сма AEG LAVAMAT 74850 высвечивает ошибку E9f
fetisov75
08/02/2016 17:59
Доброго время суток. Привезли машинку на ремонт гудят подшипники, подшипники поменял. Стал запускать не работает, ставишь на стирку уже убл закрыт. В тест заходит выдает ошибку E9f - нету связи основной платы с платой инвертора. Провода целые прозваниваются, визуально все целое тобишь горелого нету. Еще в тесте начинает набирать воду выдает ошибку Ef4. Возможно такое что слетел конфиг?. Подкиньте направление.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 17:21
Перед тем как менять подшипники сма работала проверял на отжиме), бред какой то.
vasilt
08/02/2016 22:40
Могу предложить ремонт инвертора, если понадобиться.
fetisov75
08/02/2016 22:58
vasilt, А ЧЕГО ТЫ РЕШИЛ ЧТО ПРОБЛЕМА В ИНВЕРТОРЕ.
yura14
09/02/2016 00:27
fetisov75 писал:
fetisov75, ты просто поверь. Вот и всё ... подмигивание
fetisov75
09/02/2016 00:52
yura14, вот так все просто включил-выключил после отжима и умер инвертор.Нету чем подкинуть и куда).
стопыч
09/02/2016 05:44
fetisov75 писал:
подшипники поменял. Стал запускать не работает,\ ставишь на стирку уже убл закрыт. В тест заходит выдает ошибку E9f Еще в тесте начинает набирать воду выдает ошибку Ef4.
Мож когда включал, перед заменой подшипников, где-то пробило по влаге? Машинку то привезли в зимнее время и она возможно покрылась конденсатом, или залили чего, пока везли... Почему замок замыкает сразу, при выборе программ? Проверяй ключевые элементы в модулях, и цепи пресса. И не только...
fetisov75
09/02/2016 09:30
стопыч, Да нет разобрал с вечера, а собирал на другой вечер. Почти сутки прошли. Пресс и проводку смотрел ничего лишнего. Да замок закрывает еще до кнопки пуск, но симистор целый.
fetisov75
09/02/2016 22:37
vasilt, Хоть намекни что искать то, а то как то не понятно что произошло).Полевики целые, на всякий случай феном пропаял процессор, диодный мост в порядке.
sashko65
10/02/2016 09:00
Мне кажеться что ты что да упустил с проводкой.....а как сам разьем в инверторе))))) Это такая машинка что просто так не (умирает).
fetisov75
10/02/2016 13:11
sashko65, А Я о чем, вообще не понятно как так получилось). Одним словом залет, провода от мотора к модулю прозваниваются, от основной к инвертору тоже звонятся. Ок проверю еще раз.
vasilt
15/02/2016 16:50
Если хочешь, то могу для начала проверить твой инвертор, а потом уже будешь думать что делать...
fetisov75
15/02/2016 17:04
vasilt, Было бы не плохо, но меня смущает почему в тесте при наборе воды выдает Ef4?
vasilt
15/02/2016 17:09
Хочешь два модуля отправляй...
fetisov75
15/02/2016 17:24
Ок. Я отправлю через своего друга?.
fetisov75, vasilt, личка!
vasilt
15/02/2016 17:26
Как удобно, давай детали обсуждения перенесем в личку или по телефону...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 18:29
xarl писал:
Да..да.
sashko65
15/02/2016 20:40
vasilt...так рядом живете, маршрутки ходят. улыбка
vasilt
15/02/2016 20:51
Новой почты будет достаточно.
Александр Михалыч
15/02/2016 21:30
fetisov75, У тебя бывает, когда выходишь из авто, и прикасаешься к двери или воротам например, - получаешь легкий "щелк" по пальцам упс! ???
fetisov75
26/02/2016 22:46
vasilt, снова Я), значит сегодня привезли сма вертикалку Электролюкс с платой инвертора не сливает воду. Так, вот туда подкинул плату инвертора с AEG 74850 плата инвертора рабочая, шлейф проверил даже кинул другой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 21:51
Вывод один не исправен основной модуль, но релюха(щелкает) подает 220 в. на диодный мост инвертора, модуль пропаял на предмет соплей не обнаружено. Даже не знаю что сней делать дальше, а возможно что то с конфигурацией что то не так?)).
Dima700926
26/02/2016 23:54
Возможно, и с конфигурацией, но разве она страдает при замене подшипников? Обычно подключают потом что-то "не так" или "не туда".
fetisov75
27/02/2016 00:49
Dima700926, Да вот именно что парадокс)). Я даже фишки с модуля не снимал просто с проводами в сторону откинул), бред. А модуль особо копать не очень, когда не понимаешь что произошло)).
стопыч
27/02/2016 03:14
fetisov75, а как плата инвертора "договаривается" с основным модулем? Мож там чего отпало... Погляди осциллом, сравни с той исправной вертикалкой. У нас их как-то не попадалось, с инвертором. поэтому прям наработок нет.
regiss
27/02/2016 11:40
fetisov75 писал:
Решишь вот эту проблемку, тогда 90% что уйдёт и Е9F.
fetisov75
27/02/2016 12:00
regiss, о привет. Не всегда, но в тесте при наборе воды выдает EF4 недовольство, огорчение . На нем дурацкий замок 2 в 1, тобишь таблетка и электронный )).
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 11:09
Ах, да электронного не слышно срабатывает тока таблетка. Еще раз пройдусь по замку замешательство
