Ariston AQXL85EU не закрывает замок. | |||||||
| Сергей123 11/12/2015 15:45 |
Доброго времени суток!
Машинка пришла после мастеров с перепаянной памятью (EVO II). Реагирует на все кнопки, при нажатии на кнопку "пуск" мигает св.диодом с изображением ключа, не закрывая замок (электромагнитный 3х проводной). Что было сделано: -проверены напряжения питания 5.12 и 12.07в. -проверены номиналы делителей напряжений R76,75,74, чипованых резисторов 2.671к, 1к, диоды Д18,19 методом замены, стеклянных и сборок диодов в цепях делителей напряжений, чип керам. конденсатор в цепи резистора 2.671к. -при закрывании разобранного замка в ручную, некакой реакции СМА нет, однако на вывод 13 проца сигнал закрытия однозначно приходит. -на выводе 51 проца четкий прямоугольник. -на выводе 62 проца присутствует однопулупериодно выпрямленное напряжение (положительнная полуволна). китайский цифровичек показывает относительно +5в 3.89в, относительно общего 1.26в. (размах оцилоскопом посмотреть не смог, калибровка оцила оказалась сбита.) -13, 51 и 62 ноги проца звонятся нормально. -при отсоединении термодатчика или двигателя, СМА встает в соответствующую ошибку с ее индикацией на панели, закрывает замок и включает помпу. -пробовали перешивать память, прошивку брали с сайта S19,AQXL 85 EU 28395550000. нечего не поменялось. ------------- на СМА следующие надписи: 080395550300, type:AQ2005C, s/n 612041163 на контроллере: 5812500314sczl, E0902s-B2 0422 FALC0, 215008137.00 MICRO 2.74 ------------- Теоритически не исключен вариант что контроллер не от этой машинки. Подскажите, куда смотреть дальше? (живого контроллера на подкидку нет.) Заранее спасибо! |
| Цвиточег 11/12/2015 15:56 |
Щётки глянь. |
| Сергей123 11/12/2015 16:05 |
Визуально нормальные, движек продували, на землю звонили, в субботу латером крутнем. СПС!
Зы тен на утеку тоже проверяли, в том числе и полностью откидывали. |
| рембыттехник 11/12/2015 16:12 |
На вывод 13 сигнал приходит. ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 16:13 Сергей123, фото модуля дай. |
| mas-ter 11/12/2015 16:27 |
И это верно! С этим, работать не будет:
Как вариант, нужен проц с sw 9.21.0 т.к. стоит "быстрая" УБЛ ......................................... Не сдержался от таких советов........ |
| yura14 11/12/2015 16:50 |
Ясное дело !!! |
| Viktor_67 11/12/2015 17:46 |
О проблема! Меняй замок и прошиву |
| Цвиточег 11/12/2015 18:26 |
или медленную убл. |
| mas-ter 12/12/2015 12:26 |
Viktor_67, Цвиточег, Конкретно код детали и версию прошивки, только без трёпа........
................................. Во блин детский сад. |
| Цвиточег 12/12/2015 13:29 |
Я похож на мерлониевский справочник? без трёпа, я не вкуриваю, если блок у него под обычную убл, что мешает воткнуть обычную убл и подобрать прошивку, коих у мерлони как собак нерезанных. |
| sandrik1982 12/12/2015 13:34 |
Сергей123, Профессию ////////////////////// |
| Сергей123 14/12/2015 14:05 |
Всем спасибо за обсуждение!
Движек ЛАТром крутнули, все ок. Теперь все более-менее понятно, однако смутил один момент:
а при нажатии на кнопку "ПУСК" никакой реакции СМА нет, (независимо от начального положения контакта в замке) ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:11 а "распайка" этого трехконтактного "быстрого" замка совпадает с "медленным". --- теперь вопрос: можно ли как-нибудь выйти из положения не меняя проц или контроллер (модуль)? ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:16 Фото модуля... |
| mas-ter 14/12/2015 15:01 |
Сергей123, Ты ломастер? давай вкуривай с другими, раз понять не можешь.....
...................... 1 - модуль на картинке не тот, что должен стоять. 2 - заменить проц с SW 9.21.0 и такой модуль сгодится ....................... родная индикация используется только на моделях аквалтис родная УБЛ-ка используется только на моделях аквалтис ...................... Дальше я пас..... |
| рембыттехник 14/12/2015 23:24 |
При желании, можно и куй сломать. Ты что, модулей на Аквалтис не видел? Там же исполнение другое. ![]() |
