СМА Indezit PWSC5104 w(cis) модуль аркадия нет слива | |||||
korotkov525 14/02/2016 01:53 |
доброго времени суток, ситуация такая ::
-поступила сма indezit s\n 111280340*24736630600 c таким вот модулем (фото) с симптомами нет управления помпы. Что сделал: -Семистор выжил ... -ВС817-25 звонится в пределах норм. -дальше следы теряются, Вопрос какая нога uln2003 включает помпу? |
рембыттехник 14/02/2016 01:55 |
релюха там включает однако. О каком симе речь то? ![]() |
korotkov525 14/02/2016 02:23 |
я даже засомневался... но модуль передо мною, с подключенной периферией на клемме J004 контакт 4.и 5 на помпу, 5- общий 4- семистор= через резистор 1кОм=ВС817 |
рембыттехник 14/02/2016 02:31 |
ну дак и смотри, общий ли он. А в остальном ты прав, но сим ведь целый однако. А сим управляется с проца через транзистор Q019. |
Александр Михалыч 14/02/2016 02:40 |
korotkov525, От какой машинки модуль? С каким SW?
Где фото? ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 01:41 ЗЫ Оформи заголовок темы по правилам. ![]() |
korotkov525 14/02/2016 02:52 |
фото в формате jpg 3 335 565 баит скажите как его опубликовать,
тему оформить получится только завтра когда клиент проснется , продиктует точную марку и s\n |
Иван Василич 14/02/2016 07:44 |
korotkov525, Аркадия 3х фазник ? |
yura14 14/02/2016 13:11 |
Александр Михалыч 14/02/2016 13:24 |
korotkov525 модуль у тебя? - какой SW? |
Иван Василич 14/02/2016 14:46 |
Аркадия 3. Ну так зайди в тест и выйди(этим сбрасывается критическая ошибка) ,и вся проблема решится.А модуль оставь в покое |
Mitya80 14/02/2016 17:35 |
indeZit |
yura14 14/02/2016 17:42 |
Иван Василич 14/02/2016 18:51 |
yura14, Пока еще не попадалось, обходился лекгим нажатием .............. ![]() |
рембыттехник 14/02/2016 19:31 |
Ну какой же 3х фазник. коллекторник там. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 19:32
Иван Василич 14/02/2016 19:33 |
Ну так писалось это когда автор не предоставил не только серийник,но и модель ![]() |
korotkov525 14/02/2016 22:55 |
извиняюсь за молчание , клиенты одолели , когда открывал тему забыл указать , что на uln прогар, заменил , хотел на столе проверить, так как до тела 40 км, но из имеющихся у меня в наличии 7 морд подошла 1 , да и та выпадает( не все кнопки фунциклируют) до ближайшего программатора тож 40 км, поэтому и в связи с этим уважаемый Александр Михайлович какой SW не имею. понятия.
Хотелось отследить цепочку управления сима но потярялся в двух соснах , след обрывается на транзисторе , почему и вынужден был к Вам обратится после долгих манипуляций с вопросом :-какой ногой управляет проц насосом . заити так сказать с другой стороны. хочется убедится в целостности всех элементов перед тем как вручить специально обученному человеку на прошивку. ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:09 фото ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:17 Иван Василич, можно поподробнее про легкое нажатие,... ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 00:21 фото |
Рифат 15/02/2016 07:14 |
ты не имеешь понятия, а наклеечка на модуле -имеет. ![]() |
Mitya80 15/02/2016 11:10 |
"перед тем как вручить специально обученному человеку на прошивку."Он сначала блок перепашет,а затем к мастеру на перепрошивку. Мне приносили на перепрошивку аркадию 3ф.-привез обратно говорит что после моей перепрошивки F12 показывает.смотрю а питания на субмодуле проца нет.пригляделся а специалист вкрутил длинный саморез когда блок на машинку ставил.прямо в текстолит вкрутил.порвал дорожки ![]() |
yura14 15/02/2016 11:39 |
Mitya80, ![]() |
Mitya80 15/02/2016 11:53 |
Мастер пяткой в грудь стучал.что не мог он саморез в плату в крутить.мол я уже много лет занимаюсь этим.пришлось вывести его на чистую воду ![]() |
korotkov525 15/02/2016 16:37 |
на наклейке:- BCV SW16.00.19
0041842920 00002800 А мастеров я тоже повидал за 20 лет практики , у меня в городке есть конкурент , так вот он жжёт - дым карамыслом, можно комиксы писать. как то прошлым летом заявка стинол холодос, приезжаю, в холодильной камере, выше пятачка которым крепится термостат на 10 см, аккуратное такое отверстие диаметром 3мм прямо по центру трубки , на вопрос какую цель преследовали - не промораживал до пятачка , решили поднять повыше, оказывается до меня его пытал конкурент, даже фильтр не поменял, молчу про капиллярку. Завтра поеду к телу , попробую может прокатит, отпишусь непременно... |
Александр Михалыч 15/02/2016 20:02 |
А на столе, работу насоса проверяешь с "//// ![]() ![]() |
korotkov525 15/02/2016 21:01 |
на столе не получается - морда не подходит , поэтому завтра на месте прийдется извращатся.... |
Mitya80 15/02/2016 22:33 |
Будет вода-будет и слив ![]() |
korotkov525 17/02/2016 22:57 |
доброго времени суток, запустилась как новая, прогнал на холостую, на короткую стирку, выписал квиток, пожали руки, а вечером звонок, замыргали 3 лампочки, приезжаю сегодня, Mitya80, , Александр Михалыч, вам отдельно выражаю респект , а так же конструкторам , которые расположили пресс над камнем, в общем кто подскажет парт номер девайса буду премного благодарен.
yura14 - критично ли калибровать значения датчика при переустановке на новый? |
yura14 18/02/2016 00:09 |
korotkov525, нет. ![]() |
Иван Василич 18/02/2016 08:01 |
C00272450 |
korotkov525 19/02/2016 15:30 |
1300 =00 клиент присел от таких цен.но согласился ...ждать 2 недели ... что с темой...подождем или закрывать, вроде как помпа фунциклирует... |
Mitya80 19/02/2016 15:34 |
korotkov525, а что с пресом?плата что ли треснула? |
korotkov525 19/02/2016 16:27 |
корпус, плата визуально живая, но при вибрации, возможно микротрещина проявляется, ослика с собой не взял, да и заморачиваться не хочется, клеить, визуально видно повреждение, клиенту достаточно... |
Mitya80 19/02/2016 17:08 |
