СМА Indesit WIA 101, ошибка F01 | |||||
| ecclat 04/04/2016 17:44 |
Здравствуйте.
При запуске программы блокируется УБЛ, мотор работает в течении 2х секунд, затем ошибка F01. Мотор проверил через тэн, крутиться, шума нет, ротор не искрит. Проверил двигатель на корпус, утечки тоже нет. Перешел к модулю, реле в норме, триак заменил на новый, так же проверил R10 R23 R26 R18 D12 и D13 R20 R11, все в порядке. Может кто сталкивался с такой гадостью ))) Забыл добавить, модуль LOW END |
| Hylibin 05/04/2016 00:23 |
Тен как поживает? Двигатель проверен китайцем с тремя Вольтами на щупах, или мегомметром с U>300В ? Влага? |
| ecclat 05/04/2016 08:31 |
Тэн в порядке, двигатель проверял мегомметром. В мастерской сухо, у же неделю стоит, должна высохнуть ))) |
| Kaskad11 05/04/2016 10:38 |
ecclat, я бы цепь тахо из колодки вытащил и проверил реакцию. |
| ecclat 05/04/2016 11:54 |
Она странно себя ведет, иногда двигатель работает пару секунд, иногда после запуска программы, не много постоит и F01 показывает.
Тахо скинул, такая же история, стоит молчит и F01. |
| Bakut 05/04/2016 12:03 |
Щетки длинные? |
| ecclat 05/04/2016 14:22 |
Щетки в порядке, в противном случае обратной связи не было с УБЛ |
| Kaskad11 05/04/2016 15:55 |
ecclat, а прошивку посмотреть? |
| German43.7 05/04/2016 21:13 |
ecclat, жгут проводов осмотрел? |
| Цвиточег 05/04/2016 21:31 |
Магнит на хвостовике вала двигла целый и на месте?
Разъём наооборот случайно не воткнут(были преценденты, сила есть - ума не надо)? Тэн тут пофиг. Да, просто возьми и выкуси нафиг обе половинки родного разъёма двигла, бывает, сам пластик косячит(хотя это болезнь вертикалок Эво-2). И да, 5.1 В вторички стабильны? |
| Ispanec 05/04/2016 23:05 |
Жгут двигателя сам в колодке бывает дает утечку., иногда и спирт не помогает, ток "операция" |
| Александр Михалыч 05/04/2016 23:26 |
ecclat, Двиг через ТЭН, может и крутить, а на стиралке , - подкинь все же другой, (или его на другую стиралку). Реле лучше исключить их заменой.
Ну и если эти варианты не помогут, - ослик в помощь, - по наличию и форме на проце сигнала тахо. PS Ставлю на неисправный двиг. ![]() |
| ecclat 06/04/2016 07:23 |
Вот прошивка
| Kaskad11 06/04/2016 08:16 |
| ecclat 06/04/2016 09:10 |
Провода вытащил из колодки. Подкинул с рабочей машинки двигатель, проблема осталась. Но, обнулив ошибки в прошивке, после включения, на отжим, машинка проработала в течении пяти минут, затем опять F01. |
| Kaskad11 06/04/2016 15:17 |
ecclat, ну так посмотри опять прошивку, что там. Я бы все провода из разъема двигателя вытащил и включил без разъема. Пробуй разные варианты, локализуй место неисправности. Машинка то у тебя. |
| KSA_VoRoN 06/04/2016 16:10 |
ecclat,
Пару дней назад сам столкнулся с F01на lowEnd, чё только не делал, проблему решила замена субмодуля вместе с процем. ![]() |
| Shadoweye81 06/04/2016 16:21 |
KSA_VoRoN, аналогично 3 недели назад) |
| yura14 06/04/2016 16:28 |
KSA_VoRoN, аналогично, пару месяцев назад ![]() |
| vano282 06/04/2016 19:23 |
ecclat, Соедини перемычкой A1 и A2 симистра мотора и включи голый модуль на столе. Хорошая неисправность наружу вылезет. Может где утечка в плате. Под релюхой например. Я так с EVO - II проделал. Смотрю дымок через время появился уреле К3. Как иголочка тоненькая струйка дыма пошла. Засверлил , убрал прогар. F01 ушла. А тоже все переферию ребята перепахали. Не помогло. Заменили плату. |
