CMA Samsung WF-M592NMH через раз сливает, ошибок не выдает | |||||||||||
Анатолий Мартынов 18/03/2016 00:05 |
Через раз сливает. Ошибки ни в работе ни в сервис тесте не выдает. В сервис тесте сливает, но виснет при наборе оборотов (набирает максимальные обороты и крутит на максимуме до "посинения"). При этом не реагирует не на какие кнопки, кроме выключения.
Переключение режимов в сервисе осуществлял кнопкой старт/пауза. Насос подкидывал новый, тракты сливные в норме. Полез к тэну, думаю чем черт не шутит. Да он потребовал замены. Его еще не менял, но подключил контакты к рабочему тэну. В сервисе при наборе оборотов нагрелся хорошо. Но проблема не устранилась. Думаю на модуль. Какие еще моменты мог упустить? Воду набирает нормально. Так и не нашел функцию просто слив воды. Приходится Включать полоскание+отжим и добавлять без отжима. ПОВТОРЮ. При выборе отжим, без отжима выбрать не дает (обычно ж на других стиралках это работает). Это нормально для этой модели? Или глючит? Кто то с подобным сталкивался? |
рембыттехник 18/03/2016 00:15 |
Там же функция есть отдельная - отжим, а дальше кнопкой - без отжима, и будет тебе счастье. |
Анатолий Мартынов 18/03/2016 00:35 |
Я даже специально написал заглавными буквами. НЕ ДАЕТ так сделать.... |
рембыттехник 18/03/2016 00:43 |
Ну да, пропустил. Должен отдельно слив запустится. |
Анатолий Мартынов 18/03/2016 00:46 |
Никак... ((( Склоняюсь к глюку модуля. На плате визуально все компоненты в норме... |
рембыттехник 18/03/2016 00:51 |
Ну да, копать надобно, притом глубоко. |
Анатолий Мартынов 18/03/2016 00:54 |
таки модуль? |
рембыттехник 18/03/2016 01:00 |
Анатолий Мартынов, а ты слух включаешь во время слива? |
Анатолий Мартынов 18/03/2016 01:08 |
не совсем понял намек... |
рембыттехник 18/03/2016 01:21 |
А это и не намек. Если нет слуха, вольтметр к насосу подключи и посмотри, питание в момент слива подается, или нет. |
Анатолий Мартынов 18/03/2016 01:27 |
я ж написал, что подкинул новый насос... |
рембыттехник 18/03/2016 01:43 |
Эх, молодо, зелено. Подумай, что я сказал. |
алекс1000 18/03/2016 07:58 |
Написал в л.с. Читай. |
Mitya80 18/03/2016 23:45 |
к чему подкинул?к проводам где нет сигнала мартын опять веселит народ |
Анатолий Мартынов 24/03/2016 17:58 |
Ну радуйтесь отдуши! Мне не впервые встречаются люди, которые радуются чужим неудачам или проблемам. Корча из себя умников. Которые простые вещи не могут доходчиво объяснить от "большо'го" ума видимо! Тему можно закрывать. В тене дело было. Самое интересное, при прозвонке на корпус, автоматический мультиметр не смог определить сопротивление. Его точка постоянно бегала, пытаясь определить Ом, кОм, МОм.... Замена тэна решила проблему со сливом... |
Ispanec 24/03/2016 18:49 |
.[/quote] Старый добрый мегоометр решил бы вопрос сразу. |
Александр Михалыч 24/03/2016 22:10 |
Анатолий Мартынов, А как же -
Анатолий Мартынов 24/03/2016 23:29 |
Все просто. При нагреве тэна, датчик температуры то не показывал нагрев... Там датчик не в тэне, а отдельно в баке... |
рембыттехник 25/03/2016 01:12 |
Ну и какая связь нагрева и слива? |
Анатолий Мартынов 25/03/2016 01:17 |
а вот для этого я тут тему и поднимал, пытаясь у гуру хоть что то выудить |
рембыттехник 25/03/2016 01:31 |
Переведи в натуральные велечины. Тэн не включится при сливе и отжиме. |
Анатолий Мартынов 25/03/2016 01:47 |
у меня идей нет (... |
рембыттехник 25/03/2016 01:55 |
При чем здесь тэн? |
evgenii66 25/03/2016 08:42 |
Думаю не причём (если конечно он не от трения об ремень нагрелся). Ждём продолжения. |
Цвиточег 25/03/2016 17:55 |
Гуру говорят, что проблема не в насосе , не в ТЭНе и не в блоке, а в тебе. Полное отсутствие логическим умозаключений, без которых наша профессия просто невозможна. ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 18:56
Вызови мастера, у которого они есть. |
Yaroslav 25/03/2016 20:53 |
Возврат 100%. Тема не решена |
Анатолий Мартынов 25/03/2016 21:40 |
Так и сделал. Передал другому мастеру заявку... |
Yaroslav 25/03/2016 21:52 |
Уважуха |
