Сма Gorenje WA 74123 не стартует.
Стиральщик
Сообщение #1 От 11/01/2016 23:21 цитата
ART 152250. Сма WA74123 ошибок или аварии не кажет. Замок быстрый , мотор инвертор. При старте издает звук пищалки и тишина. Кнопка открывания двери не имеет активности, через аварийный щуп.В тест входит на положение мiх30 (предпоследнее положение) но дальше нет никакой реакции. При удержании двух кнопок справа и шага ручки вперед вообще нет входа в тест.Проц NEC. Запахов дыма , гари , влаги, следов насекомых нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 11/01/2016 23:34 цитата
Ну и где четко сформулированный вопрос?
помощник
помощник
Сообщение #3 От 12/01/2016 00:10 цитата
Не понимаю? С нами 1095 дней. (Запахов дыма , гари , влаги, следов насекомых нет.), так же как и нет соблюдения правил бяка бяка бяка
рембыттехник
Сообщение #4 От 12/01/2016 02:38 цитата
Стиральщик писал:
А где вопрос??? смех ну и... мастера может монетку кинем? улыбка
тю
тю
Сообщение #5 От 12/01/2016 08:33 цитата
щаравик
за готовым пришел !!!!!!!!!!!!
Стиральщик
Сообщение #6 От 12/01/2016 09:01 цитата
Спасибо . Сразу помидорами закидали. Вопрос в теме ,что При старте издает звук пищалки и тишина.
тю
тю
Сообщение #7 От 12/01/2016 09:05 цитата
что ты САМ проверил . смотрел.....а ????
щаравик
Стиральщик
Сообщение #8 От 12/01/2016 09:19 цитата
Проверил визуально, а если были бы явные проблемы -машина сама дала код ошибки .Проверил что? Мож от детей блокировка активна. Как ее просмотреть( на экране сей сигмент не горит).
тю
тю
Сообщение #9 От 12/01/2016 09:22 цитата
вот что проверил а ????
я смотрю ты не понемаиш про машинки ВОПШЕ !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:23
сначяло прочитать инструкцию
а потоом за мастером
sashko65
Сообщение #10 От 12/01/2016 09:27 цитата
Не в обиду сказано, но если у тебя такой подход к рем.СМА ( на запах на вкус визуально) а тем более таких машинок......то это лучше не лезь туда.Ты хоть напряжения все смотрел))))))...мотор инверторный подмигивание
Стиральщик
Сообщение #11 От 12/01/2016 09:28 цитата
По больше тебя понимаю, кроме дельного совета остальное все есть.Все сигменты и кнопки в момент вход в тест нормально отображаются и спустя 2 секунды приобретают свои силуэты, но дальше нет реакции пока просто не выключишь.
sashko65
Сообщение #12 От 12/01/2016 09:32 цитата
Ну если ты хорошо все понимаешь (когда вынимаешь) , то зачем тему создал? Ну а детальный совет тебе уже Мастер дал...читай чуток сверху.
Стиральщик
Сообщение #13 От 12/01/2016 09:34 цитата
sashko65 писал:
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:55
Стиральщик писал:
sashko65 писал:
Ай эм сорти. Возмужение было не в адрес"sashko65" а к тю.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 12/01/2016 11:04 цитата
Проверял детали визуально, напряжения - на язык... Вот и вся диагностика. А профиль чист девственно.
Стиральщик
Сообщение #15 От 12/01/2016 12:43 цитата
На выходе бп 4,98 и 11.8 вольт соответственно.Замок проверял отдельно - контакты звонятся ,солиноид срабатывает.
Стиральщик
Сообщение #16 От 12/01/2016 14:52 цитата
Ни кто по существу ничего не сказал.Разберусь сообщу о проблеме.
Стиральщик
Сообщение #17 От 15/01/2016 20:38 цитата
При диагностике как и при вкл любой проги модуль тупит на уровне процессора. При снятом пзу изменяется лишь язык управления. Перезалить конфиг пока нет возможности. Что это за глюк , что надо измерить или подкинуть?
https://youtu.be/6YKM3vrL6UI
sashko65
Сообщение #18 От 16/01/2016 09:15 цитата
Еще раз, там движок 3фазный подмигивание
Стиральщик
Сообщение #19 От 16/01/2016 09:52 цитата
Мотор 3 фазный. Полгода назад на другой такой же сма модуль инвертора вышел из строя, так при диагностике сразу было понятно что модуль битый.
sashko65
Сообщение #20 От 16/01/2016 10:08 цитата
Часто бывает ( при перевозке лично у меня) теряеться связь с модуля инвертора с управлением, просмотри внимательно .
