сма siemens siwamat xl 1062 нет индикации
royal armenia
royal armenia
Сообщение #1 От 19/02/2016 13:03 цитата
принесли электроный модуль
было оборвано питания симистора двигателя
и цепь тохо дачика
после востановления плата ожила но были пробиты
микросхемы на дисплее uln2003 и hef 4094
после замены этих элементов при вклюяении на одну секунду мерцает дисплей и гаснет
сма у клиента
проверено генерация на проце есть
12 -5в есть без пульсации
reset 5в есть
все резисторы и транзисторы проверены
но на дисплей генерации нет
подскажите пожалуста процу хана?
код платы
EPW5916203
06203_A_02 SE09
5560 002 572 SIEMENS
melnyk
Сообщение #2 От 20/02/2016 08:15 цитата
Из моей практики: если кнопки переферии работают нормально, то проц . жив. При сбое памяти, индикатор загорается на секунду и гаснет. Маленькие платы индикации, "приходили от буржуев" битыми, хотя всё остальное было живое, даже память.(24с32)
