуток времени, потом опять крутит и так всю стирку и полоскание, а когда доходит до отжима крутит в одну сторону, потом в другую (медленно, как при стирке), и так три раза, потом начинает вращать в одну сторону на средних оборотах, а потом нормально выходит на отжим? Не верю!
Dima700926
25/10/2015 13:23
Мелиор, я почему-то тоже не верю. Там же минисел, или я ошибаюсь?
turbosto
25/10/2015 14:01
Сам ни верю,но это так ! Набирает воду как положено ,крутит в одну сторону и стоит ,ждал минут 5 тишина ,на перврм реле 12в держится а на второе реле 12в нет.При отжиме питание на реле переключается с первого на второе и обратно ,отжим работает в обе стороны.Набирает воду крутит 1 раз и зависает.
Мелиор
25/10/2015 14:03
Minsel 546041700
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 15:04
turbosto писал:
Это как?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 15:07
Мне кажется в этом направлении стоит покопать
turbosto писал:
... машина ждет наполнения
turbosto
25/10/2015 14:25
На отжиме делает розкладку в обе стороны
turbosto
29/10/2015 21:35
turbosto писал:
А
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 22:37
regiss писал:
turbosto писал:
Похоже на проц.
умора
turbosto писал:
Что может быть
А куда тыкнуть?
тю
29/10/2015 21:53
в трубу ... умора
Zhuke30
05/11/2015 13:59
А смотрел ли автор щетки на моторе? При раскладке больший ток, короткие щетки могут и работать, а если одна короче другой то может и не крутить в одну из сторон.
yura14
05/11/2015 16:16
Zhuke30, ты наверное не знаешь " типовые болячки " этих машин ... смех
тю писал:
в трубу ... умора
Это совершенно правильно. И regiss прямо указал на " тыканье". Как только с помощью канифоли и олова устраняется " труба ", сразу появляется реверс на стирке. равнодушие Причём, это почему то возникает в одном и том же месте ... хммм...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 17:18
turbosto писал:
Берут смутные сомнения ... хммм...
Zhuke30
07/11/2015 02:05
yura14, была у меня lg с таким дефектом, пришлось всю плату перетыкать паяльником))) на ардах не сталкивался.
рембыттехник
07/11/2015 02:41
Zhuke30 писал:
Какие ещё твои года, всё впереди. улыбка
yura14
07/11/2015 11:08
Zhuke30, на ARDO это " классика ". LG сюда не каким боком. Там принцип тот же, но отличие всё равно есть ... классно!
turbosto
11/11/2015 20:35
А почему тогда разкладку делает в обе стороны? Питание 12в на второе реле реверса на стирке не поступает. может и труба но отжим работает.
yura14
11/11/2015 21:31
turbosto писал:
Меняй модуль !!! классно!
turbosto
24/11/2015 23:01
На что? W-O-W
шайтан
24/11/2015 23:29
yura14 писал:
Меняй модуль !!!
turbosto писал:
На что?
на водку!!! помираю со смеху!
Цвиточег
24/11/2015 23:50
А на какой именно стирке проверяется машинка?
Александр Михалыч
24/11/2015 23:57
Цвиточег писал:
turbosto писал:
СМА ARDO ae1033 на любой программе стирки набирает воду, барабан крутит в одну сторону и стоит ,долго......
turbosto
30/11/2015 01:15
Модуль поменял, водку уже выпил,не понял в чем поломка,машина не у меня ,у моряка. Хотелось бы знать ,че за хр, когда он приедет. Но .
yura14
30/11/2015 02:09
turbosto писал:
Модуль поменял ....
Ну, вот, хорошо. Теперь давай берись за ремонт следующей машины ... смех
