Сма Gorenje WA 74123 не стартует. | |||||||
Стиральщик 11/01/2016 23:21 |
ART 152250. Сма WA74123 ошибок или аварии не кажет. Замок быстрый , мотор инвертор. При старте издает звук пищалки и тишина. Кнопка открывания двери не имеет активности, через аварийный щуп.В тест входит на положение мiх30 (предпоследнее положение) но дальше нет никакой реакции. При удержании двух кнопок справа и шага ручки вперед вообще нет входа в тест.Проц NEC. Запахов дыма , гари , влаги, следов насекомых нет. |
Мелиор 11/01/2016 23:34 |
Ну и где четко сформулированный вопрос? |
помощник 12/01/2016 00:10 |
Не понимаю? С нами 1095 дней. (Запахов дыма , гари , влаги, следов насекомых нет.), так же как и нет соблюдения правил |
рембыттехник 12/01/2016 02:38 |
А где вопрос??? ну и... мастера может монетку кинем? |
тю 12/01/2016 08:33 |
щаравик
за готовым пришел !!!!!!!!!!!! |
Стиральщик 12/01/2016 09:01 |
Спасибо . Сразу помидорами закидали. Вопрос в теме ,что При старте издает звук пищалки и тишина. |
тю 12/01/2016 09:05 |
что ты САМ проверил . смотрел.....а ????
щаравик за готовым пришел !!!!!!!!!!!! |
Стиральщик 12/01/2016 09:19 |
Проверил визуально, а если были бы явные проблемы -машина сама дала код ошибки .Проверил что? Мож от детей блокировка активна. Как ее просмотреть( на экране сей сигмент не горит). |
тю 12/01/2016 09:22 |
вот что проверил а ????
я смотрю ты не понемаиш про машинки ВОПШЕ !!!!!!! ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:23 сначяло прочитать инструкцию ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:23 а потоом за мастером |
sashko65 12/01/2016 09:27 |
Не в обиду сказано, но если у тебя такой подход к рем.СМА ( на запах на вкус визуально) а тем более таких машинок......то это лучше не лезь туда.Ты хоть напряжения все смотрел))))))...мотор инверторный |
Стиральщик 12/01/2016 09:28 |
По больше тебя понимаю, кроме дельного совета остальное все есть.Все сигменты и кнопки в момент вход в тест нормально отображаются и спустя 2 секунды приобретают свои силуэты, но дальше нет реакции пока просто не выключишь. |
sashko65 12/01/2016 09:32 |
Ну если ты хорошо все понимаешь (когда вынимаешь) , то зачем тему создал? Ну а детальный совет тебе уже Мастер дал...читай чуток сверху. |
Стиральщик 12/01/2016 09:34 |
По больше тебя понимаю, кроме дельного совета остальное все есть.Все сигменты и кнопки в момент вход в тест нормально отображаются и спустя 2 секунды приобретают свои силуэты, но дальше нет реакции пока просто не выключишь. ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:55
Ай эм сорти. Возмужение было не в адрес"sashko65" а к тю. |
Dima700926 12/01/2016 11:04 |
Проверял детали визуально, напряжения - на язык... Вот и вся диагностика. А профиль чист девственно. |
Стиральщик 12/01/2016 12:43 |
На выходе бп 4,98 и 11.8 вольт соответственно.Замок проверял отдельно - контакты звонятся ,солиноид срабатывает. |
Стиральщик 12/01/2016 14:52 |
Ни кто по существу ничего не сказал.Разберусь сообщу о проблеме. |
Стиральщик 15/01/2016 20:38 |
При диагностике как и при вкл любой проги модуль тупит на уровне процессора. При снятом пзу изменяется лишь язык управления. Перезалить конфиг пока нет возможности. Что это за глюк , что надо измерить или подкинуть?
https://youtu.be/6YKM3vrL6UI |
sashko65 16/01/2016 09:15 |
Еще раз, там движок 3фазный |
Стиральщик 16/01/2016 09:52 |
Мотор 3 фазный. Полгода назад на другой такой же сма модуль инвертора вышел из строя, так при диагностике сразу было понятно что модуль битый. |
sashko65 16/01/2016 10:08 |
Часто бывает ( при перевозке лично у меня) теряеться связь с модуля инвертора с управлением, просмотри внимательно . |
Стиральщик 16/01/2016 10:16 |
И что после этого диагностика слепа бывает? |
sashko65 16/01/2016 10:27 |
Ты грешишь на проц, то как она тогда у тебя диагностику делает ? Вообще если это оригинал а не потьепка то эти машинки очень устойчивы в работе, к нам они все гейропы конченой и недоразвитой, попадают все рабочие...мелочи , помпы или тен. |
Стиральщик 16/01/2016 12:04 |
Вход в тест
есть,но после ни каких движений и ошибок. |
Стиральщик 17/01/2016 21:14 |
Есть возможность приобрести электронный модуль 130303 , он подойдет? |
