сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 проблема при запуске | |||
| Юрий Федорович 16/04/2016 18:07 |
Доброго времени суток форумчане.
Попала в ремонт сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 с непонятной проблемой, при нажатии кнопки питание загораютса светодиоды СТАРТ, 600 оборотов отжима, программа СЛИВ/ОТЖИМ, и моргает светодиод окончания стирки, при этом всем три раза щелкает блокировка позиционирования барабана после запускаетса сливной насос и все это длица безконечно. Тен в норме на корпус не бъет, NTS в норме, замок крышки рабочий, насос рабочий. ребятки подскажите плиз что енто за бяка такая с ней происходит. Заранее всем благодарен. |
| sashko65 16/04/2016 20:13 |
Юрий Федорович, Вы же рекламмой занимаетесь Зачем Вам Милька да еще вертикалка с парковкой Каждый должен быть на своем месте, отдайте Мастеру. |
| Рифат 16/04/2016 20:21 |
на этом сайте только один разъебай, который постоянно занимается саморекламой и все об этом знают -и это ты sashko65, ![]() |
| sashko65 16/04/2016 20:41 |
Рифат у тебя все четко и правильно в профиле написано, ремонт СМА и при том професиональный, ты ж не гонишся за двомя зайцами, а зарабатушь то что знаешь и умеешь...правильно Так что моя ( реклама) здесь ни при чем. |
| Юрий Федорович 16/04/2016 21:16 |
sashko65, за зайцами ни кто не гонит, если есть возможность помочь то помоги, а нет - то не помогай, а с сма имею дело давненько хотя такая милька попала впервые |
| Yaroslav 16/04/2016 21:53 |
Юрий Федорович, у меня знакомый "мастер" занимается СМА уже 8 лет. Таскает на прошивку модуля. Я "прошиваю" и в догонку совет, типа, поменяйте докучи ТЭН Каждый зарабатывает, как может... Этот хоть безвредный А Вас я не знаю ![]() |
| Юрий Федорович 16/04/2016 22:07 |
Yaroslav, тогда будем знакомы, опыта у меня по сма 5 лет, но вот милька забила гвоздб и загнула с другой стороны |
| Yaroslav 16/04/2016 22:16 |
Юрий Федорович, я, как понимаю, Ровенская и Винницкая рядом, sashko65 в помощь ![]() |
| sashko65 17/04/2016 07:17 |
Юрий Федорович, давай думай, что машинка делает когда ставишь программу слив -отжим, т.е. что она должна сделать. Я понимаю что в одной стране живем, но разница потребительская ОЧЕНЬ большая.....но это уже политика. |
| Юрий Федорович 17/04/2016 09:52 |
sashko65, ну причем здесь программа слив/отжим, глюк этот на любом положении рукоятки выбора программ даже на обнулении, вот меня интиресует как проверить датчик уровня воды который интегрирован на модуле ![]() |
| sashko65 18/04/2016 17:51 |
Юрий Федорович, почему три раза щелкает и что даст проверка пресса
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 18:53 У меня счас в ремонте W 795 слушай Юрий Федорович, щелк и сразу идет вращение барабана ![]() |
| Юрий Федорович 18/04/2016 19:42 |
sashko65, сегодня опять ее мучил родимую или она меня, история таже но раз через два-три вместо насоса врубается подача воды и длится безконечно , више перелива при этом насос не срабатывает, вот и думаю каким образом проверить пресостат, я чесно с таким пресом не стыкалса, а после щелчков парковки двигло не крутит хотя сам двиг внорме, какойто бред ![]() |
| sashko65 18/04/2016 20:05 |
Юрий Федорович так с начала ты ж не написал как она себя ведет. Сними модуль и просмотри внимательно, а пресс проверяю только подменой на исправный (хватает с разбора).Вообще Мильки вертикалки геморные.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 21:08 Короче просмотри все внимательно на модуле ( про трубку не забудь) , если не прокатит, то давай через Л.С. или по тел. |
| Юрий Федорович 18/04/2016 22:58 |
sashko65, модуля смотрел оба все гуд, труба и камера преса целые и чистые, тока с мастерской все опять пересмотрел все в норме, а мож с прошивочкой лажа? |
| sashko65 19/04/2016 07:44 |
Юрий Федорович, очень редко прошивка . |
| Юрий Федорович 19/04/2016 08:08 |
sashko65, ну тогда я в ступоре, сегодня снова всю перекопаю ![]() |
| sashko65 19/04/2016 08:36 |
Какой там EL \\\\\ стоит, чесно я немогу все запомнить, напиши модель модуля. |
| Юрий Федорович 19/04/2016 10:06 |
sashko65, EL_150 A |
| sashko65 19/04/2016 12:05 |
Ясно , у меня 150 С дофига, нужно посмотреть А , может пойдет. А на D менял без проблем. |
| megavolt25 19/04/2016 19:21 |
Около года назад был случай примерно такая ж ерундовина, но не совсем такая , у меня замок лочился но был постоянный налив и потом ошибка как ваша, вся проблема оказалась в перетёртой трубке прессостата. У вас я думаю всё надо смотреть щётки мотора, блокировку люка проходит ли сигнал к модулю , ну и всё такое |
| sashko65 19/04/2016 19:28 |
Там кроме замка есть еще кой что интересное, без этого она вообще не запустится, ну а трубку наверное проверял ![]() |
| Юрий Федорович 19/04/2016 22:53 |
megavolt25, щеток 12 и 9 мм, хотя все таки их заменю, трубка целая замок рабочий и к модулю сигнал идет, но сегодня забил на Мильку, занялся Индезиткой - пилил чертов барабан |
| sashko65 19/04/2016 23:07 |
Юрий Федорович, понимаю что с гавна бабло можно подорвать, которое через месяц рассыпится но занимайся серьезными СМА. |
| Юрий Федорович 19/04/2016 23:10 |
sashko65, о каком бабле речь, Индезит соседский, бабла брать не буду, там бедность страшная, а о чем интересном идет речь? |
| megavolt25 20/04/2016 01:25 |
Сашко имел ввиду вашу милю
Да уж с нашим достатком людей мы уже не только японские тачки с половинок свариваем , но и стиралки пилим
Я делал так одну но в частный чектор, в клетушку пятиэтажную не осмеливаюсь. Года 4 уже пашет , полёт нормальный |
| Kaskad11 20/04/2016 06:52 |
Нормально все после ремонта работает. Какие деньги такая и машинка. |
| sashko65 20/04/2016 08:12 |
Юрий Федорович, ты сам шлейф смотрел , соединяющий силовой и управление Лучше сядь и сделай одно , чем бегать туда сюда потому как потом забудешь с чего начинал.Kaskad11 почему памперсы не разборные ![]() |
| Kaskad11 20/04/2016 08:26 |
sashko65, ты, дружище, как на другой планете живёшь. Два года назад клиент отказался от ремонта (1300грн.). Где то месяц назад был по соседству, спросил у него. Машинка так и стоит, нету денег. Нету!
По поводу памперсов, sashko65, изобретёшь способ мытья памперсов и чтоб по затратам было дешевле покупки нового - будут стирать. Ты же копаешься в машинках, которые в ЕС выбрасывают. И при этом не чувствуешь себя ущемлённым. Даже наоборот. Те же памперсы, только вид сбоку. Так что не надо тут пальцы веером. Всё упирается в экономическую целесообразность. |
| sashko65 20/04/2016 08:36 |
Поедь и набери выброшенных Посмотрю как это у тебя получиться, ваши с Полтавы там постоянно труться, Нововолынск, Ковель. По нашим ценам 1300гр это прожить скупо на неделю, но по Полтавщине я б не сказал что живут бедно...дорогу перейти нельзя, а по селам чуть не в каждом дворе трактор или комбайн. так что не надо ля..ля. |
| Kaskad11 20/04/2016 08:59 |
Да простят меня модераторы за флуд.
Ты sashko65, на фасады не смотри, ты во двор зайди и посмотри. Если глянуть на центр Киева так не Украине нужно кредиты давать, а у неё выпрашивать кредиты. |
| sashko65 20/04/2016 09:03 |
Ты прав по поводу Киева, давай не будем здесь флудить , лучше в " Свободном" ![]() |
