ПММ Indesit IDE44 не греет воду | |||||
lamer 04/11/2015 21:16 |
Исходные данные: посудомойка Indesit IDE44 после минут 40 работы останавливается и сливает воду. На экране ошибка A08.
Поиски по интернету показали, что A08 - это ошибка "Вода не может достигнуть требуемой температуры". Везде советуют смотреть либо ТЭН, либо датчик температуры, прикрепленный к дверце машины. ТЭН прозвонил - рабочий. Сопротивление около 30 Ом. Заменил термопасту на датчике температуры, запустил - ошибка та же самая. Дальше пошел по цепи ТЭНа. Выяснил, что напряжение на него приходит с кнопки включения, через контакт дверцы и через реле на плате управления. Все кнопки/защиты рабочие, осталось только реле на плате. Маркировка на плате: 4303 303 3240.7 На наклейке(штрих-коде): H&T-BIT100.1EV03-Q6. Обзвонил несколько мастерских - везде плата только под заказ и цена от 3 до 5 тысяч. Ждать месяц-полтора. Позвал на помощь друга. Стали прозванивать цепи реле - все элементы целые. Решили попробовать вживую запустить машинку. После заливки воды реле щелкает, но не остается замкнутым. Возникло подозрение, что высох конденсатор в цепи реле Тот который торчит сразу за релюхой 100мкФ 25В. Под рукой такого же не оказалось, решили временно припаять параллельно ему другой конденсатор на 100 мкФ 16В - и о чудо, ТЭН заработал. На следующий день я купил в радиодеталях новый конденсатор на 100мкФ, ну и заодно решил поменять тот который рядом стоит на 1000мкФ. Конденсаторы поменял - а ТЭН не запустился. Выходит емкости в 100 мкФ просто не хватает для нормального замыкания реле. Купил конденсатор на 220мкФ 25В и впаял его вместо этого. После этого все заработало. Насколько я понял этот конденсатор подает первоначальный импульс в 12В для замыкания контактов реле. А затем контакты удерживаются напряжением 4-5В (видимо чтобы экономить энергию). Со временем релюшке не стало хватать этого импульса и она перестала нормально замыкаться, поэтому помогло увеличение емкости конденсатора. Как мне уже объяснили - решение это временное и скоро реле опять перестанет работать. Подскажите пожалуйста в чем первопричина моей проблемы и как ее по-правильному решить (без замены всей платы, естественно). К теме прикрепляю фото аналогичной платы, вид со стороны дорожек с прорисовкой всех элементов с обратной стороны (нашел в соседней теме http://monitor.espec.ws/section7/topic172707.html) и зарисовку схемы. |
regiss 04/11/2015 21:47 |
Такой ремонт, это - "вырезание гланд через анус". "Район поиска" определён верно - НЕ ХВАТАЕТ ПИТАНИЯ для реле. А дальше видно, что ни автор, ни его друг НЕ ПОНИМАЮТ как работает этот блок питания. lamer, меняй ВСЁ подряд по цепи питания - попадёшь на неисправный элемент, отвечаю. |
lamer 04/11/2015 21:48 |
Мыслей пока две:
1. Деградирует транзистор, разряжающий конденсатор на обмотку реле. Т.е. он как-бы работает, но токи уже не те. 2. Что-то случилось с реле. Возможно механическая поломка. |
regiss 04/11/2015 21:56 |
Полный - БРЕД!!! Давай дальше. Публика ждёт. |
lamer 04/11/2015 21:56 |
Про методику ремонта - не спорю. Считаю что нам повезло, что припаяли кондер в параллель, а не заменили новым. Это позволило продлить агонию еще на какое-то время По поводу замены: считаете что реле не стоит менять? Какова вероятность его поломки? ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2015
А я не знаю что дальше. Все элементы этой цепи прозваниваются как положено. Некоторые выпаивали, чтобы проверить. Никаких отклонений не нашли. Что еще остается думать? Фазы луны? Знаки зодиака? Бабайка? |
шайтан 04/11/2015 22:43 |
а так пробовал? |
lamer 04/11/2015 22:53 |
Пробовал, не помогает |
рембыттехник 04/11/2015 22:55 |
lamer, ты оправдываешь свой ник, всего то один замер сделать. |
Александр Михалыч 04/11/2015 23:30 |
lamer, Скажи честно, - ты не мастер!? |
lamer 05/11/2015 12:52 |
Кто еще не написал про то какой lamer ламер и не поржал над этим - отмечайтесь в теме. Добро пожаловать |
Kaskad11 05/11/2015 14:01 |
lamer, во первых - ты сам выбрал себе ник. Во вторых - ты пробовал прочитать тобой же нарисованную схему? |
Yaroslav 05/11/2015 15:49 |
рембыттехник 05/11/2015 16:36 |
Тавай естчё |
Yaroslav 05/11/2015 16:48 |
Не обратил внимание, а до этого она тестировалась в режиме "зомби" |
lamer 05/11/2015 17:55 |
Kaskad11, ты не понял, я не про ник. Просто все заходят сюда пофлудить, а конструктивного обсуждения нет. Единственный regiss предложил тотальную замену всех элементов цепи, чем видимо я и займусь на этих выходных.
Yaroslav, я не про ту экономию, которую видно по электросчетчику, а про ту, что нормально спроектированная схема должна потреблять энергии по-минимуму, чтобы не городить для нее мощный блок питания, компенсирующий потери. Вживую, если кто не понял - это значит подключили плату к остальным частям машинки и запустили цикл мойки. До этого прозванивали элементы платы отдельно, что гораздо удобней и безопасней. ТЭН не запустился - тоже на всякий случай расшифрую: на контакты нагревательного элемента во время запуска цикла мойки не было подано напряжение потому что контакты реле не были замкнуты. |
Yaroslav 05/11/2015 18:02 |
lamer, если до сих пор не понял - к доктору! В смысле доктору СМА |
lamer 05/11/2015 18:33 |
Yaroslav, к доктору всегда успеется. Тем более что доктора не хотят ремонтировать плату (по крайней мере те которым я звонил). Им проще заказать ее, подождать месяцок, а потом приехать и просто поменять. При этом стоимость такого ремонта будет примерно 1/2 от стоимости всей ПММ. Это я могу и без них сделать. В соседней теме про ремонт машинки с аналогичной проблемой и таким же модулем (http://monitor.espec.ws/section7/topic167751p20.html) это помогло.
Мне же просто интересно докопаться до сути. Полюбому же дело в каком-нибудь копеечном элементе и не у меня одного такая проблема. Поэтому я разберусь в чем дело (даже если надо будет менять их все по-очереди, не так уж их и много) и здесь отпишу, вдруг кому-то это сэкономит пару часов на поиск неисправности. Паять вроде умею, магазин радиодеталей - неподалеку, процессор похоже целый, поэтому программаторы и прошивки и прочие заморочки мне не грозят. |
Yaroslav 05/11/2015 19:20 |
Бред Бред |
lamer 06/11/2015 05:19 |
Yaroslav, лишь бы только поспорить. Давай приведу тебе математику. Машинка покупалась 7 лет назад. Цена - около 10 тыс.руб. Цена за эту плату: от 3,2 тыс. руб до 5,5 тыс.руб. Вызов мастера на дом с небольшим ремонтом - 1,5 тыс. руб. и более. Даже без учета амортизации - уже подходит к половине. Новая ПММ сейчас около 12-15 тыс. стоит.
Ты реально думаешь, что я не смогу разобрать дверцу машинки, открутить два винта, крепящих плату и отстегнуть 3 разъема, заменить плату и собрать все обратно? ОЙ, я забыл, это подвластно только супер-спецам. Как минимум нужно 3 высших образования для этого Ой, забыл еще: датчик температуры нужно помазать термопастой и прикрутить к дверце. + еще одно высшее. А у меня всего лишь одно, надо срочно еще три где-то получить |
тю 06/11/2015 08:19 |
так что ты хочеш?
КУДА КОПАТЬ ????!!!!! меняй модуль если хочиш !!!!!!!!!!!!!! тут никто тебе ничем НЕОБЯЗОН !!!! тем болие КЛИЕНТАМ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
lamer 06/11/2015 10:00 |
тю, я хочу получить хотя-бы намек куда копать. Я думаю, что специалисты, у которых много опыта в ремонте, могут навскидку сказать откуда ноги растут и что бы они в первую очередь проверили.
Модуль менять я не хочу, в том то и дело. Это будет последнее что я сделаю. Я не говорю, что мне кто-то что то должен. И ни с кого ничего не требую. Просто не пойму зачем, например Yaroslav кричит, что у меня руки не из того места и что я ничего не понимаю в этой жизни совершенно обо мне ничего не зная. Отношение как к недочеловеку какому-то. Причем я ему ни разу не нагрубил. Всего лишь ответил с иронией |
Kaskad11 06/11/2015 12:09 |
lamer, ты так и не ответил на мой вопрос.
lamer 06/11/2015 16:39 |
Kaskad11, схему я перерисую по-нормальному, скорей всего в какой-нибудь программке. Конечно я поспешил выкладывать ее, надо было сразу нормально сделать. |
alex.talkz 06/11/2015 17:13 |
Тебе regiss уже дал намек в самом начале темы |
Kaskad11 06/11/2015 18:47 |
lamer, дело не в том, как она нарисована. Там грубейшая ошибка. |
Мелиор 07/11/2015 14:54 |
