[решено] СМА WHIRLPOOL AWE 6516/1 Не набирает воду
Zhuke30
12/11/2015 12:47
Машинка стиральная вертикальная WHIRLPOOL AWE 6516/1, модуль Domino, пришла с формулировкой "не включается после скачка напряжения", На модуле взорвался варистор, заменил, вместе с ним заменил LNK304 и резонатор 470 мкГн, модуль запустился, появилась индикация, выбираются программы, при старте блокируется люк и все, набора воды не происходит, пресостат проверил и его жгут, подаю в него воздух эмитируя уровень, двигатель не вращается, реле не срабатывают, симистор двигателя не активируется. Ошибки выдает то нет набора то неисправны цепи питания двигателя. Дайте намек где копать.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 12:49
Замена симисторов клапанов результата не дала, резисторы в цепях симисторов по номиналу звонятся.
Zhuke30, WHIRLPOOL - пишется вот так...
Zhuke30
12/11/2015 19:33
xarl писал:
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 19:36
Один режим работает нормально - слив. Блокирует люк, включает помпу. Т.е. режимы УБЛ плата распознает как надо.
Alex...
12/11/2015 21:27
Прозвони проводку к мотору на фишке мотора бывает от вибрации отходят провода...прозвони датчик хола..
regiss
12/11/2015 21:31
Alex... писал:
умора
duxovnik
13/11/2015 00:21
regiss писал:
Alex... писал:
умора
умора
Alex...
13/11/2015 13:40
Тахо датчик
Dima700926
13/11/2015 13:54
Ну и чего думать, где копать. Машинка сама говорит где.
Zhuke30
13/11/2015 16:34
Есть у меня подозрение что повреждена прошивка. Не могу найти распиновку сервисного разъема J030 под usbdb, может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 16:50
Да глючит она, плата эта, несколько неодекватна, подозреваю что чтото с программой, нашел в инете подтверждения что такое бывает. Тахо 65 ом, при вращении генерирует импульсы, проверял через жгут, щетки проверил. И еще раз повторю: мотор даже не вращается, даже реле не включаются и симистор двигателя тоже молчит. Подозрения на программу.
vano282
13/11/2015 18:02
Zhuke30, А ты проверь,видит ли она пустой бак. И резисторы smd и транзисторы надо не звонить,а ставить новые . Они стоят копейки.Схемку могу скинуть в лс. Там тебе и тахо и сервисный разъем. Тахо генерирует. А до процессора импульсы доходят? Так же прессостат проверь. А прошивку выложи проверят.Если подозреваешь.
Zhuke30
13/11/2015 18:19
Да вот понять бы в какой цепи поменять транзисторы и резисторы, не менять же все тем более что они проходят первичный контроль Цшкой. Не работает много переферии: мотор (его цепи и реле молчат), оба заливных клапана, похоже не различает плата уровни пресостата ни пустой бак ни полный, работает только режим слива и тот похоже по таймеру заканчивает стирку т.к. играюсь с пресостатом и не вижу реакции, пресостат цел, индикация присутствует. Сегодня целый день перед экраном - глаза уже на лбу, ни где не могу найти распиновки выводов под программатор. Если смотреть на плату со стороны процессора то ниже правее 4 контакта. Нашел тут на форуме упоменание лишь что самый левый сброс, самый правый +5 (Vcc), два центральных неясно какой из них данные какой GND. Посмотреть бы прошивку, уже даже нашел прошивку подкидыш под эту плату, вот родную бы сохранить перед экспериментами какими-либо.
vano282 Дай пожалуйста схемуууу. Пожалуйста, добрый человек.
Zhuke30
13/11/2015 20:46
Вот это я заработался .... Модуль Wave оказался на самом деле а не domino. Простите. Сейчас смотрю на пластиковый контейнер модуля и сам удивляюсь с чего я решил что он домино.
Мелиор
13/11/2015 21:13
Zhuke30, машинка после включения помпы тестирует двигатель - крутит барабан три раза. Попробуй симитируй это вращение, покрути шкив рукой. Если тебе удастся таким образом обмануть процессор, и включиться набор воды, значит все дело в цепях управления двигателем
Zhuke30
13/11/2015 21:14
Удивительно. Я за сегодня в пылу поисков нашел как подключать программатор к десятку разных СМА и их модулей, но whirlpool это словно секретный объект. Ни слова, ни намека, ни картиночки, если что и было то страницы удалены. Как это понять ... Надежда на vano282
Dima700926
13/11/2015 21:55
Zhuke30, насколько я помню, если она видит пробитый сим, то реле щелкать и не подумают - инстинкт самосохранения, однако. улыбка
Zhuke30
13/11/2015 22:03
Dima700926 писал:
Мой собственный самсунг с пробитым симистром очень задорно стирал ничего не боясь ) Мне всетаки страх как интересно посмотреть прошивку, но я не могу найти распиновку контактов на плате. Всего 4 контакта Vcc(+5), reset, GND(-) и data. Какой куда? Только приобрел программатор и еще осваиваюсь.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 22:08
Покрутил барабан рукой, машинка делает вид что стирает т.е. ошибки не выдает, но и ничего не включает. Ни помпы ни подачу воды. Стирка с мануальным приводом выходит. Dump - я думаю что ответы там. Либо погиб процессор либо EEPROM либо всетаки прошивка и все обойдется.
Dima700926
13/11/2015 23:11
Zhuke30, ну, блин, сравнил гнус с вирпулом-волной! Хотя бы анус вспомни, тот вообще не стартует. Кандя тоже фигой светит.
vano282
14/11/2015 17:32
Zhuke30 писал:
Не удивительно ,они очень похожи.На первый взгляд.Я тоже принял за domino. Попробуй загнать в тэст,я написал как на e-mail.Может ошибку выдаст.
yura14
14/11/2015 17:43
vano282 писал:
Zhuke30 писал:
А прошивку " посмотреть " ??? недовольство, огорчение
Yaroslav
14/11/2015 18:35
Пару раз смотрел тему - теперь вкурил. Челу не нужен ремонт СМА - ему нужно научиться читать прошивку. Судя по постам - это основная задача
vano282
14/11/2015 18:36
yura14, Так может подключится. 1-корпус 2-SDA 3-SCL 4-VCC
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 18:04
После скачка напряжения,а о замене емкостей ни слова.
Zhuke30
15/11/2015 00:41
Про емкасти я забыл напрочь. Завтра заменю. Благо их не так много как резюков подмигивание В конечном счете мне всеже нужен ремонт этой СМА, а слить прошивку действительно есть интерес.
Zhuke30
16/11/2015 21:50
Сегодня увидел на разъеме от платы к двигателю сломаны крайние замки т.е. вероятно разъем был подключен к плате со смещением на одну ламель что скорее всего и повредило тахо на плате ((.
regiss
16/11/2015 23:30
Zhuke30 писал:
При включении хлопковой программы F06 - ошибка тахометра.
Zhuke30 писал:
БОЖЕ БОЖЕ... как всё запущенно... рёв в три ручья
Zhuke30
17/11/2015 07:25
Вот и думай "что чего?". Как понимать Ваше сообщение? Машинка ко мне попала от другого мастера, мозг у меня уже взрывается от нее, все это явно привышает мои знания и квалификацию, обучает заодно, я прошу помощи а получаю "Боже боже". А что я принцесса какаято что мне все должны кинуться помогать? ДА нет, надеюсь на солидарность, на то что кто видит и понимает больше подскажет. "Цепи тахо на плате". Если есть консультации платные на вашем форуме дайте ссылку, или нужна фотография меня на фоне кучи разных СМА в мастерской чтобы приняли за своего? С платой Вирпула вообще трудно работать, все детали припаяны тугоплавким оловом и с друх сторон платы, каждая ножка, любой детали, дорожки многократно переходящие с одной плоскости на другую, плюс я не понимаю комбинаций этих: для чего вместо того чтобы от семмистра через сопротивление прийти к ножке процессора нужны все эти многочисленные конденсаторы и транзисторы, завязки, подвязки, нырки и разветвления. Отдать другому? Я уже готов отдать другому мастеру или вернуть заказчику. Но обидно если для того чтобы оно заработало нужно было просто заменить сопротивление.
regiss
17/11/2015 09:31
А причем тут ВООБЩЕ цепь тахо??? Что ты там хочешь найти?
Если проц пытается запустить мотор но в ответ, по цепи тахоконтроля, не получает сигнала о вращении, то естесственно он (проц) выдаст ошибку F06.
Если твой модуль после перенапряжения, но при этом адекватно работает программа СЛИВ (с твоих же слов), то не мешало бы проверить цепь "убл - клапана -мотор" на отсудствие перебитых "колодцев". Если по этой цепи обрыва нет, то надо перешить еепром.
Zhuke30
17/11/2015 11:27
Спасибо. Это то что мне нужно. Вопрос из разряда "на корторые тут обычно не отвечают" нужно ли демонтировать eeprom для перепрошивки? 24с32wp. Программатор USBDM?
Aragosha
17/11/2015 14:44
24 серию EEPROM ты можешь прочитать и прошить любым программатором, даже Willem. Просто выпаиваешь, и согласно даташиту подключаешь. Их вообще можно и ПониПрогом читать/писать.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 15:45
Александр Михалыч
17/11/2015 20:50
Aragosha писал:
... Просто выпаиваешь, и согласно даташиту подключаешь. Их вообще можно и ПониПрогом читать/писать.....
Aragosha, Специально для сервис-инженеров - паяльщиков, местные рядовые мастеровые писали -
Н-Н-Н
vano282
17/11/2015 21:07
Zhuke30, А ты на You Tube ru найди и посмотри как работать с smd компонентами.Все очень просто. Нагрел-пинцетом снял.новую детальку положил. Она сама стает на место. Намного проще и легче, чем паяльником.
Александр Михалыч
17/11/2015 21:13
vano282, А как же, ........ ?
vano282
17/11/2015 22:30
Александр Михалыч, Теперь тахо .
Александр Михалыч
18/11/2015 09:48
vano282, Да я не об этом, - ну да не суть! подмигивание
Zhuke30
18/11/2015 10:46
Толи я дебил, толи марс не в фазе, но по 1234 у меня ничего не вышло. Сделаю через ком порт и понипрогом вытяну прошывку. С smd проблем нет я писал о dip элементах после замены емкостей.
vano282
18/11/2015 22:51
Zhuke30, по ногам мс памяти проследи. 5 SDA,6SCL.8 VCC.1-4 корпус.Может на твоем не так.Ты вообще с программатором умеешь?Или может что не так включаешь.
Александр Михалыч
18/11/2015 23:06
vano282, все ты правильно говорил. стопудово У меня так один шнурок для двух Брендов (даже трех!), - для внутрисхемного.
Скорее -
Zhuke30 писал:
Толи я ..., толи марс не в фазе, ....
Zhuke30 - это ты написал, подшучивать, дразнить
vano282
21/11/2015 10:09
Zhuke30 писал:
Считать можно без демонтажа.Программатор то включать как знаешь?
Dima700926
21/11/2015 10:29
vano282, он же первый раз. Лучше пусть сдует, чем по ошибке проц навернет.
Zhuke30
24/11/2015 15:58
Удалось прочитать. Без демонтажа. На модуле пины для программирования возле проца слева направо: RST, BKGD, GND, Vcc. Проц не спалил ))) Слава богу. Жаль не удалось найти распиновку раньше (( Выкладываю то что считал с адреса 0x0080 по 0xFFFF посмотрите пожалуйста кто понимает все ли впорядке с прошивкой этой?
Zhuke30
25/11/2015 19:21
Поделитесь рабочей прошивкой пожалуйста. 12nc: 859365210084
Dima700926
25/11/2015 23:43
Ну и чо ты прочитал? EEPROM?
Zhuke30
26/11/2015 00:17
Уже не важно. Всем ахерительное спасибо за осеобъемлещую помощь. Завтра везу машину клиенту на возврат.
