СМА Samsung S1005J ошибка Е1
buchvalov
13/02/2016 23:42
Включается кнопкой выбираешь любую программу идет отсчет времени вода не наливается, а потом ошибка е1, убл разбирал контакты теперь есть, если на убл подать 220 замок срабатывает, при закрытой двери дополнительный контакт внутри убл замкнут (проверял тестером) дверь открываешь разомкнут. 5V и 12V вольт есть, на клапана подачи воды подавал напряжение они открываются, фильтр почистил.
При попытки открыть дверь с кнопки реле щелкает но ничего не происходит. Сопротивление соленоида на убл 130ом. До пресса 5 вольт доходит снимал, проверял трубку и дул в него щелкает. Помогите где искать дальше?
рембыттехник
14/02/2016 00:14
buchvalov писал:
А что там у тебя, в прессе щелкает?
buchvalov
14/02/2016 00:25
местные посоветовали если в него подуть там мембрана если щелкнет то рабочая.
рембыттехник
14/02/2016 00:29
Ну-ну улыбка Дак может к местным тебе и обратится? голливудская улыбка Ошибка то Е1 через какое время вываливается?
buchvalov
14/02/2016 00:31
когда с него разъем отключал ошибка по моему была Е7, а так вообще ничего не происходит и воду не наливает, при нажатии кнопки старт начинает моргать диод и идти время, а потом ошибка Е1
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:33
нее спасибо, я ее сам вроде всегда чинил, лучше здесь совета спрошу.
Ошибка е1 минут через 5-10.
рембыттехник
14/02/2016 00:36
А слив, отжим как поживают?
buchvalov
14/02/2016 00:39
при сливе и отжиме пищит сразу как будто программу уже отработала и энд
рембыттехник
14/02/2016 00:43
А модуль что; - уже поковыряли шаловливые ручки?
buchvalov
14/02/2016 00:48
пока нет, схема есть правда от 1015 но они похожи
рембыттехник
14/02/2016 00:54
Есть схема, а ты совета просишь. недовольство, огорчение бяка
buchvalov
14/02/2016 00:58
ну так туплю, не пойму почему клапан залива воды не открываются
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 02:00
я так понял с 39 ноги проца должна пройти команда на сборку на 1 ногу и с 16 ноги на симистор (это что бы клапан открыть или надо еще условия)?
рембыттехник
14/02/2016 01:04
По схеме и смотри чем клапана управляются, сим, улн, проц, пресс. Но по ходу, там у тебя еще... улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:07
buchvalov писал:
Правильно мыслишь - развивай. А за насос что то ты молчишь? подмигивание
buchvalov
14/02/2016 01:12
я вот только не понял пресс при чем если вода вообще не заливается?
п.с. насос доставал подключал напрямую чуть все руки не поотшибал, раньше когда он дох его можно было остановить.
рембыттехник
14/02/2016 01:14
А что же по твоему сигнал на подачу воды подает? улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:16
Я о другом, при ошибке насос работает?
buchvalov
14/02/2016 01:20
а как я проверю, налить в бак вручную воды?
рембыттехник
14/02/2016 01:24
Можно и так, смех а ты что не слышишь работу насоса. недовольство, огорчение
Александр Михалыч
14/02/2016 01:24
buchvalov писал:
buchvalov, Так ты еще раз сунь палец, что бы -
buchvalov писал:
..... чуть все руки не поотшибал, ..
смех
buchvalov
14/02/2016 01:34
залил в бак ковш воды, слива нет
рембыттехник
14/02/2016 01:42
Ну это уже лучше классно! - значит по силовой у тебя ничего не работает. Осталось проверить пресс. Запусти на стирку и дунь хорошенько в пресс.
buchvalov
14/02/2016 01:43
его от шланга отсоединять?
(а с бубном попрыгатьподмигивание)
рембыттехник
14/02/2016 01:46
Ну ты и странный, а как же ты с трубкой дунешь?
Александр Михалыч
14/02/2016 01:54
рембыттехник писал:
..... Запусти на стирку и дунь хорошенько в пресс.
Думаю не поможет! (насос не закрутит) стопудово
buchvalov
14/02/2016 01:54
запустил, дунул ничего, релюха только какая то щелкнула и все
Александр Михалыч
14/02/2016 01:56
Шо и требовалось доказать.
buchvalov, мафынке годков то много?! подмигивание стопудово
buchvalov
14/02/2016 01:57
Александр Михалыч писал:
рембыттехник писал:
а почему он напрямую крутит, и разве из за него может вода не заливаться? Раньше когда помпа ломалась все работало только вода не сливалась.
рембыттехник
14/02/2016 01:57
рембыттехник писал:
Я не о том, в ошибку по переливу уйдет?
buchvalov
14/02/2016 02:04
прошлой весной хотел поменять, жена говорить зачем и эта работает.
рембыттехник
14/02/2016 02:06
buchvalov писал:
умора
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 02:08
buchvalov писал:
помираю со смеху!
buchvalov
14/02/2016 02:10
рембыттехник,
ну так при нерабочей помпе ошибка Е2?
рембыттехник
14/02/2016 02:15
buchvalov, а я разве сказал что помпа не работает? смех - обратись кто в этом понимает. улыбка тут уже весь расклад дан - осталось за малым.
buchvalov
14/02/2016 02:51
рембыттехник,
да реле 1 не подает питание, я просто на схеме не мог понять что за термак а это оказывается так тен обозначен.
рембыттехник
14/02/2016 02:57
buchvalov, ну а что мешает то. смех
buchvalov
14/02/2016 03:00
рембыттехник,
команда идет с 37 ноги проца, да завтра и проверю, только похоже улнки покупать придется
рембыттехник
14/02/2016 03:09
М-да, битый не битого везёт. У меня, в отличии от тебя, схемы то нет. недовольство, огорчение Ты сначала с силовой разберись, прежде чем в дебри лезть.
buchvalov
14/02/2016 03:36
рембыттехник,
уже разобрался с 37 ноги проца по краю платы идет на шлейф между платами тонкая дорожка, она и отгнила подшучивать, дразнить , завтра припаяю буду включать
рембыттехник
14/02/2016 03:54
Дак давно бы мог силовую на релюхе замкнуть, а потом бы искал ее управление, смех
Мелиор
14/02/2016 10:50
http://www.yaplakal.com/forum7/topic119904.html
buchvalov
14/02/2016 11:38
рембыттехник,
ага и там че нить бахнуло бы ну его нафиг, кинул проводок сверху почистил и лаком замазал. Вчера 15 страниц тем про стиралки прочитал, сильно ржал про убл там соленоид и контактная группа, соленоид тупо перематывается до заполнения таким же проводом (за 5мин) если межвитковая, контактная группа почистил и все.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:39
п.с. а вообще все бы и в понедельник и так узнал бы взял бы с работы осциллограф, то за моим в шкаф далеко лезть.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:48
Мелиор,
кстати в волновке яйца греть можно, надо только в скорлупе дырочку иголкой сделать и не на полную мощностьподмигивание, а про макароны класс
рембыттехник
14/02/2016 21:04
buchvalov писал:
рембыттехник,
Если там коротыш бы был, и без перемычки бахнуло бы, через контактную группу реле. Заранее всё проверять надобно. улыбка
buchvalov
14/02/2016 22:07
рембыттехник,
да ладно и так облажался пошел вызывать мастераподмигивание
п.с. позвонил своим мне бы этот дефект обошелся минимум 4тр. а так развлечение, стиралка стронг)))
