сма AEG LAVAMAT 74850 высвечивает ошибку E9f | |||
| fetisov75 08/02/2016 17:59 |
Доброго время суток. Привезли машинку на ремонт гудят подшипники, подшипники поменял. Стал запускать не работает, ставишь на стирку уже убл закрыт. В тест заходит выдает ошибку E9f - нету связи основной платы с платой инвертора. Провода целые прозваниваются, визуально все целое тобишь горелого нету. Еще в тесте начинает набирать воду выдает ошибку Ef4. Возможно такое что слетел конфиг?. Подкиньте направление.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 17:21 Перед тем как менять подшипники сма работала проверял на отжиме), бред какой то. |
| vasilt 08/02/2016 22:40 |
Могу предложить ремонт инвертора, если понадобиться. |
| fetisov75 08/02/2016 22:58 |
vasilt, А ЧЕГО ТЫ РЕШИЛ ЧТО ПРОБЛЕМА В ИНВЕРТОРЕ. |
| yura14 09/02/2016 00:27 |
| fetisov75 09/02/2016 00:52 |
yura14, вот так все просто включил-выключил после отжима и умер инвертор.Нету чем подкинуть и куда). |
| стопыч 09/02/2016 05:44 |
Мож когда включал, перед заменой подшипников, где-то пробило по влаге? Машинку то привезли в зимнее время и она возможно покрылась конденсатом, или залили чего, пока везли... Почему замок замыкает сразу, при выборе программ? Проверяй ключевые элементы в модулях, и цепи пресса. И не только... |
| fetisov75 09/02/2016 09:30 |
стопыч, Да нет разобрал с вечера, а собирал на другой вечер. Почти сутки прошли. Пресс и проводку смотрел ничего лишнего. Да замок закрывает еще до кнопки пуск, но симистор целый. |
| fetisov75 09/02/2016 22:37 |
vasilt, Хоть намекни что искать то, а то как то не понятно что произошло).Полевики целые, на всякий случай феном пропаял процессор, диодный мост в порядке. |
| sashko65 10/02/2016 09:00 |
Мне кажеться что ты что да упустил с проводкой.....а как сам разьем в инверторе))))) Это такая машинка что просто так не (умирает). |
| fetisov75 10/02/2016 13:11 |
sashko65, А Я о чем, вообще не понятно как так получилось). Одним словом залет, провода от мотора к модулю прозваниваются, от основной к инвертору тоже звонятся. Ок проверю еще раз. |
| vasilt 15/02/2016 16:50 |
Если хочешь, то могу для начала проверить твой инвертор, а потом уже будешь думать что делать... |
| fetisov75 15/02/2016 17:04 |
vasilt, Было бы не плохо, но меня смущает почему в тесте при наборе воды выдает Ef4? |
| vasilt 15/02/2016 17:09 |
Хочешь два модуля отправляй... |
| fetisov75 15/02/2016 17:24 |
Ок. Я отправлю через своего друга?. |
| xarl 15/02/2016 17:26 |
fetisov75, vasilt, личка! |
| vasilt 15/02/2016 17:26 |
Как удобно, давай детали обсуждения перенесем в личку или по телефону...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 18:29
Да..да. |
| sashko65 15/02/2016 20:40 |
vasilt...так рядом живете, маршрутки ходят. ![]() |
| vasilt 15/02/2016 20:51 |
Новой почты будет достаточно. |
| Александр Михалыч 15/02/2016 21:30 |
fetisov75, У тебя бывает, когда выходишь из авто, и прикасаешься к двери или воротам например, - получаешь легкий "щелк" по пальцам ??? |
| fetisov75 26/02/2016 22:46 |
vasilt, снова Я), значит сегодня привезли сма вертикалку Электролюкс с платой инвертора не сливает воду. Так, вот туда подкинул плату инвертора с AEG 74850 плата инвертора рабочая, шлейф проверил даже кинул другой.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 21:51 Вывод один не исправен основной модуль, но релюха(щелкает) подает 220 в. на диодный мост инвертора, модуль пропаял на предмет соплей не обнаружено. Даже не знаю что сней делать дальше, а возможно что то с конфигурацией что то не так?)). |
| Dima700926 26/02/2016 23:54 |
Возможно, и с конфигурацией, но разве она страдает при замене подшипников? Обычно подключают потом что-то "не так" или "не туда". |
| fetisov75 27/02/2016 00:49 |
Dima700926, Да вот именно что парадокс)). Я даже фишки с модуля не снимал просто с проводами в сторону откинул), бред. А модуль особо копать не очень, когда не понимаешь что произошло)). |
| стопыч 27/02/2016 03:14 |
fetisov75, а как плата инвертора "договаривается" с основным модулем? Мож там чего отпало... Погляди осциллом, сравни с той исправной вертикалкой. У нас их как-то не попадалось, с инвертором. поэтому прям наработок нет. |
| regiss 27/02/2016 11:40 |
Решишь вот эту проблемку, тогда 90% что уйдёт и Е9F. |
| fetisov75 27/02/2016 12:00 |
regiss, о привет. Не всегда, но в тесте при наборе воды выдает EF4 . На нем дурацкий замок 2 в 1, тобишь таблетка и электронный )).
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 11:09 Ах, да электронного не слышно срабатывает тока таблетка. Еще раз пройдусь по замку ![]() |
