СМА Brandt WTC1299SF Помогите опознать номиналы резисторов | |||
| mvko 06/01/2016 22:37 |
Принесли на ремонт блок управления СМА предположительно Brandt WTC1299SF на этикетке 52X6440 C/P XZ5C00017-000153-A.
Блок после ремонта, со слов сгорели резистор R?2P и диод D11P (непонятно как?) и дорожка на плате, были установлены резистор 1,5к и диод 1N4148, дорожка восстановлена проводком, после этого перестала включаться блокировка люка. При осмотре мной было обнаружено дополнительно выгорание диода D10P, маркировка MFW SOT23 (предположительно BAV99/08) и резистора R21P. Схему по поиску найти не сумел. Помогите опознать номиналы резисторов R?2P и R21P? |
| Mitya80 07/01/2016 00:11 |
так это же тахо ![]() |
| mvko 07/01/2016 01:24 |
по всей видимости оба по 10к? |
| Mitya80 07/01/2016 01:31 |
Нет под рукой модуля ,не помню что бы не сбрехнуть диода там я не припоминаю |
| mvko 07/01/2016 08:58 |
Благодарю за ответ, в марке диода сомнений нет, на плате имеются еще 6 диодов, маркированных также, звонятся как 2 последовательных диода вот даташит
http://www.farnell.com/datasheets/1995698.pdf из которых используется только один 1(анод) подключен к R21P и через R103 (1k) на базу T8, 3(катод-анод) на землю, 2 (катод) висит в воздухе, ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 10:00 но хотелось бы все же резисторы уточнить, сам понимаю, что запустится, но не хочется по гарантии потом возврат иметь, если ошибся. |
| mvko 07/01/2016 10:39 |
нарисовал интересующий кусок схемы
http://prntscr.com/9n2hn4 первые 2 резистора и диод сгорели ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:42 соврал по подключению диода, на схеме правильно |
| стопыч 07/01/2016 11:26 |
Что -то тут не так личка. |
| mvko 07/01/2016 12:00 |
ок, 1 контакт разъема идет на землю, недорисовал |
| mvko 16/01/2016 19:39 |
Благодарю за помощь, установил оба резистора по 12к, все работает. |
