СМА Samsung S1005J ошибка Е1 | |||||
| buchvalov 13/02/2016 23:42 |
Включается кнопкой выбираешь любую программу идет отсчет времени вода не наливается, а потом ошибка е1, убл разбирал контакты теперь есть, если на убл подать 220 замок срабатывает, при закрытой двери дополнительный контакт внутри убл замкнут (проверял тестером) дверь открываешь разомкнут. 5V и 12V вольт есть, на клапана подачи воды подавал напряжение они открываются, фильтр почистил.
При попытки открыть дверь с кнопки реле щелкает но ничего не происходит. Сопротивление соленоида на убл 130ом. До пресса 5 вольт доходит снимал, проверял трубку и дул в него щелкает. Помогите где искать дальше? |
| рембыттехник 14/02/2016 00:14 |
А что там у тебя, в прессе щелкает? |
| buchvalov 14/02/2016 00:25 |
местные посоветовали если в него подуть там мембрана если щелкнет то рабочая. |
| рембыттехник 14/02/2016 00:29 |
Ну-ну Дак может к местным тебе и обратится? Ошибка то Е1 через какое время вываливается? |
| buchvalov 14/02/2016 00:31 |
когда с него разъем отключал ошибка по моему была Е7, а так вообще ничего не происходит и воду не наливает, при нажатии кнопки старт начинает моргать диод и идти время, а потом ошибка Е1
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:33 нее спасибо, я ее сам вроде всегда чинил, лучше здесь совета спрошу. ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:33 Ошибка е1 минут через 5-10. |
| рембыттехник 14/02/2016 00:36 |
А слив, отжим как поживают? |
| buchvalov 14/02/2016 00:39 |
при сливе и отжиме пищит сразу как будто программу уже отработала и энд |
| рембыттехник 14/02/2016 00:43 |
А модуль что; - уже поковыряли шаловливые ручки? |
| buchvalov 14/02/2016 00:48 |
пока нет, схема есть правда от 1015 но они похожи |
| рембыттехник 14/02/2016 00:54 |
Есть схема, а ты совета просишь. ![]() |
| buchvalov 14/02/2016 00:58 |
ну так туплю, не пойму почему клапан залива воды не открываются
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 02:00 я так понял с 39 ноги проца должна пройти команда на сборку на 1 ногу и с 16 ноги на симистор (это что бы клапан открыть или надо еще условия)? |
| рембыттехник 14/02/2016 01:04 |
По схеме и смотри чем клапана управляются, сим, улн, проц, пресс. Но по ходу, там у тебя еще...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:07
| buchvalov 14/02/2016 01:12 |
я вот только не понял пресс при чем если вода вообще не заливается?
п.с. насос доставал подключал напрямую чуть все руки не поотшибал, раньше когда он дох его можно было остановить. |
| рембыттехник 14/02/2016 01:14 |
А что же по твоему сигнал на подачу воды подает?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:16 Я о другом, при ошибке насос работает? |
| buchvalov 14/02/2016 01:20 |
а как я проверю, налить в бак вручную воды? |
| рембыттехник 14/02/2016 01:24 |
Можно и так, а ты что не слышишь работу насоса. ![]() |
| Александр Михалыч 14/02/2016 01:24 |
buchvalov, Так ты еще раз сунь палец, что бы -
| buchvalov 14/02/2016 01:34 |
залил в бак ковш воды, слива нет |
| рембыттехник 14/02/2016 01:42 |
Ну это уже лучше - значит по силовой у тебя ничего не работает. Осталось проверить пресс. Запусти на стирку и дунь хорошенько в пресс. |
| buchvalov 14/02/2016 01:43 |
его от шланга отсоединять?
(а с бубном попрыгать ) |
| рембыттехник 14/02/2016 01:46 |
Ну ты и странный, а как же ты с трубкой дунешь? |
| Александр Михалыч 14/02/2016 01:54 |
Думаю не поможет! (насос не закрутит) ![]() |
| buchvalov 14/02/2016 01:54 |
запустил, дунул ничего, релюха только какая то щелкнула и все |
| Александр Михалыч 14/02/2016 01:56 |
Шо и требовалось доказать.
buchvalov, мафынке годков то много?! ![]() |
| buchvalov 14/02/2016 01:57 |
а почему он напрямую крутит, и разве из за него может вода не заливаться? Раньше когда помпа ломалась все работало только вода не сливалась. |
| рембыттехник 14/02/2016 01:57 |
Я не о том, в ошибку по переливу уйдет? |
| buchvalov 14/02/2016 02:04 |
прошлой весной хотел поменять, жена говорить зачем и эта работает. |
| рембыттехник 14/02/2016 02:06 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 02:08
| buchvalov 14/02/2016 02:10 |
рембыттехник,
ну так при нерабочей помпе ошибка Е2? |
| рембыттехник 14/02/2016 02:15 |
buchvalov, а я разве сказал что помпа не работает? - обратись кто в этом понимает. тут уже весь расклад дан - осталось за малым. |
| buchvalov 14/02/2016 02:51 |
рембыттехник,
да реле 1 не подает питание, я просто на схеме не мог понять что за термак а это оказывается так тен обозначен. |
| рембыттехник 14/02/2016 02:57 |
buchvalov, ну а что мешает то. ![]() |
| buchvalov 14/02/2016 03:00 |
рембыттехник,
команда идет с 37 ноги проца, да завтра и проверю, только похоже улнки покупать придется |
| рембыттехник 14/02/2016 03:09 |
М-да, битый не битого везёт. У меня, в отличии от тебя, схемы то нет. Ты сначала с силовой разберись, прежде чем в дебри лезть. |
| buchvalov 14/02/2016 03:36 |
рембыттехник,
уже разобрался с 37 ноги проца по краю платы идет на шлейф между платами тонкая дорожка, она и отгнила , завтра припаяю буду включать |
| рембыттехник 14/02/2016 03:54 |
Дак давно бы мог силовую на релюхе замкнуть, а потом бы искал ее управление, ![]() |
| Мелиор 14/02/2016 10:50 |
http://www.yaplakal.com/forum7/topic119904.html |
| buchvalov 14/02/2016 11:38 |
рембыттехник,
ага и там че нить бахнуло бы ну его нафиг, кинул проводок сверху почистил и лаком замазал. Вчера 15 страниц тем про стиралки прочитал, сильно ржал про убл там соленоид и контактная группа, соленоид тупо перематывается до заполнения таким же проводом (за 5мин) если межвитковая, контактная группа почистил и все. ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:39 п.с. а вообще все бы и в понедельник и так узнал бы взял бы с работы осциллограф, то за моим в шкаф далеко лезть. ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:48 Мелиор, кстати в волновке яйца греть можно, надо только в скорлупе дырочку иголкой сделать и не на полную мощность , а про макароны класс |
| рембыттехник 14/02/2016 21:04 |
Если там коротыш бы был, и без перемычки бахнуло бы, через контактную группу реле. Заранее всё проверять надобно. ![]() |
| buchvalov 14/02/2016 22:07 |
рембыттехник,
да ладно и так облажался пошел вызывать мастера
п.с. позвонил своим мне бы этот дефект обошелся минимум 4тр. а так развлечение, стиралка стронг))) |
