Ariston AD1000EX(LB2000C) 2003г. много воды в перв. стирку | |||
| maxvalin 29/02/2016 17:55 |
Ariston AD 1000 EX (LB2000C) 2003г. made in italy
штрих код: AD1000EX 080277640030 32382 302228043 Добрый день уважаемые специалисты данной тематики! Подскажите пожалуйста что это за стиральная машина? Почему не могу найти ни тем никаких либо обсуждений связанных с ней? Ни схемы ни циклограммы. Возникла проблема - нашел бы молча тему да не сорил зря, но увы
Отдал шеф машинку сию но не могу разобраться с ней полностью.. Как бы работает и ошибок нет а вот странно все же. Включаю практически любой цикл: набирает воду, греет, крутит, отжимает, открывает дверь, пишет все готово! НО стирает ОЧЕНЬ долго, при выборе программы пишет например полтора часа, а на самом деле стирает часа 2 с половиной ато и три. Постоянно повторяет циклы (может и не постоянно и не все, полностью занотировать характер поведения нет возможности из –за работы) ... хз может оно так и надо но один раз просто перебрала даже воды- та вылилась даже немного. Что- то не ладное, вот хотелось бы разобраться. Скажу сразу я не мастер по стиралкам но в виду с условиями нашей жизни приходится ремонтировать все самому (до этого починил котел юнкерс от бош, две стиралки: бабуле и теще) Вопросы с электроникой и механикой решаю без особых проблем. Наверное стоит рассказать что сам узнал и что сделал: Судя по расшифровке это экспортный вариант с платой управления LB2000C из серии диалог. Что делал: отполировал ламели на двигателе, вынул плату управления(она внизу в самом оказалась, промыл на всяк случай контактом(для смывки флюса) Запаял реле которое судя по всему отвечало за нагрев воды, запаял ножку. Подозрения были на то что ножки были с плохо пропаяны и силовая разогрела олово и то просто стекло. ( То же было когда бабулину ЛЖ делал) Пропаял остальные ножки. Потом проверил датчик уровня и в работе и на тестер, Омы низкие, контакты вроди как не обгорелые, диафрагма ходит от надутия ртом и при этом щелкает (один раз правда!, не знаю может должна два раза а просто сил не хватило. Потом разобрал помпу и с нее вытащил 4 рубля 50 копеек, два по два и полтишок. Лопости целые но сильно разбитое посадочное осевое углубление, так понимаю он вращается в воде а не в грязи и песке- потому все вычистил и набил туда водоотталкивающей смазки. Возможно это делать и нельзя но после этого помпа стала работать тихонечко и скорость выкачивания воды осталась такая же. В принципе все. Ах да – смазал поршни или как они называются что барабан амортизируют с низу и еще почистил ржавчину щеткой по металлу и намазал все той же смазкой авось дольше простоит ))) ржавчины было не много но ножка возле помпы изрядно подржавела. После этих процедур машинка стала греть воду стирать и тихонько сливать, но поведение вот такое.. Чем возможно- подскажите пожалуйста или ткните где копать, возможно это аналог како-нить распостраненной и она во всю обсуждается в соседней ветки например ))) Кстати пока рассудительно описывал проблему жена постирала в режиме быстрой стирки- говорит как написала 1.10 так практически и отстирала - возможно чуть дольше из за того что не успела там немного догреть воду (добавила 10 минут сама на догрев судя по всему), но все же без заеданий и повторений! последняяя проблема осталась- при первой стирке повышенный уровень воды. |
| anisvalerij 29/02/2016 18:19 |
серия MARGHERITA DIALOGIC http://mnogo-dok.ru Еще бы я проверил патрубок бак-помпа,сливной шланг и заменил бы саму помпу |
| maxvalin 29/02/2016 18:26 |
проверял, снимал шланг крокодилами (там такая жесткая пружина держит еще) Кстати на этом шланге еще есть датчик, судя по тому что удалось в интернете вычитать датчик щелочи, определяет концентрацию порошка и соответственно дает воды столько.. как-то так, может и не прав. |
| Мелиор 29/02/2016 19:11 |
maxvalin, "Италия" это неисправность? Прочитай правила и исправь заголовок. Здесь вообще-то не помогают клиентам, здесь общаются мастера. Кому интересно читать твою писанину. Тему не удаляю только благодаря профилю |
| maxvalin 29/02/2016 19:38 |
я понял, надо было в не компетентные вопросы делать.. Извините пожалуйста. |
| рембыттехник 29/02/2016 23:59 |
maxvalin, понимая что ты вынужден выживать в этом мире - а инструкцию почитать? Как слив подключается? ![]() |
| maxvalin 01/03/2016 00:27 |
не понял?
а что со сливом? подключен как обычно в машинках, а там по другому не подключишь, единственное что в инструкции оговариваетя это чтоб конец в воде не был, а по высоте так на машинке все выложено и хомутами стягнуто еще до меня. наконечник только в слив воткнуть надо было - воды в сливе нет. ![]() |
| рембыттехник 01/03/2016 02:27 |
maxvalin, ну зачем я тебе буду что то доказывать, вызови мастера, он тебе все и объяснит. ![]() |
| maxvalin 19/03/2016 20:52 |
проверил сливной шланг, высота от 60-100 см по инструкции. Сифонного эффекта у меня нет. И все же каждый день при первой (и только первой стирке) воды заливает больше половины, почти в самом верху окна. При второй стирке той же программы заливает уже нормально, по нижнюю часть изгиба окна. Пробовал оставлять включенной на сутки - тот же маневр получается, пробовал сначала использовать слив - 0 ![]() |
| Рифат 19/03/2016 22:14 |
тоска по мастеру именно так и проявляется таким поведением СМА ![]() |
| тю 20/03/2016 11:56 |
Рифат, ![]() |
| maxvalin 20/03/2016 12:42 |
Ладно ребята на чистоту.
Я занимаюсь оборудованием которое на пару порядков сложнее чем стиралка или холодильник или вообще что либо в доме. Как по мне ремонтировать стиралки или холодильник сможет любой сообразительный выпускник средней школы. Ремонтировать до уровня пайки и программирования конечно, для холодильника еще и пайки системы с фрионом. Единственная разница между мной и вами ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 11:49 это опыт! Вот по этому я и спросил об этом здесь. Так как по опыту быстрее всего можно привести пример что у кого то было подобное и чем это вызвано. (даже писать не могу, так как тут очередное кастовое сообщество) МЫ мастера а вы все ничтожество!
К "мастерам" у меня просто отвращение- подчеркиваю что именно "мастерам" , и всех под эту черту конечно не подвожу, если вы толковые ребята ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 11:54 уважение вам и искренний поклон! Сейчас я переехал в Калининград, нормально себя чувствую, по профилю жалеть меня не надо! и вот спустя год я все так же попадаю на "мастеров" после который всегда есть кусок хлеба. но это по своей специфике. А что касается быт.мастеров то тоже как говорится наулыбался имея с ними дело. первых два "професионално" диагностировали холодильник (после переезда
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 11:58 в нем заниженное сопротивление обмотки компрессора, мотать или менять нет смысла. Но версий я наслышался много... второй "мастер" даж забрал его. Потом газовый котел бош, дак бедняга 15 минут соображал как его разобрать..но это ладно. Больше всех меня улыбнул телемастер. принес ему телик-монитор, он за пять минут его дагностировал и даже выкупил... Просто слов нет, там чтоб восстановить его - ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 12:04 надо денег как два таких телика. Тыже мастер назвался- что ж ты так скор на диагноз? Короче "спецов " в моей жизни всегда хватало. А посетить магазин это вообще как на квн побывать в первых рядах. Можете гнать и банить или еще чего то делать. Моя вмна что я написал не в той теме: признаю! Но проще было тему сразу перенести в некомпетентные вопросы нежели здесь продолжать расказывать что мне нуженч ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 12:09 очередной мастер чтоб правильно установить сливной шланг. Да мне никто никогда ничего толком не делал (кроме по стройке - здесь я просто ленив и не хочу учится), а все что крутится в доме и гараже сделано собственными руками. есть такое понятие любим и не любим. Как взелись на тебя - стоит первому кинуть камень и все! полетели ! А почитать темы, люди задают и попроще вопросы, вообще далеки и не!, ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 12:10 помогают советами, смотришь и тема в 5 страниц уже и тянут за уши все тянут. В свое время говорили " Я что?! самый рыжий?!" вот как раз мой случай здесь. ![]() |
| Kaskad11 20/03/2016 20:20 |
Тогда от нас что надо, если нам до твоего уровня, как ты утверждаешь, ещё расти и расти? Ах да, вы скажите, что поменять, а дальше я САМ. А потом будешь на весь Инет трындеть, какие мастера тупые, а ты в доме все ремонтируешь САМ. Как тут принято говорить - сам так сам, мы мешать не будем. |
| maxvalin 20/03/2016 20:32 |
я не заявлял об этом никогда, и нигде. Оно мне вообще даром не надо кто на что горазд. Когда я приезжаю на производство и у меня расспрашивают что как устроенно и почему в этом узле вот так и что надо делать чтоб было нормально, я общаюсь и полностью все объясняю, даже если это будет кусанием за руку которая кормит, устранят сами в следующий раз- хорошо!, не получится помогу.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 19:37 Любой вопрос! никто ни разу не говорил что я высокого мнение о себе, простой парень. И здесь тоже самое, я зашел на форум молча, описал причину, возможно кто съел соль с этим. До меня сотни заходили задавали вопросы и им помогали. Что здесь такого?! Я понимаю что здесь обмен информацией идет именно между настоящими Мастерами, и выдавать просто так кому-то нет желания. Дак зачем тогда помогаете ост ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 19:45 альным, не мастерам? всех гоните сразу. Спрашивается почему тему не снесли с этого уровня? |
| constan 20/03/2016 20:47 |
Так в чем проблема разобраться самому? |
| maxvalin 20/03/2016 21:54 |
Ладно уважаемые Мастера, прошу прощения (без сарказма), возможно я показался выскочкой, не склонен к спорам и.т.д.
Проблема в опыте,я так и сказал проблем именно в опыте. У вас он есть у меня со стиралками нет. Хотел именно услышать короткий проф.совет. вариант : "возможно поможет переразметка" в полне сгодился бы. тут же никак слив не мог играть роль. Никто не спросил когда цыклится, за ско ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 20:55 лько сливает и в какой момент срабатывает пресостат, при уходе воды из бака. |
| Мелиор 20/03/2016 22:05 |
Форум открыт. Все темы на виду. Если так просто чинить стиралки - читайте, учитесь, разбирайтесь и затыкайте за пояс всех мастеров, о которых вы тут рассказывали. Ремонтируете технику на порядок сложнее? Достойно уважения! Тогда нам подавно вас учить нечему
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 23:07
| maxvalin 20/03/2016 22:41 |
В том то и дело, надо . вы же отвечаете новичкам. Подпись даже гласит об этом. Чем я хуже? Зашел как порядочный и скромный человек. Высказался за "мастеров"- вывели. Не начинал бы тему если бы стиралка была более обжованная.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:48 Внимательно акцентирую слова, говоря о мастерах в кавычках и о тех кто общается здесь с большой буквы. Есть разница? Вы сами должны таких не уважать "коллег" |
| рембыттехник 21/03/2016 01:55 |
maxvalin, я вот тоже, почти не занимаюсь бытовухой, пром-электроника, внедрение новых технологий, но многое здесь подчерпнул и внедрил, здесь есть такие спецы, которых в жизни не суждено встретить и мне это очень в работе помогает, не смотря на то что я не мастер, всегда форумчане помогут. А понты свои откинь, здесь очень много бывших, порядочных и скромных.
Ну а по твоей проблеме, надо на месте решать. Может камера забита? Может давление воды большое, что первый клапан пропускает больше чем нужно, может хомуты на сливе? ![]() |
| maxvalin 21/03/2016 08:36 |
Да не понтую я, еще раз подчеркиваю. И искренне прошу извинения перед Мастерами. Извиняюсь не для того чтоб выпросить советов. Замнем эту тему! Напишу когда разберусь. ![]() |
| yura14 21/03/2016 11:01 |
maxvalin, ещё бы номер программы узнать. А то может включается стирка шёлка ? Взял бы, да и " выложил " прошивку. Может " битая " ? |
| maxvalin 09/04/2016 11:48 |
добрались руки к ней!
Все верно!- шланг пресостата!, зараза! протерся под паролоновой защитой! |
