Spec
Спецсервис
Значит так, проверил все датчики, разъемы, соединения и прочее. Машина включается, набирает воду и стирает, потом сливает воду и останавливается и если отключить от сети и включить снова, то будет продолжать до следующего набора воды. Бывает что проходит всю программу. Вот бы ошибки почитать. Поделитесь опытом как ее вылечить и где искать неисправность? Может что то не досмотрел, может какие то паразитные связи, утечки и прочее.
sashko65
Spec
Спецсервис
Да. Проблем с нагревом нет. |
Kaskad11
Spec писал: | Машина включается, набирает воду и стирает, потом сливает воду и останавливается и если отключить от сети и включить снова, то будет продолжать до следующего набора воды. |
На всех программах так? |
sashko65
Пробуй прес на модуле поменять....посмотрим как вести будет. |
Spec
Спецсервис
Kaskad11 писал: | Spec писал: | Машина включается, набирает воду и стирает, потом сливает воду и останавливается и если отключить от сети и включить снова, то будет продолжать до следующего набора воды. |
На всех не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 23:22
sashko65 писал: | Пробуй прес на модуле поменять....посмотрим как вести будет. |
Попробую. |
Spec
Спецсервис
Нашел причину, но как устранить еще не решил. |
Kaskad11
Spec, а диоды возле реле проверил? |
Spec
Спецсервис
Kaskad11
Spec, ты диоды просто проверил или поменял? Машинке сколько лет уже? |
Spec
Спецсервис
Kaskad11, причем диоды? Специально отпаял реле и проверил. Звонится нормально. Стоит диодная сборка одна на две релюшки. |
Spec
Спецсервис
Переделал выходной каскад. Машинка работает идеально. Теперь и тему можно закрывать. Свои сообщения подчищу, поскольку решение нашел сам. Не обезсудте. Если кому интересно пишите в личку. Проходящие посетители с чистым профилем не беспокойте. |
Kaskad11
Spec, у реле и процессора одна шина питания. Ну сделал так сделал, не будем углубляться. |
Spec
Спецсервис
Kaskad11, причем шина, если я писал, что использовал внешний БП 12В чисто для реле? Не отвечай. Риторический вопрос. |
