СМА LG F 8068LD код ошибки.
*Фрэнд*
Сообщение #1 От 14/11/2015 23:05 цитата
Доброй ночи! СМА LG F 8068LD 006RALL35688 программа выбирается, набор воды проходит, слив есть. Нет вращения барабана. После паузы, выдаёт код ошибки. Моргает первая и третья лампа в вертикальном ряду. Привод-прямой. Подскажите, что за код? Плизз! Спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 15/11/2015 00:01 цитата
Если считать сверху?
duxovnik
duxovnik
Сообщение #3 От 15/11/2015 01:20 цитата
*Фрэнд* писал:
упс!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 От 15/11/2015 16:54 цитата
duxovnik, Хочешь помочь, - есть личка! Зачем в открытую сервисную инфу выкладывать?! бяка
duxovnik
duxovnik
Сообщение #5 От 15/11/2015 16:58 цитата
Александр Михалыч писал:
Насколько помню, это в клиентской инструкции есть.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 15/11/2015 17:07 цитата
duxovnik, Ну так и посоветовал бы автору инструкцию почитать. голливудская улыбка
Он же спросил про конкретную ошибку, подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 15/11/2015 17:49 цитата
где ты в сервис мануале видел такое? смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 15/11/2015 18:34 цитата
шайтан, Ну да, тупанул, - признаю. смущен
Потому и написал, -
duxovnik, Ну так и посоветовал бы автору инструкцию почитать. голливудская улыбка .......
Сразу не рассматривал скрин, а потом когда посмотрел...., - в общем слово не воробей.
Думаю duxovnik, меня простит за "наезд" ?
PS Я ж хотел как лучше, - ну а вышло как всегда. недовольство, огорчение
*Фрэнд*
Сообщение #9 От 15/11/2015 19:07 цитата
Александр Михалыч, Да, сверху, конечно.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #10 От 15/11/2015 19:32 цитата
*Фрэнд* писал:
Ну,нашёл ошибку?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 20:34
Потому и написал, -
голливудская улыбка Да,чего там...
*Фрэнд*
Сообщение #11 От 15/11/2015 23:49 цитата
Где ж искать? Инфы нет!
рембыттехник
Сообщение #12 От 16/11/2015 01:09 цитата
*Фрэнд* писал:
Тут и без кодов понятно, что ошибка по мотору. улыбка
*Фрэнд*
Сообщение #13 От 16/11/2015 18:33 цитата
рембыттехник, Согласен, если, мотор, то, хотя бы характерные признаки - зум, подёргивания, а то тишина...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 16/11/2015 19:07 цитата
*Фрэнд*, а если нет цепи по щёткам например -какой нах зум и подергивания? смех
duxovnik
duxovnik
Сообщение #15 От 16/11/2015 20:04 цитата
Рифат писал:
Холл тоже подаёт бывает звуки улыбка
Aragosha
Сообщение #16 От 17/11/2015 15:10 цитата
duxovnik писал:
Рифат писал:
Какие щетки в СМА с прямым приводом??? Трехфазник бесщеточный. До хрена обмоток, и магнитный диск. Контроллер управляет им по частоте. Выше частота импульсов с контроллера - выше обороты, естественно.
*Фрэнд*
Сообщение #17 От 17/11/2015 20:28 цитата
Aragosha, Рифат, Рифат, Ребята, не ссортись! Лучше, что нибуть по существу вопроса!
Aragosha
Сообщение #18 От 17/11/2015 20:47 цитата
тю писал:
Рифат писал:
Тыкалка не выросла ещё у тебя "сервисинженер".
умора
Тыкнуть носом могу в: во-первых - IGBT на правых/левых крыльях выходных каскадов (на положительных и отрицательных, для умников); во-вторых - термистор под радиатором IGBT; в-третьих - драйверы IGBT и компаратор, который на проц идет от драйверов, HC14 - тоже вариант.
А у тебя тыкалка, видимо, в самотык возвелась по степени...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #19 От 17/11/2015 21:10 цитата
Aragosha писал:
.....Тыкнуть носом могу в: во-первых - IGBT на правых/левых крыльях выходных каскадов (на положительных и отрицательных, для умников);...........
Aragosha - подскажи, как их правильно проверить, - IGBT ?
Aragosha
Сообщение #20 От 17/11/2015 22:49 цитата
Aragosha писал:
1. Замыкаешь затвор на эмиттер и прозваниваешь коллектор-эмиттер как диод.
2. в режиме измерения сопротивления меряешь сопротивление между затвором и эмиттером и между затвором и коллектором.
Может кто не в курсе, но IGBT по сути - составной транзистор. Сначала полевик, а выход - коллектор/эмиттер...Т.е. у него есть затвор, эмиттер и коллектор. Учите матчасть, товарищи.
