(Решено)CANDY CBE825T(ремонт модуля управления) | |
| yura_gaiduchenko 09/02/2016 00:10 |
Попросили посмотреть стиралку CANDY CBE825T, с проблемой не работают ни одна программа.Проверил все провода в норме,разьем на моторе, который часто там прогорает, норма.Снял модуль управления и есть не хорошее,сгоревшие дорожки ,похоже на тахогенер,два транзистора( 3FW(BC857)и 1FW(BC847 ),два резистора и диод.Дорожки восстановил, новые транзисторы и резисторы,какой диод был не знаю поставил BAL99,вычитал на иностранном форуме.Симистор управлением мотора тоже на всяк случай заменил.Включил СМ на отжим, пошел залив воды(около 10 сек),мотор барабана три раза пытается крутится с большими оборотами(на мой взгляд) и далее тишина.Хозяин говорил что она в последнее время стала долго выполнять процессы стирки,потом с другом почистили сливной насос и после включения друг начал вращать ручку программатора и она заискрила и все.На модуле, я обнаружил искровой прожог платы на разьеме движка барабана, между контактной площадкой идущей с кадода +5 В стабилитрона и площадкой обмотки движка . Питание 5 В на 8 ноге памяти есть,на кварце генерация.Берет меня сомнение по 48 пине проца, относительно минуса стабилитрона 320 Ом в обе стороны, а относительно плюса стаба диодный переход.Подскажите мож, я не такие транзисторы поставил,мож диод, и по 48 пине что.Фото с инета и прошивка сната с модуля(может не рабочая) в архиве.Может есть у кого прошивка и схема на этот модуль поделитесь!
Состав и надписи на модуле: надпись в углу модуля CIC0141F; надпись на первой бумажке - 41009111 VS C48 ICAINT.18/11/04 000495721 OP. 0 на второй - PASSED 41009801 020052323; процессор: CANDY 02 C0141 C48 0419PP003 памьять: 24C04 Проблема решена заменой модуля.Всем спасибо! |
| стопыч 09/02/2016 06:03 |
Вот когда с другом чистили насос, возможно снимали его и позаливали много чего, если машинку набок ложили. С чего бы вдруг заискрило?! А делов-то было всего, если бы не с другом... А теперь имеешь, что имеешь. |
| yura_gaiduchenko 09/02/2016 08:03 |
стопыч,с Вашего ответа я понял, что прошивка отпадает, и остается хана процу по порту тахогенера 48 пин,да.Мож у кого есть такой модуль, как звонится этот пин?
Нашел хорошее фото модуля и выложил в архиве. Подскажите по трем пунктам которые обозначены красным,со стороны монтажа и больше вопросов у меня нет. 1) - как прозванивается эта площадка отоносительно 5 В стаба; 2) - какой диод должен быть; 3) - есть там между стабом и резюком контакт(дорожка). красные крестики это перегоревшие дорожки. |
| стопыч 09/02/2016 20:41 |
yura_gaiduchenko, нет модуля такого. вопрос 3 на фото. |
