пмм Electrolux ESL65070R не набирает воду.
virmeshter
16/03/2016 12:43
пмм Electrolux ESL65070R 91143500301,при выборе любой программы начинает сливать воду,потом небольшая пауза и в момент когда должна набирать воду включается сливной насос и продолжает сливать. ошибок не выдает. Проверял датчик уровня на осциллографе, вроде рабочий... датчик температуры,насосы,тэн... все проверил,проблем не обнаружил. В модуле так же явных проблем не обнаружил(проверял цепи датчиков и питание). Прошу помощи,может кто встречал такое. Так же если кто может,поделитесь мануалом.
За ранее благодарен!
шайтан
16/03/2016 13:16
virmeshter, смотри почту
Petch
16/03/2016 13:30
virmeshter, ЛС...
virmeshter
16/03/2016 14:32
шайтан, нее Олег,не то. проверял я там! Все чисто! Но все равно спасибо! классно!
Petch, классно!
Буду пробовать. Может есть у кого мануал с тестом и ошибками на эту модель? У меня есть но на старые модели с "контактным" прессостатом.
шайтан
16/03/2016 20:44
virmeshter, почта
virmeshter
16/03/2016 21:02
шайтан, классно! Большое Спасибо! Завтра буду разбираться!
virmeshter
19/03/2016 23:02
спасибо всем за подсказки. Все мои манипуляции привели к выводу что датчик уровня немного не живой голливудская улыбка В тесте пмм показала ошибку слива а другая аналогичная пмм с этим датчиком и вовсе показала его неисправность. Странно,осциллограф говорит о его исправности,во всяком случае рабочие показатели частот близки к указанным в мануале. Буду заказывать датчик. равнодушие
regiss
20/03/2016 09:31
virmeshter писал:
Ой ли?
Что то мне подсказывает, что и новый прессостат окажется "немного не живой", а дело, как всегда, окажется в КАЛИБРОВКЕ.
virmeshter
20/03/2016 21:57
Вот и я думаю. Но меня смутило то что другой аналогичной и полностью рабочей пмм с этим датчиком была ошибка i40 :/
Регимантас,подскажи если не сложно что за калибровка и как ее осуществить...?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:06
к этому как то причастен обратный клапан сливного насоса? Только что посетила мысль что он не работает. равнодушие
шайтан
20/03/2016 22:11
virmeshter, а тебе лень поискать похожие темы?
virmeshter
20/03/2016 22:17
шайтан, грешен.))) но о подобном решении естественно думал
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 21:25
все,походу понял в чем дело.поспешил тему создавать. по результатам отпишусь. голливудская улыбка
virmeshter
01/04/2016 10:48
вся байда была в системе слива. Сливной шланг подключен к системе слива выше сифона под умывальником. Сифон забивался и клиента "чистила" его сильнодействующей химией("кротом" и прочей хренью...). в итоге обратный клапан на насосе и сгнил напрочь равнодушие Метод Регимантаса помогал,но на короткий срок. Нужно было устранить саму причину отсутствия "калибровки". Всем еще раз спасибо,тема решена.
