СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 26/05/2025 16:36 цитата
СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу. Мастер принес плату посмотреть. Говорит, что СМА издает 2 сигнала и дверцу не блокирует. УБЛ поставили новый, ситуация не изменилась. Нет ли у кого схемы подключения УБЛ, чтоб понять куда копать ? Говорят, что в "Ремонт № 147. Электронные модули стиральных машин" есть схема, но в сети найти не смог этот номер.
Ispanec
Сообщение #2 От 26/05/2025 17:24 цитата
https://solon-press.ru/image/catalog/s_Remont-147_800x.jpg
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 26/05/2025 17:29 цитата
mikolasnn, модуль покажь.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #4 От 27/05/2025 03:52 цитата
УБЛ новое и проверено. Реле к 10 проверено. Симистор TY 4 проверен. ULN ка проверена. Ну остается проводку и разъемы проверить. Модуль отдаю мастеру.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 27/05/2025 09:12 цитата
mikolasnn писал:
Что бы проц подал сигнал блокировки, он должен "убедиться", что дверца - закрыта.
Видит, или не видит закрытую дверь, можно определить по индикатору на табло. Или, при отсудствии опыта , терять кучу времени, лезть в модуль и тыкать осциллографом в цепь контроля.
Одно то, что СМА издаёт два звуковых сигнала, уже на 90% указывает на то, что не видит закрытую дверь, либо включена защита от детей.
mikolasnn писал:
Это цепь управления блокировкой.
А тебе надо найти и проверить цепь контроля (открыто - закрыто).
Ликбез:
Для проца и для мастеров, понимающих как это работает, есть три состояния УБЛ
1. Дверь открыта.
2. Дверь закрыта.
3. Дверь заблокирована.
По фото будет понятнее
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 От 03/06/2025 04:38 цитата
regiss спасибо за фото. Я весьма редко занимаюсь стиралками ( и то не самими СМА, а модули мне подкидывает мастер иногда). Как и говорил, модуль отдал мастеру и сказал перепроверить всю проводку, датчики и т.д. Дело в итоге оказалось в микрике датчика протечки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 03/06/2025 19:58 цитата
mikolasnn писал:
шок
Серьёзно???
Или "мастер" по стиралкам тебе "вешает лапшу" на уши?
При протечке СМА просто обязана показать код ошибки, в данном случае F23, и включить сливную помпу. И никак инначе.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #8 От 11/06/2025 15:01 цитата
Говорит, датчик был гнилой. Его убрал полностью. Стиралка раз 5 отстирала нормально. Теперь опять старая песня.
