СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу. | |||||
| mikolasnn 26/05/2025 16:36 |
СМА BOSCH WLM2445 не блокирует дверцу. Мастер принес плату посмотреть. Говорит, что СМА издает 2 сигнала и дверцу не блокирует. УБЛ поставили новый, ситуация не изменилась. Нет ли у кого схемы подключения УБЛ, чтоб понять куда копать ? Говорят, что в "Ремонт № 147. Электронные модули стиральных машин" есть схема, но в сети найти не смог этот номер. |
| Ispanec 26/05/2025 17:24 |
https://solon-press.ru/image/catalog/s_Remont-147_800x.jpg |
| стопыч 26/05/2025 17:29 |
mikolasnn, модуль покажь. |
| mikolasnn 27/05/2025 03:52 |
УБЛ новое и проверено. Реле к 10 проверено. Симистор TY 4 проверен. ULN ка проверена. Ну остается проводку и разъемы проверить. Модуль отдаю мастеру. |
| regiss 27/05/2025 09:12 |
Что бы проц подал сигнал блокировки, он должен "убедиться", что дверца - закрыта. Видит, или не видит закрытую дверь, можно определить по индикатору на табло. Или, при отсудствии опыта , терять кучу времени, лезть в модуль и тыкать осциллографом в цепь контроля. Одно то, что СМА издаёт два звуковых сигнала, уже на 90% указывает на то, что не видит закрытую дверь, либо включена защита от детей.
Это цепь управления блокировкой. А тебе надо найти и проверить цепь контроля (открыто - закрыто). Ликбез: Для проца и для мастеров, понимающих как это работает, есть три состояния УБЛ 1. Дверь открыта. 2. Дверь закрыта. 3. Дверь заблокирована. По фото будет понятнее |
| mikolasnn 03/06/2025 04:38 |
regiss спасибо за фото. Я весьма редко занимаюсь стиралками ( и то не самими СМА, а модули мне подкидывает мастер иногда). Как и говорил, модуль отдал мастеру и сказал перепроверить всю проводку, датчики и т.д. Дело в итоге оказалось в микрике датчика протечки. |
| regiss 03/06/2025 19:58 |
Серьёзно??? Или "мастер" по стиралкам тебе "вешает лапшу" на уши? При протечке СМА просто обязана показать код ошибки, в данном случае F23, и включить сливную помпу. И никак инначе. |
| mikolasnn 11/06/2025 15:01 |
Говорит, датчик был гнилой. Его убрал полностью. Стиралка раз 5 отстирала нормально. Теперь опять старая песня. |
