buchvalov
Включается кнопкой выбираешь любую программу идет отсчет времени вода не наливается, а потом ошибка е1, убл разбирал контакты теперь есть, если на убл подать 220 замок срабатывает, при закрытой двери дополнительный контакт внутри убл замкнут (проверял тестером) дверь открываешь разомкнут. 5V и 12V вольт есть, на клапана подачи воды подавал напряжение они открываются, фильтр почистил.
При попытки открыть дверь с кнопки реле щелкает но ничего не происходит. Сопротивление соленоида на убл 130ом. До пресса 5 вольт доходит снимал, проверял трубку и дул в него щелкает. Помогите где искать дальше? |
рембыттехник
buchvalov писал: | До пресса 5 вольт доходит снимал, проверял трубку и дул в него щелкает. |
А что там у тебя, в прессе щелкает? |
buchvalov
местные посоветовали если в него подуть там мембрана если щелкнет то рабочая. |
рембыттехник
Ну-ну Дак может к местным тебе и обратится? Ошибка то Е1 через какое время вываливается? |
buchvalov
когда с него разъем отключал ошибка по моему была Е7, а так вообще ничего не происходит и воду не наливает, при нажатии кнопки старт начинает моргать диод и идти время, а потом ошибка Е1
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:33
нее спасибо, я ее сам вроде всегда чинил, лучше здесь совета спрошу.
Ошибка е1 минут через 5-10. |
рембыттехник
А слив, отжим как поживают? |
buchvalov
при сливе и отжиме пищит сразу как будто программу уже отработала и энд |
рембыттехник
А модуль что; - уже поковыряли шаловливые ручки? |
buchvalov
пока нет, схема есть правда от 1015 но они похожи |
рембыттехник
Есть схема, а ты совета просишь.  |
buchvalov
ну так туплю, не пойму почему клапан залива воды не открываются
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 02:00
я так понял с 39 ноги проца должна пройти команда на сборку на 1 ногу и с 16 ноги на симистор (это что бы клапан открыть или надо еще условия)? |
рембыттехник
По схеме и смотри чем клапана управляются, сим, улн, проц, пресс. Но по ходу, там у тебя еще...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:07
buchvalov писал: |
я так понял с 39 ноги проца должна пройти команда на сборку на 1 ногу и с 16 ноги на симистор (это что бы клапан открыть или надо еще условия)? | Правильно мыслишь - развивай. А за насос что то ты молчишь?  |
buchvalov
я вот только не понял пресс при чем если вода вообще не заливается?
п.с. насос доставал подключал напрямую чуть все руки не поотшибал, раньше когда он дох его можно было остановить. |
рембыттехник
А что же по твоему сигнал на подачу воды подает?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:16
Я о другом, при ошибке насос работает? |
buchvalov
а как я проверю, налить в бак вручную воды? |
рембыттехник
Можно и так, а ты что не слышишь работу насоса.  |
Александр Михалыч
buchvalov писал: | а как я проверю, налить в бак вручную воды? |
buchvalov, Так ты еще раз сунь палец, что бы -
buchvalov писал: | ..... чуть все руки не поотшибал, .. |
buchvalov
залил в бак ковш воды, слива нет |
рембыттехник
Ну это уже лучше - значит по силовой у тебя ничего не работает. Осталось проверить пресс. Запусти на стирку и дунь хорошенько в пресс. |
buchvalov
его от шланга отсоединять?
(а с бубном попрыгать ) |
