indesit wisl 82 csi Переливает воду | |||||
мухтар 06/12/2015 23:32 |
indesit wisl 82 csi.
Вовремя стирки ,минут через пять после закрытия клапана вновь открывается и доливает воду. Еще через 5-8 минут снова открывается и наливает больше пол бака воды и закрывается. Через некоторое время снова начинает заливать и тут включается насос. Заменил пресостат и шланг. Толку нет. Возникли подозрения на прошивку. Прошивку считанную выкладываю |
yura14 06/12/2015 23:41 |
мухтар, пульсации ... ![]() |
шайтан 06/12/2015 23:43 |
мухтар, читай Правила ![]() |
Цвиточег 07/12/2015 00:45 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 01:50 Единственное, что смущает, что в дампе модель wisl 92 csi, а в теме 82. |
yura14 07/12/2015 00:57 |
Этот скрин всё равно поинформативнее будет ... ![]() |
Цвиточег 07/12/2015 01:00 |
Вся остальная дребедень для ремонта не нужна. Блин, дописать что-ли свою кракозябру, чтоб статистику давала, один хрен не спится... |
yura14 07/12/2015 01:05 |
шайтан 07/12/2015 01:16 |
мухтар 07/12/2015 18:10 |
Исправил. |
Рифат 07/12/2015 20:36 |
на клиентов ошеломляющий эффект порой производит вывод статистики на экран. А от распечатанной статистики чуть ли не кончают на месте ![]() ![]() ![]() |
мухтар 07/12/2015 21:51 |
Вывод какой? Битая? Рабочая? Сегодня включил, набрала норму воды.Стирает несколько минут и доливает. Потом еще несколько раз долила, сработал насос. Оставил что будет делать дальше. Так и отработала первую стирку с доливом и откачкой. ТЭН не включился. Откачала воду, далее кратковременный отжим - набор воды -стирка - включился ТЭН . И вторая стирка - нагрев - полоскание - отжим прошли нормально Болезнь проявляется только на первой стирке. ТЭН обычно включается на первой стирке... или нет? |
yura14 07/12/2015 22:15 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 23:18
Цвиточег 08/12/2015 03:05 |
Ладно, вот эта пригодится ![]() Будет не лень - остальную доколупаю ![]() |
стопыч 08/12/2015 03:16 |
Цвиточег, шланчик просмотри. Было на вертикалке... |
Цвиточег 08/12/2015 03:18 |
Так это же не я стиралку ремонтирую ![]() |
стопыч 08/12/2015 03:18 |
Прчал еще раз. Шланчик то ты менял. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 04:20 Надо видать отдыхать ![]() ![]() |
Цвиточег 08/12/2015 03:24 |
ТС, у меня есть мысль - там случайно не паянный ли бак и не производилась ли замена подшипников с распилом бака?
Ну и с моделью-то, 82 или 92? |
рембыттехник 08/12/2015 05:58 |
Ну если пилили и с камерой преса перемудрили, тогда вода и будет переполнятся. Там и засор может быть? А клапана оба полноценно работают? На этой модели при повышенном давлении второй клапан может и не включится. А сифон тоже нельзя исключать? ![]() |
Kaskad11 08/12/2015 09:14 |
мухтар 08/12/2015 12:24 |
Да. Бак пилился.Полгода назад менял подшипники. Я тоже подумал об этом, и прежде чем открыт тему разобрал бак и очень внимательно проклеил снова. Засоров не обнаружил. И шлангочку менял. Если бы причина было в баке то вторая стирка и полоскание тоже нормально не пройдет. Если есть у кого рабочая прошивка, скиньте в личку. Попробую прошить. Дабы развеять сомнения. |
yura14 08/12/2015 15:45 |
мухтар 08/12/2015 17:07 |
Проверил старый шланг визуально, ничего не нашел.Проверил под давлением в воде, и пошли мелкие пузыри с боку.
И там где пошли пузыри обнаружил прокол с иголку. Может по этому. А теперь и с новым шлангом и прессостатом глючит |
Рифат 08/12/2015 18:24 |
мухтар, а ты новый шланг и пресостат прошить не пробовал? ![]() Если нет проблем ( с твоих слов конечно) по линии пресса- хотя бы ищи трабл например по цепи управлению клапанов. ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 18:27 пля пропустил пост про пиленный бак ![]() |
сёмыч 10/12/2015 10:30 |
Цвиточег 11/12/2015 04:03 |
Тема тут http://monitor.espec.ws/section13/topic254792.html ![]() |
yura14 11/12/2015 11:42 |
Цвиточег, спасибо. Вечером посмотрю ... ![]() ![]() ![]() |
мухтар 31/12/2015 18:04 |
Сёмыч. Спасибо. Прошил, и все в норме. |
