сма SAMSUNG WF8590NMW9DYLP не включается. | |||
| стопыч 19/01/2016 15:10 |
сма ничем не светит, ни на что не реагирует. До стабилизатора 7805 ----- 6,1в, после ---- 4,7в. Что за деталька SOT23 маркировка NV? Должно быть сразу 12в, или это у ИИП дежурный режим (6,1в) ?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 16:26 Генерацию на кварце наблюдаю только на одном выводе. На другом выводе кварца (не средний) генерации не видать. Должно быть с обеих сторон кварца одинаково, относительно среднего вывода? |
| стопыч 19/01/2016 17:52 |
NV это KRC246S. Что должно быть на 38-й ноге проца? Pin38 не пробит. Но напряжение на нем = 0. Pin38 через 100ом соединен с одной стороной всех кнопок. На второй стороне кнопки включения 2,4в ошибка, правильно 0,55в, при нажатии падает в ноль. При наж. кнопи включения на базе krc246s ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 19:13 6в - это дежурный режим. При закорачивании транзистора krc246 появляется 12в на вых ИИП. Но при этом ничем таки не светит. не пищит. Битых портов в проце не нашел. Надо перепроверить еще раз. |
| Степашка 19/01/2016 18:13 |
На кварце с обоих сторон примерно половина питания должна быть. Даже если резет не сработал. Да и реле там управляется 12 в. Исходи из этого. |
| стопыч 19/01/2016 19:18 |
Питание 4,77в. С обеих сторон кварца по 2,12в. Пульсации по питанию проца незначительные были. Сгладил, подцепив 470мкФ. Непомогло, не включается.
На reset 4,6в. В УЛНках входы и выходы одинаковы по сопротивлению, относительно "-12". ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:37
Сперва ИИП должен выйти из дежурки и заиметь на выходе 12в вместо шести. А проц не хочет открывать транзистор KRC246..., который, в свою очередь, управляет TLкой431. Принудительно открывая транзистор, на вых ИИП 12в как с куста. Но индикация "молчит" даж при наличии 12в. ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:43 дежурка там примерно так (схема не с этого модуля). |
| vano282 19/01/2016 20:58 |
NV 403A/2 1SMB85A OnSemi 85V, 4.4A, 600W(1ms) |
| стопыч 19/01/2016 21:04 |
vano282, у твоего NV два вывода, а у моего три! ![]() |
| стопыч 19/01/2016 22:38 |
Сетевая синхронизация в этом модуле есть? мож её нет и молчок. |
| алекс1000 20/01/2016 08:48 |
стопыч, кинул на почту схему в помощь. |
| Степашка 20/01/2016 18:49 |
Ну еще тогда мс памяти поставь другую, маловероятно, но вдруг.... |
| стопыч 20/01/2016 21:19 |
алекс1000, Степашка, спасибо. Синхронизации по сети не обнаружено никакой. Вначале должен быть выход из дежурки, а его нет. Кнопки не текут. При нажатии "включение" никакой реакции кроме на ПИНе проца, соединенного с кнопкой включения, падает с 0,55в на 0. А фактически соединяется с 38-м ПИНом проца. 38-й пин не сидит на "-5в". Почему там 0? порт не пробит. 24с04 тож нет битых пинов. |
| стопыч 21/01/2016 00:58 |
Ошибся в счете ПИНов, вместо Pin38 надо Pin37(key-scan). Память ставил новую. Кварц менял. +5в везде, где надо, на проц приходит. GND тож присутствует там где надо на проце. ULNки звонятся, как живые. Не выходит из дежурки... Температурная цепь радиатора СИМа двигла - все живо. Проц отдельно не найти - Нужен исправный модуль! |
| стопыч 01/02/2016 12:23 |
Сменил индикацию - заработало. Зря по силовому шастал... Дело видно было в проце.
Спасибо всем откликнувшимся. И спасибо в г. Грозный. |
| 66Сергей 07/02/2016 20:39 |
Какой МК стоит на интерфейсе??? Фото интерфейса увидеть можно??? |
