СМА Indesit WIA 101, ошибка F01
ecclat
ecclat
Сообщение #1 От 04/04/2016 17:44 цитата
Здравствуйте.
При запуске программы блокируется УБЛ, мотор работает в течении 2х секунд, затем ошибка F01.
Мотор проверил через тэн, крутиться, шума нет, ротор не искрит. Проверил двигатель на корпус, утечки тоже нет.
Перешел к модулю, реле в норме, триак заменил на новый, так же проверил R10 R23 R26 R18 D12 и D13 R20 R11, все в порядке.
Может кто сталкивался с такой гадостью )))
Забыл добавить, модуль LOW END
Hylibin
Сообщение #2 От 05/04/2016 00:23 цитата
Тен как поживает? Двигатель проверен китайцем с тремя Вольтами на щупах, или мегомметром с U>300В ? Влага?
ecclat
ecclat
Сообщение #3 От 05/04/2016 08:31 цитата
Тэн в порядке, двигатель проверял мегомметром. В мастерской сухо, у же неделю стоит, должна высохнуть )))
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 05/04/2016 10:38 цитата
ecclat, я бы цепь тахо из колодки вытащил и проверил реакцию.
ecclat
ecclat
Сообщение #5 От 05/04/2016 11:54 цитата
Она странно себя ведет, иногда двигатель работает пару секунд, иногда после запуска программы, не много постоит и F01 показывает.
Тахо скинул, такая же история, стоит молчит и F01.
Bakut
Сообщение #6 От 05/04/2016 12:03 цитата
Щетки длинные?
ecclat
ecclat
Сообщение #7 От 05/04/2016 14:22 цитата
Щетки в порядке, в противном случае обратной связи не было с УБЛ
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 05/04/2016 15:55 цитата
ecclat, а прошивку посмотреть?
German43.7
Сообщение #9 От 05/04/2016 21:13 цитата
ecclat, жгут проводов осмотрел?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #10 От 05/04/2016 21:31 цитата
Магнит на хвостовике вала двигла целый и на месте?
Разъём наооборот случайно не воткнут(были преценденты, сила есть - ума не надо)?
Тэн тут пофиг.
Да, просто возьми и выкуси нафиг обе половинки родного разъёма двигла, бывает, сам пластик косячит(хотя это болезнь вертикалок Эво-2).
И да, 5.1 В вторички стабильны?
Ispanec
Сообщение #11 От 05/04/2016 23:05 цитата
Жгут двигателя сам в колодке бывает дает утечку., иногда и спирт не помогает, ток "операция"
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 От 05/04/2016 23:26 цитата
ecclat, Двиг через ТЭН, может и крутить, а на стиралке мертвец, - подкинь все же другой, (или его на другую стиралку). Реле лучше исключить их заменой.
Ну и если эти варианты не помогут, - ослик в помощь, - по наличию и форме на проце сигнала тахо.
PS Ставлю на неисправный двиг. подмигивание
ecclat
ecclat
Сообщение #13 От 06/04/2016 07:23 цитата
Вот прошивка
Код:
Модель:...........WIA 101 EX
Серийный номер:...703274765
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 1B09h
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 1B09h
Последняя ошибка:    F01
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :...........1279
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :......159
Перебои в сети :.....................179
Перелив :..............................5
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :.........21
Ошибка NTC (F03) :....................41
Ошибка перелив (F04) :.................1
Ошибка нет слива (F05) :...............1
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :.....................97
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................7
Нет разблокировки люка :..............14
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................152
Дисбаланс 100 - 200g :...............415
Дисбаланс 200 - 300g :...............473
Дисбаланс 300 - 400g :...............382
Дисбаланс 400 - 500g :...............259
Дисбаланс 500 - 600g :...............163
Дисбаланс 600 - 700g :................21
Дисбаланс > 700g :.....................3
Достигнуты макс. обороты :...........296
Достигнуто на 50rpm меньше :..........65
Достигнуто на 100rpm меньше :.........47
Не достиг.даже на 100rpm меньше :.....34
Наполнение < 10 литров :.............662
Наполнение 10-15 литров :............501
Наполнение 15-20 литров :.............50
Наполнение > 20 литров :..............91
Наработка клапана при стирке :.....65280
Полная наработка клапана :.........16471
Задержка из-за давления :..........16786
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 06/04/2016 08:16 цитата
ecclat писал:
Тахо скинул, ...
Как понять, ты цепь тахо пустил мимо разъёма или просто провода вытащил из колодки?
ecclat
ecclat
Сообщение #15 От 06/04/2016 09:10 цитата
Kaskad11 писал:
ecclat писал:
Тахо скинул, ...
Провода вытащил из колодки.
Подкинул с рабочей машинки двигатель, проблема осталась.
Но, обнулив ошибки в прошивке, после включения, на отжим, машинка проработала в течении пяти минут, затем опять F01.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 От 06/04/2016 15:17 цитата
ecclat, ну так посмотри опять прошивку, что там. Я бы все провода из разъема двигателя вытащил и включил без разъема. Пробуй разные варианты, локализуй место неисправности. Машинка то у тебя.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #17 От 06/04/2016 16:10 цитата
ecclat,
Пару дней назад сам столкнулся с F01на lowEnd, чё только не делал, проблему решила замена субмодуля вместе с процем. недовольство, огорчение
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #18 От 06/04/2016 16:21 цитата
KSA_VoRoN, аналогично 3 недели назад)
yura14
yura14
Сообщение #19 От 06/04/2016 16:28 цитата
KSA_VoRoN, аналогично, пару месяцев назад классно!
vano282
Сообщение #20 От 06/04/2016 19:23 цитата
ecclat, Соедини перемычкой A1 и A2 симистра мотора и включи голый модуль на столе. Хорошая неисправность наружу вылезет. Может где утечка в плате. Под релюхой например. Я так с EVO - II проделал. Смотрю дымок через время появился уреле К3. Как иголочка тоненькая струйка дыма пошла. Засверлил , убрал прогар. F01 ушла. А тоже все переферию ребята перепахали. Не помогло. Заменили плату.
