сма siemens siwamat xl 1062 нет индикации | |
| royal armenia 19/02/2016 13:03 |
принесли электроный модуль было оборвано питания симистора двигателя и цепь тохо дачика после востановления плата ожила но были пробиты микросхемы на дисплее uln2003 и hef 4094 после замены этих элементов при вклюяении на одну секунду мерцает дисплей и гаснет сма у клиента проверено генерация на проце есть 12 -5в есть без пульсации reset 5в есть все резисторы и транзисторы проверены но на дисплей генерации нет подскажите пожалуста процу хана? код платы EPW5916203 06203_A_02 SE09 5560 002 572 SIEMENS |
| melnyk 20/02/2016 08:15 |
Из моей практики: если кнопки переферии работают нормально, то проц . жив. При сбое памяти, индикатор загорается на секунду и гаснет. Маленькие платы индикации, "приходили от буржуев" битыми, хотя всё остальное было живое, даже память.(24с32) |
