ARISTON ALS88X бежит селектор программ по кругу на отжиме | |||
Владимир 31 84 21 23/02/2016 17:35 |
добрый день всем, и с23 февраля. с/м ARISTON ALS88Xeu машина на всех программах как доходит до цикла первого отжима, покрутит и как начинается разгон вырубается и ручка программ начинает крутится. ошибка 8 (8 раз мигает светодиод) прошивку менял не помогло до этого проверил все ( дт. температуры, дт. оборотов, дт. уровня воды, тены, сам селектор и регуляторы с кнопками) даже на другую точно такую же с/м блок упр. подкидывал тоже самое. может семистор на движок так глючить? Сам блок 0020.5 lb2000 uni st. дамп прошивки сохранил на всякий случай. |
рембыттехник 23/02/2016 17:39 |
И как тебе помогать? Любимый раздел - Нарушение правил. ![]() А прошивка тут не причем , при 8 ошибке то. ![]() |
Yaroslav 23/02/2016 17:50 |
рембыттехник, 8-мая - моя любимая ![]() ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:51 Они ж то все по форумам сперва ![]() |
Мелиор 23/02/2016 17:53 |
рембыттехник 23/02/2016 17:54 |
Yaroslav, моя тоже ![]() ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 18:14 |
суть в том что сам блок не исправен. проверял на другой машине стиральной точно такой же, при вкл. режима отжима барабан прокручивает а когда повышается ток на движок для увеличения оборотов, все стопорится и выдает ошибку. что это может быть подскажите?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:16 а и кстати до первого отжима на всех программах все работает |
firuz 23/02/2016 18:20 |
Если на 100% уверены что дело в модуле поднимите реле и промойте подними просушите,а потом поднимите разъем тена проделайте тоже самое и процарапайте между дорожками на этом разъеме, |
Yaroslav 23/02/2016 18:23 |
Владимир 31 84 21, слухай, ты всю правду выкладывай. Что-то не вяжется у тебя... А.., ты блок управления с этой на другую подкидывал? А наоборот? |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 18:27 |
а прошивку старую вернуть обратно? Благодарю а разве этот тонкий слой пыли или нагара непонятного может так повлиять??? |
Yaroslav 23/02/2016 18:27 |
Объясни мне смысл. Масло масляное ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 18:29 |
наоборот нет, модель такая же блока управления только версия прошивки 2.2 оборотов в ней до 1000 и вся разница |
Yaroslav 23/02/2016 18:31 |
А подкинуть религия не позволяет? |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 18:32 |
сейчас рэлюхи вытаскиваю и контакты чистить буду (в самих реле)
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 18:37 блок в машинке знакомого а мама его лишний раз запрещает ковырять, кое как уговорил свой модуль проверить в их исправной. потому что у клиента все что можно и нельзя проверил. хотел мегометр притаранить и тэны на корпус прозвонить ради прикола (мегометр для проверки 6000 линейных кабелей) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yaroslav 23/02/2016 18:41 |
Ну..., форум как раз для таких как ты ![]() ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 18:53 |
так а прошивка может есть 100% рабочая у кого на als88xeu |
constan 23/02/2016 18:56 |
Владимир 31 84 21, она тебе не поможет. |
Yaroslav 23/02/2016 18:56 |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 19:01 |
хорошо как релюхи перековыряю отпишусь |
constan 23/02/2016 19:02 |
![]() ![]() ![]() Пиши! |
Yaroslav 23/02/2016 19:16 |
МЛЯ, и это при F8 ![]() ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 19:26 |
осмотрел реле впорядке даже контакты имеют свой естественный белый цвет, зря только гермитизацию нарушил, под площадкой разъема тэна все впоряде. резисторы в обвязке семистора проверил на всякий кондер 100 n 275v заменил, показывал 87n. короче приехали далее не знаю что проверять по низкому 12в и 5 в все окей |
Yaroslav 23/02/2016 19:28 |
Владимир 31 84 21, пора заполнить профиль ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 19:31 |
да сам охреневаю при f8 не должно такого быть на крайняк f9 было бы понятно???. A схема на этот блок есть резюки сверить по схеме а и как фото вставить сюда |
рембыттехник 23/02/2016 19:42 |
Как все запущено то, надо начинать с изучения проца, ![]() ![]() |
Yaroslav 23/02/2016 19:46 |
рембыттехник 23/02/2016 19:54 |
Владимир 31 84 21, а 9я ошибка пожалуй посложнее 8й будет, если ты среди трёх сосен заблудился, то там вообще темный лес. ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 19:55 |
вобщем |
рембыттехник 23/02/2016 20:05 |
Ну хоть думать начал ![]() ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 20:17 |
а если не поможет, там усилок(uln2003) перед ключом m15 который катушкой возбуждения управляет может он |
рембыттехник 23/02/2016 20:22 |
Куда тебя уносит опять. Где улн, а где силовые? |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 20:25 |
всем огромное
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 20:27 ВСЕХ С 23февраля а как сюда схему скинуть может поможет кому??? |
рембыттехник 23/02/2016 20:32 |
Владимир 31 84 21, ![]() |
xarl 23/02/2016 20:33 |
Владимир 31 84 21, а кинуть .... |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 20:39 |
не понял что подтирать? и что за ник на ремонт ауд такого нет. ![]() |
рембыттехник 23/02/2016 20:47 |
Точно ![]() ![]() |
Владимир 31 84 21 23/02/2016 20:56 |
а теперь понял |
стопыч 24/02/2016 05:47 |
Жми "изменить" и редактируй. |
samba3554 24/02/2016 15:44 |
08 то устранили ? следом 04 да? или все ставите и шьете, ставите и шьете? ![]() |
Владимир 31 84 21 24/02/2016 20:21 |
ни хрена так же 08 и я сейчас этот блок раздолбаю ![]() |
Dim- 24/02/2016 23:38 |
Владимир 31 84 21, f08 возникает тогда, когда на обеих ножках МК по контролю за состоянием "пустой" и "полный" бак одновременно присутствует логическая 1, и прошивка тут ни как не при чём.
Т.к. у тебя ошибка возникает при пустом баке, логично предположить, что ложное срабатывание происходит по цепи полного бака. Эту цепь и нужно смотреть. Если ты так уверен, что дело в модуле и при этом не в реле ТЭНа, рассмотри под лупой на плате всю цепь контроля за полнотой бака. Возможно где-то между дорожками и пайками какая-нибудь гадость, через которую попадает левый ток на эту самую цепь. |
Dima700926 25/02/2016 01:50 |
Ну что сказать... Типический "продвинутый клиент", который щетки прошивкой лечит.
Владимир 31 84 21, реле при подозрениях меняют, а не "ковыряют". Ваабче, мастера вызови, пока тебя все не послали к другой машинке. |
рембыттехник 25/02/2016 04:27 |
А ты как батенька хотел? На хлеб с маслом и с икоркой трудится надобно, тут головой надо думать, понимаишли ![]() |
vrybalkin 25/02/2016 14:07 |
рембыттехник, Третья страница заканчивается, а дальше что? |
samba3554 25/02/2016 16:13 |
[quote="Dim-"][b]Владимир 31 84 21[/b], f08 возникает тогда, когда на обеих ножках МК по контролю за состоянием "пустой" и "полный" бак одновременно присутствует логическая 1, и прошивка тут ни как не при чём.
Т.к. у тебя ошибка возникает при пустом баке, логично предположить, что ложное срабатывание происходит по цепи полного бака. Эту цепь и нужно смотреть. Если ты так уверен, что дело в модуле и при этом не в реле ТЭНа, рассмотри под лупой на плате всю цепь контроля за полнотой бака. Возможно где-то между дорожками и пайками какая-нибудь гадость, через которую попадает левый ток на эту самую цепь.[/quote] клиентское долбать нельзя, не лезьте в контроллер и прошивку, для начала тест всего - 1.убл 2.клапан 3.пресс 4.тен 5. двигатель 6.помпу 7. свой тестер. отдельно не используя модуль управления! и если все норм, то в путь, искать неисправность модуля, только проверяй как положено. а то, тут мерили сопротивление тахо. и пресс. в ведро и коды ошибок не понятны. |
vlad178 25/02/2016 17:08 |
у меня такая хрень была, когда клиент переставил провода на прессостате. |
тю 25/02/2016 17:16 |
так тут тоже вроде клиент !! ![]() мастеру три страницы НЕНУЖНЫ !!! |
Владимир 31 84 21 25/02/2016 17:45 |
всем большая благодарность реле действительно в nc то 0 ом то какое то значение показ. куплю новые поставлю отпишусь. а до города не доехать т.к. в няньках сижу уже месяц с сыном. поэтому хотел реле восстановить а т.к. количество циклов реле отработало бесполезно его восстанавливать потому что буржуйское. |
Владимир 31 84 21 04/03/2016 01:15 |
всем доброй. ночи хочу выложить сюда прошивку слитую и прошивку которую новую заливал и пробовал тестить можете сравнить какие неисправности выдают, прошу тк не разобрался где тут копать
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 01:34 пресостат кстати тоже разбирал и контакты на нём чистил были подгоревшие, залил обратно родную прошиву и р-ки замен. на новые завтра пойду опять и прозвоню все еще раз. вот схема, правда проц v2.22 |
рембыттехник 04/03/2016 02:33 |
Вроде тебе уже все дали для решения? ![]() |
Владимир 31 84 21 04/03/2016 23:04 |
все заработало... только обидно так и не понял в каких цепях ошибка??? клиент доволен... терпеливый оказался.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:08 если можно ??? давайте разберём по зап частям, Машина работает а я так суть и не понял ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 23:12 если ты дурак так и не поймешь, в этом роде писать не надо сам понимаю |
KSA_VoRoN 05/03/2016 01:53 |
Владимир 31 84 21 В следующий раз выкладывай прошивку в бинарном формате .bin ДОБАВЛЕНО 05/03/2016 03:12 ariston dump als88xeu Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (1462-1462). Вероятнее всего прошивка исправна. Имя файла:........ariston_dump_als88xeu_112.txt Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:................................ALS88XEU Серийный номер:.......................212186119 Код прошивки:.......................28225190010 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :......................160 Понижены обороты отжима :...................391 Отжим исключен :.............................19 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............173 Перебои в сети :.............................48 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................3 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............. pro diag Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (12F9-12F9). Вероятнее всего прошивка исправна. Имя файла:.....................pro_diag_126.txt Размер файла:.........................2048 байт Тип прошивки/электроники:..................EVOI Модель:................................ALS88XEU Серийный номер:.......................000000000 Код прошивки:.......................28225190010 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :...............0 Перебои в сети :..............................0 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
Старожил Глубокомысленный 19/03/2016 22:24 |
У меня такая машинка, был этот глюк, решилось пропайкой проца. Ноги были окислены. Машинке лет 13-14, ещё двигатель раз горел, остальное всё родное. Умели раньше делать вещи. |
Рифат 19/03/2016 22:43 |
А у меня один раз собака сдохла. Даже уже не один раз-а уже несколько. Вот так вот. ![]() |
стопыч 20/03/2016 12:31 |
Не, не помешаю! ![]() ![]() ![]() |
