Electrolux EWF1086 ошибка EF0
БАКСИ
03/04/2016 11:51
Всем привет! Ситуация такая при выборе любой программы сразу появляется ошибка EF0 В сервисе выводит EF3 (не сбрасывается). Ошибка указывает на протечку в поддон. Воды там естественно нет и никогда не было. Концевик в норме. Цепь аквастопа на модуле не завязана , она выполнена отдельно просто на прямую с колодки через концевик аквастопа нейтраль подается на помпу в обход симистора. Пробовал ставить пустую флеш 24c64 выдал сразу 90 ошибку EF0 не вылезала. Слитую прошивку прилагаю.
PNC91400321000
Может перезаливка конфига поможет???
regiss
03/04/2016 12:29
БАКСИ писал:
А зачем любую цепь ОТДЕЛЬНО завязывать на модуль?
В данном случае проц ещё не подал сигнал управления помпой, а от цепочки контроля уже есть сигнал, что помпа якобы включена. Вот и - EF3.
БАКСИ писал:
PNC91400321000
Тут вообще не ремонт а какой то ужас.
БАКСИ
03/04/2016 14:40
Симистор подкидывал новый, обратная связь от симистора вроде норма. Но буду еще копать.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 15:41
regiss, а почему при пустой флешке машинка не выдала EF3?
regiss
03/04/2016 20:31
БАКСИ писал:
сумашествие сумашествие сумашествие
Так по твоей логике выходит, что машина с билибердой вместо конфигурации должна ругаться не на конфигурацию, а на что то другое??? W-O-W
Бухал, что ли?
БАКСИ
03/04/2016 21:12
regiss, Спасибо понял, буду копать классно! классно!
yura14
17/04/2016 13:28
БАКСИ, чем окончился ремонт ? Сходил на рыбалку ? смех У меня была в ремонте EWF 1286. Всё то же самое, после замены ТЭНа " рукажопами ".
тю
17/04/2016 16:33
смех
