СМА LG F 8068LD код ошибки. | |||||||
| *Фрэнд* 14/11/2015 23:05 |
Доброй ночи! СМА LG F 8068LD 006RALL35688 программа выбирается, набор воды проходит, слив есть. Нет вращения барабана. После паузы, выдаёт код ошибки. Моргает первая и третья лампа в вертикальном ряду. Привод-прямой. Подскажите, что за код? Плизз! Спасибо. |
| Александр Михалыч 15/11/2015 00:01 |
Если считать сверху? |
| duxovnik 15/11/2015 01:20 |
| Александр Михалыч 15/11/2015 16:54 |
duxovnik, Хочешь помочь, - есть личка! Зачем в открытую сервисную инфу выкладывать?! ![]() |
| duxovnik 15/11/2015 16:58 |
| Александр Михалыч 15/11/2015 17:07 |
duxovnik, Ну так и посоветовал бы автору инструкцию почитать.
Он же спросил про конкретную ошибку, ![]() |
| шайтан 15/11/2015 17:49 |
| Александр Михалыч 15/11/2015 18:34 |
шайтан, Ну да, тупанул, - признаю.
Потому и написал, -
Сразу не рассматривал скрин, а потом когда посмотрел...., - в общем слово не воробей. Думаю duxovnik, меня простит за "наезд" ?
PS Я ж хотел как лучше, - ну а вышло как всегда. ![]() |
| *Фрэнд* 15/11/2015 19:07 |
Александр Михалыч, Да, сверху, конечно. |
| duxovnik 15/11/2015 19:32 |
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 20:34
Да,чего там... |
| *Фрэнд* 15/11/2015 23:49 |
Где ж искать? Инфы нет! |
| рембыттехник 16/11/2015 01:09 |
Тут и без кодов понятно, что ошибка по мотору. ![]() |
| *Фрэнд* 16/11/2015 18:33 |
рембыттехник, Согласен, если, мотор, то, хотя бы характерные признаки - зум, подёргивания, а то тишина... |
| Рифат 16/11/2015 19:07 |
*Фрэнд*, а если нет цепи по щёткам например -какой нах зум и подергивания? ![]() |
| duxovnik 16/11/2015 20:04 |
| Aragosha 17/11/2015 15:10 |
Какие щетки в СМА с прямым приводом??? Трехфазник бесщеточный. До хрена обмоток, и магнитный диск. Контроллер управляет им по частоте. Выше частота импульсов с контроллера - выше обороты, естественно. |
| *Фрэнд* 17/11/2015 20:28 |
Aragosha, Рифат, Рифат, Ребята, не ссортись! Лучше, что нибуть по существу вопроса! |
| Aragosha 17/11/2015 20:47 |
Тыкнуть носом могу в: во-первых - IGBT на правых/левых крыльях выходных каскадов (на положительных и отрицательных, для умников); во-вторых - термистор под радиатором IGBT; в-третьих - драйверы IGBT и компаратор, который на проц идет от драйверов, HC14 - тоже вариант. А у тебя тыкалка, видимо, в самотык возвелась по степени... |
| Александр Михалыч 17/11/2015 21:10 |
Aragosha - подскажи, как их правильно проверить, - IGBT ? |
| Aragosha 17/11/2015 22:49 |
1. Замыкаешь затвор на эмиттер и прозваниваешь коллектор-эмиттер как диод. 2. в режиме измерения сопротивления меряешь сопротивление между затвором и эмиттером и между затвором и коллектором. Может кто не в курсе, но IGBT по сути - составной транзистор. Сначала полевик, а выход - коллектор/эмиттер...Т.е. у него есть затвор, эмиттер и коллектор. Учите матчасть, товарищи. |
| Александр Михалыч 18/11/2015 10:03 |
Да шо вы говорите.
Aragosha Ну допустим с теорией у вас порядок ...... . Ну а на практике, - извольте применить свои познания матчасти на приведенных скринах (схематика и собсно сам драйвер от DD LG).
| user_i 25/12/2015 18:27 |
сначала попробуй их достать из под радиатора не повредив плату. |
| Александр Михалыч 25/12/2015 19:11 |
user_i, Ты о чем? Кого, ИХ достать? ![]() |
