Candy GO F 107/3 36S не стартует
mykben
04/03/2016 16:23
Пришла машинка с дефектом - не стартует. Выбор программы происходит нормально (опции и т.д..). При нажатии СТАРТ блокирует дверь и не происходит больше ничего... Кнопка старт моргает постоянно. На повторное нажатие не реагирует никак. На продолжительное нажатие (+3сек - сброс) начинают моргать 3 лампы(без периодичности) и одна горит постоянно (ошибка?). Сделано/проверено: замок двери новый, насос рабочий (проверял прямым подключением), датчик уровня (pressostat) рабочий (подключал заведомо рабочий), мотор, щетки, термодатчик (30Ком), селектор на модуле промыт... Куда дальше? память?
vservice
04/03/2016 16:35
Ну, вообще-то датчик температуры должен быть 20ком при комнатной температуре.
mykben
04/03/2016 16:39
Да еще забыл добавить, при попытке запуска тест режима (нажатая кнопка опции снежинка + вторая программа по часовой стрелке 60º хлопок) загораются все лампы индикации, но не реагирует на следующее нажатие на старт/пауза...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 13:42
вместо датчика вешал сопротивление 20ком, без изменений...
тю
04/03/2016 16:53
прошиву слей и сюда
глянем
washdoc
04/03/2016 17:55
Селектор внимательнее глянь.
evgenii66
04/03/2016 18:36
mykben писал:
...Сделано/проверено: замок двери новый, насос рабочий (проверял прямым подключением), датчик уровня (pressostat) рабочий (подключал заведомо рабочий), мотор, щетки, термодатчик (30Ком), селектор на модуле промыт... Куда дальше? память?
Ничего не сказано про _ _ _. Частая причина поломки Candy.
mykben
04/03/2016 19:24
...evgenii66.... ничего не сказано про что? Частая причина поломки Candy....? Знаю селектор проблематичный у канди... но я писал что промыт и проверен... номиналы сопротивлений соответствуют, контакты без окиси и поджаты... может еще какие головняки у этой модели?
...тю... прошивку как солью сразу выложу ...
Dim-
04/03/2016 19:44
mykben, слей епром Атмеги (2кб) и посмотри на моём сайте статистику ошибок. Возможно, это тебе поможет.
Рифат
04/03/2016 19:58
лампочка тебе поможет подмигивание
mykben
17/03/2016 12:01
извиняюсь за задержку с ответом... слить епром не удалось (а точнее залить новый - соответствующий...), выдает ошибку.. какую именно не могу сказать, т.к. попытка программирования делалась в авторизованном центре, а ихний прграматор льет прогу сверху старой, не интересуясь старыми проблемами... неодобрение Пришел к выводу - заказал новый модуль... равнодушие Думаю тему можно считать закрытой... Всем спс!
