СМА Indezit PWSC5104 w(cis) модуль аркадия нет слива
korotkov525
14/02/2016 01:53
доброго времени суток, ситуация такая ::
-поступила сма indezit s\n 111280340*24736630600 c таким вот модулем (фото) с симптомами нет управления помпы.
Что сделал:
-Семистор выжил ...
-ВС817-25 звонится в пределах норм.
-дальше следы теряются,
Вопрос какая нога uln2003 включает помпу?
рембыттехник
14/02/2016 01:55
релюха там включает однако. О каком симе речь то? смех
korotkov525
14/02/2016 02:23
я даже засомневался... но модуль передо мною, с подключенной периферией на клемме J004 контакт 4.и 5 на помпу, 5- общий 4- семистор= через резистор 1кОм=ВС817
рембыттехник
14/02/2016 02:31
korotkov525 писал:
5- общий
ну дак и смотри, общий ли он. А в остальном ты прав, но сим ведь целый однако. А сим управляется с проца через транзистор Q019.
Александр Михалыч
14/02/2016 02:40
korotkov525, От какой машинки модуль? С каким SW?
korotkov525 писал:
.... c таким вот модулем (фото) ....
Где фото?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:41
ЗЫ Оформи заголовок темы по правилам. подмигивание
korotkov525
14/02/2016 02:52
фото в формате jpg 3 335 565 баит скажите как его опубликовать,
тему оформить получится только завтра когда клиент проснется , продиктует точную марку и s\n
Иван Василич
14/02/2016 07:44
korotkov525, Аркадия 3х фазник ?
yura14
14/02/2016 13:11
korotkov525 писал:
-поступила сма indezit ... с симптомами нет управления помпы...
Расшифруй ! замешательство
Александр Михалыч
14/02/2016 13:24
korotkov525 писал:
..... завтра когда клиент проснется , продиктует точную марку и s\n
korotkov525 модуль у тебя? - какой SW?
Иван Василич
14/02/2016 14:46
Аркадия 3. Ну так зайди в тест и выйди(этим сбрасывается критическая ошибка) ,и вся проблема решится.А модуль оставь в покое
Mitya80
14/02/2016 17:35
indeZit
yura14
14/02/2016 17:42
Иван Василич писал:
Не всегда, не всегда ! Если касается " калибровки " значения уровня прессостата, то только перепрограммирование конфига. подмигивание
Иван Василич
14/02/2016 18:51
yura14, Пока еще не попадалось, обходился лекгим нажатием .............. улыбка
рембыттехник
14/02/2016 19:31
Иван Василич писал:
Ну какой же 3х фазник. коллекторник там. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 19:32
korotkov525 писал:
Иван Василич
14/02/2016 19:33
рембыттехник писал:
Иван Василич писал:
Ну так писалось это когда автор не предоставил не только серийник,но и модель смущен
korotkov525
14/02/2016 22:55
извиняюсь за молчание , клиенты одолели , когда открывал тему забыл указать , что на uln прогар, заменил , хотел на столе проверить, так как до тела 40 км, но из имеющихся у меня в наличии 7 морд подошла 1 , да и та выпадает( не все кнопки фунциклируют) до ближайшего программатора тож 40 км, поэтому и в связи с этим уважаемый Александр Михайлович какой SW не имею. понятия.
Хотелось отследить цепочку управления сима но потярялся в двух соснах , след обрывается на транзисторе , почему и вынужден был к Вам обратится после долгих манипуляций с вопросом :-какой ногой управляет проц насосом . заити так сказать с другой стороны.
хочется убедится в целостности всех элементов перед тем как вручить специально обученному человеку на прошивку.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:09
фото
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:17
Иван Василич, можно поподробнее про легкое нажатие,...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:21
фото
Рифат
15/02/2016 07:14
ты не имеешь понятия, а наклеечка на модуле -имеет. смех
Mitya80
15/02/2016 11:10
"перед тем как вручить специально обученному человеку на прошивку."Он сначала блок перепашет,а затем к мастеру на перепрошивку. Мне приносили на перепрошивку аркадию 3ф.-привез обратно говорит что после моей перепрошивки F12 показывает.смотрю а питания на субмодуле проца нет.пригляделся а специалист вкрутил длинный саморез когда блок на машинку ставил.прямо в текстолит вкрутил.порвал дорожки смех
yura14
15/02/2016 11:39
Mitya80, смех На EVO -2 тоже часто бывало ... в районе СИМа привода двигателя ... " Специалисты " есть везде - " талант " не пропьёшь !!!
Mitya80
15/02/2016 11:53
Мастер пяткой в грудь стучал.что не мог он саморез в плату в крутить.мол я уже много лет занимаюсь этим.пришлось вывести его на чистую воду гы-гы
korotkov525
15/02/2016 16:37
на наклейке:- BCV SW16.00.19
0041842920
00002800
А мастеров я тоже повидал за 20 лет практики , у меня в городке есть конкурент , так вот он жжёт - дым карамыслом, можно комиксы писать.
как то прошлым летом заявка стинол холодос, приезжаю, в холодильной камере, выше пятачка которым крепится термостат на 10 см, аккуратное такое отверстие диаметром 3мм прямо по центру трубки , на вопрос какую цель преследовали - не промораживал до пятачка , решили поднять повыше, оказывается до меня его пытал конкурент, даже фильтр не поменял, молчу про капиллярку.
Завтра поеду к телу , попробую может прокатит, отпишусь непременно...
Александр Михалыч
15/02/2016 20:02
korotkov525 писал:
на наклейке:- ... SW16.00.19......
А на столе, работу насоса проверяешь с "//// подшучивать, дразнить ////" ??? подмигивание
korotkov525
15/02/2016 21:01
на столе не получается - морда не подходит , поэтому завтра на месте прийдется извращатся....
Mitya80
15/02/2016 22:33
Будет вода-будет и слив подмигивание
korotkov525
17/02/2016 22:57
доброго времени суток, запустилась как новая, прогнал на холостую, на короткую стирку, выписал квиток, пожали руки, а вечером звонок, замыргали 3 лампочки, приезжаю сегодня, Mitya80, , Александр Михалыч, вам отдельно выражаю респект , а так же конструкторам , которые расположили пресс над камнем, в общем кто подскажет парт номер девайса буду премного благодарен.
yura14 - критично ли калибровать значения датчика при переустановке на новый?
yura14
18/02/2016 00:09
korotkov525, нет. смех
Иван Василич
18/02/2016 08:01
C00272450
korotkov525
19/02/2016 15:30
1300 =00 клиент присел от таких цен.но согласился ...ждать 2 недели ... что с темой...подождем или закрывать, вроде как помпа фунциклирует...
Mitya80
19/02/2016 15:34
korotkov525, а что с пресом?плата что ли треснула?
korotkov525
19/02/2016 16:27
корпус, плата визуально живая, но при вибрации, возможно микротрещина проявляется, ослика с собой не взял, да и заморачиваться не хочется, клеить, визуально видно повреждение, клиенту достаточно...
Mitya80
19/02/2016 17:08
korotkov525 писал:
ну если клиент платит...то нет вопросов...
