СМА zanussi fae 1025v не стартует
Sabir
Сообщение #1 От 10/07/2012 23:55 цитата
Всем привет. zanussi fae 1025v Подскажите пожалуйста г , в чём проблема?? dappr:
Принесли мне неделю назад модуль системой управления zanussi fae 1025v
Вообщем не заводится. Сказал что отключился посреди стирки и ни на что не реагировал. Пошёл к нему домой - вставим модуль - не работает. Иногда кстати запускалась , при передёргивании 0-вкл, щас вообще никак. Плата нормальная, следов пены и т.п. нет. Питание в норме (5,1в, 12,07в- на самом CPU тоже самое +5,1в), все цепи в норме- CPU живой (кварц работает, обмен с 24с64 есть и т.п.). Прочистил плату спиртом- не помогло.
(при внешней подачи напряжения +5в (отключив от 220) - мигает 11 раз конец стирки как и надо - (занижено 220)- т.е. проц в порядке.
Отключаю встроенный импульсник, подаю 220 и внешнее +5 - тишина (обмен также идёт-) .
При подаче 4,7 - запустилась машинка (внешний БП +4,7, +12) !!
что может быть не так в схеме? От чего проц в ступоре при положенных +5в?
Сообщение #2 От 11/07/2012 00:12 цитата
Sabir, нет такой машины, исправляй...
Sabir
Сообщение #3 От 11/07/2012 08:05 цитата
исправил
cybe
cybe
Сообщение #4 От 11/07/2012 08:09 цитата
Sabir писал:
т.е. без контроля сетевого? шок
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 11/07/2012 09:56 цитата
Sabir, а осликом питание смотрел?
Sabir
Сообщение #6 От 11/07/2012 10:51 цитата
родное питание идеальная прямая. 4,7- подавал сначала без контроля сетевого- на что ругалось 11 миганий "конец стирки" (что и не удивительно). При включении в 220 (предварительно отключив встроенный импульсник) всё заработало как надо (т.е. как не должно, хотя по паспорту на проц он и при 4,5 стартанёт - но почему при родном +5 нет реакций?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 11/07/2012 11:12 цитата
Sabir, куда подаёшь питание от внешнего БП (точки)?
Sabir
Сообщение #8 От 11/07/2012 13:13 цитата
там же где и родной импульсник- +4,7- до дросселя L2, +12- после D6
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 От 11/07/2012 22:07 цитата
Платформа то какая? EWM сколько?.....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 11/07/2012 22:24 цитата
V_I_K писал:
V_I_K, раз уж ты с "умным видом" полез советовать и задавать вопросы, то я осмелюсь задать тебе наводящий вопрос, а в каких платформах, кроме EWM1000 и EWM1000+, имееться одна микра внешней памяти 24с64 ??? А ?
Sabir
Сообщение #11 От 12/07/2012 10:19 цитата
щас машинка работает без проблем при 4,7вольт на проце- уже стирок 20 прошла- всё в норме.
Склоняюсь что глюк от неправильного определения сетевого напряжения, хотя может ошибаюсь..
V_I_K
V_I_K
Сообщение #12 От 12/07/2012 10:25 цитата
regiss писал:
V_I_K писал:
Имею представлекние только о EWM1000+ и EWM2000.
Изыните но Вы не ректор, а я не экзаменуемый.
Sabir
Сообщение #13 От 19/07/2012 11:29 цитата
..заметил ещё такую вещь: иногда (раз в 5-10 стирок) выскакивает ошибка Е23 (стирка соответственно останавливается- если заново цикл начнёшь- всё пройдёт, т.е. иногда выскакивает (повторяю- плата машинки работает при +4,75в, +12в))
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 19/07/2012 14:46 цитата
Sabir, можно попробовать заменить тот самый симистор или подкорректировать его цепь управления под 4,75 в. Хотя, возможно, дело окажется не в этом.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #15 От 23/07/2012 05:33 цитата
Вчера реанимировал FE1014N (на платформе EWM2000) с двумя дефектами проявляющимися так:
Выбор программы-старт, СМА закрывает замок, дергает откачку как обычно, но после этого сразу или иногда начинает мигать пауза и так бесконечное количество раз.
Выкл-вкл не помогает. Все тоже самое повторяется.
Обычно когда СМА холодная, первый раз она всетаки стартует, а если поставить на вторую стирку то проявляет этот глюк.
Кроме того еще СМА не грела воду.
Думаю у тредстартера практически таже самая история.
cybe
cybe
Сообщение #16 От 23/07/2012 07:07 цитата
V_I_K, не надоело писать всякую лабуду или это хроническое? злость
