БАКСИ
Всем привет! Ситуация такая при выборе любой программы сразу появляется ошибка EF0 В сервисе выводит EF3 (не сбрасывается). Ошибка указывает на протечку в поддон. Воды там естественно нет и никогда не было. Концевик в норме. Цепь аквастопа на модуле не завязана , она выполнена отдельно просто на прямую с колодки через концевик аквастопа нейтраль подается на помпу в обход симистора. Пробовал ставить пустую флеш 24c64 выдал сразу 90 ошибку EF0 не вылезала. Слитую прошивку прилагаю.
PNC91400321000
Может перезаливка конфига поможет???
EWF1086.rar 3.52 КБ Скачано: 407 раз(а)
regiss
| БАКСИ писал: | | Цепь аквастопа на модуле не завязана , она выполнена отдельно просто на прямую с колодки через концевик аквастопа нейтраль подается на помпу в обход симистора. |
А зачем любую цепь ОТДЕЛЬНО завязывать на модуль?
В данном случае проц ещё не подал сигнал управления помпой, а от цепочки контроля уже есть сигнал, что помпа якобы включена. Вот и - EF3.
| БАКСИ писал: | Пробовал ставить пустую флеш 24c64 выдал сразу 90 ошибку EF0 не вылезала. Слитую прошивку прилагаю.
PNC91400321000
Может перезаливка конфига поможет??? |
Тут вообще не ремонт а какой то ужас. |
БАКСИ
Симистор подкидывал новый, обратная связь от симистора вроде норма. Но буду еще копать.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 15:41
regiss, а почему при пустой флешке машинка не выдала EF3? |
regiss
| БАКСИ писал: |
Так по твоей логике выходит, что машина с билибердой вместо конфигурации должна ругаться не на конфигурацию, а на что то другое???
Бухал, что ли? |
БАКСИ
regiss, Спасибо понял, буду копать  |
yura14
БАКСИ, чем окончился ремонт ? Сходил на рыбалку ? У меня была в ремонте EWF 1286. Всё то же самое, после замены ТЭНа " рукажопами ". |
тю
