СМА Miele W204 останавливает программу.
Spec
13/02/2016 21:17
Значит так, проверил все датчики, разъемы, соединения и прочее. Машина включается, набирает воду и стирает, потом сливает воду и останавливается и если отключить от сети и включить снова, то будет продолжать до следующего набора воды. Бывает что проходит всю программу. Вот бы ошибки почитать. Поделитесь опытом как ее вылечить и где искать неисправность? Может что то не досмотрел, может какие то паразитные связи, утечки и прочее.
sashko65
14/02/2016 20:24
На нагрев выходит ?
Spec
14/02/2016 20:26
Да. Проблем с нагревом нет.
Kaskad11
14/02/2016 22:44
Spec писал:
На всех программах так?
sashko65
14/02/2016 22:52
Пробуй прес на модуле поменять....посмотрим как вести будет.
Spec
15/02/2016 00:21
Kaskad11 писал:
Spec писал:
На всех не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 23:22
sashko65 писал:
Попробую.
Spec
08/03/2016 20:30
Нашел причину, но как устранить еще не решил.
Kaskad11
09/03/2016 09:20
Spec, а диоды возле реле проверил?
Spec
09/03/2016 10:24
Да. Диоды в норме.
Kaskad11
09/03/2016 11:15
Spec, ты диоды просто проверил или поменял? Машинке сколько лет уже?
Spec
09/03/2016 12:03
Kaskad11, причем диоды? Специально отпаял реле и проверил. Звонится нормально. Стоит диодная сборка одна на две релюшки.
Spec
09/03/2016 13:11
Переделал выходной каскад. Машинка работает идеально. Теперь и тему можно закрывать. Свои сообщения подчищу, поскольку решение нашел сам. Не обезсудте. Если кому интересно пишите в личку. Проходящие посетители с чистым профилем не беспокойте.
Kaskad11
09/03/2016 13:32
Spec, у реле и процессора одна шина питания. Ну сделал так сделал, не будем углубляться.
Spec
09/03/2016 16:24
Kaskad11, причем шина, если я писал, что использовал внешний БП 12В чисто для реле? Не отвечай. Риторический вопрос.
