(Решено)CANDY CBE825T(ремонт модуля управления)
yura_gaiduchenko
Сообщение #1 От 09/02/2016 00:10 цитата
Попросили посмотреть стиралку CANDY CBE825T, с проблемой не работают ни одна программа.Проверил все провода в норме,разьем на моторе, который часто там прогорает, норма.Снял модуль управления и есть не хорошее,сгоревшие дорожки ,похоже на тахогенер,два транзистора( 3FW(BC857)и 1FW(BC847 ),два резистора и диод.Дорожки восстановил, новые транзисторы и резисторы,какой диод был не знаю поставил BAL99,вычитал на иностранном форуме.Симистор управлением мотора тоже на всяк случай заменил.Включил СМ на отжим, пошел залив воды(около 10 сек),мотор барабана три раза пытается крутится с большими оборотами(на мой взгляд) и далее тишина.Хозяин говорил что она в последнее время стала долго выполнять процессы стирки,потом с другом почистили сливной насос и после включения друг начал вращать ручку программатора и она заискрила и все.На модуле, я обнаружил искровой прожог платы на разьеме движка барабана, между контактной площадкой идущей с кадода +5 В стабилитрона и площадкой обмотки движка . Питание 5 В на 8 ноге памяти есть,на кварце генерация.Берет меня сомнение по 48 пине проца, относительно минуса стабилитрона 320 Ом в обе стороны, а относительно плюса стаба диодный переход.Подскажите мож, я не такие транзисторы поставил,мож диод, и по 48 пине что.Фото с инета и прошивка сната с модуля(может не рабочая) в архиве.Может есть у кого прошивка и схема на этот модуль поделитесь!
Состав и надписи на модуле:
надпись в углу модуля CIC0141F;
надпись на первой бумажке -
41009111 VS C48
ICAINT.18/11/04
000495721 OP. 0
на второй -
PASSED
41009801
020052323;
процессор:
CANDY 02
C0141 C48
0419PP003
памьять: 24C04
Проблема решена заменой модуля.Всем спасибо!
  CMA_CBE825T.rar  13.26 КБ  Скачано: 840 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 09/02/2016 06:03 цитата
Вот когда с другом чистили насос, возможно снимали его и позаливали много чего, если машинку набок ложили. С чего бы вдруг заискрило?! А делов-то было всего, если бы не с другом... А теперь имеешь, что имеешь.
yura_gaiduchenko
Сообщение #3 От 09/02/2016 08:03 цитата
стопыч,с Вашего ответа я понял, что прошивка отпадает, и остается хана процу по порту тахогенера 48 пин,да.Мож у кого есть такой модуль, как звонится этот пин?
Нашел хорошее фото модуля и выложил в архиве. Подскажите по трем пунктам которые обозначены красным,со стороны монтажа и больше вопросов у меня нет.
1) - как прозванивается эта площадка отоносительно 5 В стаба;
2) - какой диод должен быть;
3) - есть там между стабом и резюком контакт(дорожка).
красные крестики это перегоревшие дорожки.
  WinRAR.rar  5.3 МБ  Скачано: 755 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 09/02/2016 20:41 цитата
yura_gaiduchenko, нет модуля такого. вопрос 3 на фото.
