сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 проблема при запуске
Юрий Федорович
Сообщение #1 От 16/04/2016 18:07 цитата
Доброго времени суток форумчане.
Попала в ремонт сма MIELE Gala W 149 с.н. 00/47561546 с непонятной проблемой, при нажатии кнопки питание загораютса светодиоды СТАРТ, 600 оборотов отжима, программа СЛИВ/ОТЖИМ, и моргает светодиод окончания стирки, при этом всем три раза щелкает блокировка позиционирования барабана после запускаетса сливной насос и все это длица безконечно.
Тен в норме на корпус не бъет, NTS в норме, замок крышки рабочий, насос рабочий.
ребятки подскажите плиз что енто за бяка такая с ней происходит. Заранее всем благодарен.
sashko65
Сообщение #2 От 16/04/2016 20:13 цитата
Юрий Федорович, Вы же рекламмой занимаетесь улыбка Зачем Вам Милька да еще вертикалка с парковкой подмигивание Каждый должен быть на своем месте, отдайте Мастеру.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 16/04/2016 20:21 цитата
на этом сайте только один разъебай, который постоянно занимается саморекламой и все об этом знают -и это ты sashko65, бяка
sashko65
Сообщение #4 От 16/04/2016 20:41 цитата
Рифат у тебя все четко и правильно в профиле написано, ремонт СМА и при том професиональный, ты ж не гонишся за двомя зайцами, а зарабатушь то что знаешь и умеешь...правильно подмигивание Так что моя ( реклама) здесь ни при чем.
Юрий Федорович
Сообщение #5 От 16/04/2016 21:16 цитата
sashko65, за зайцами ни кто не гонит, если есть возможность помочь то помоги, а нет - то не помогай, а с сма имею дело давненько хотя такая милька попала впервые
Yaroslav
Сообщение #6 От 16/04/2016 21:53 цитата
Юрий Федорович, у меня знакомый "мастер" занимается СМА уже 8 лет. Таскает на прошивку модуля. Я "прошиваю" улыбка и в догонку совет, типа, поменяйте докучи ТЭН смех Каждый зарабатывает, как может... Этот хоть безвредный подшучивать, дразнить А Вас я не знаю
Юрий Федорович
Сообщение #7 От 16/04/2016 22:07 цитата
Yaroslav, тогда будем знакомы, опыта у меня по сма 5 лет, но вот милька забила гвоздб и загнула с другой стороны
Yaroslav
Сообщение #8 От 16/04/2016 22:16 цитата
Юрий Федорович, я, как понимаю, Ровенская и Винницкая рядом, sashko65 в помощь улыбка
sashko65
Сообщение #9 От 17/04/2016 07:17 цитата
Юрий Федорович, давай думай, что машинка делает когда ставишь программу слив -отжим, т.е. что она должна сделать. подмигивание Я понимаю что в одной стране живем, но разница потребительская ОЧЕНЬ большая.....но это уже политика.
Юрий Федорович
Сообщение #10 От 17/04/2016 09:52 цитата
sashko65, ну причем здесь программа слив/отжим, глюк этот на любом положении рукоятки выбора программ даже на обнулении, вот меня интиресует как проверить датчик уровня воды который интегрирован на модуле
sashko65
Сообщение #11 От 18/04/2016 17:51 цитата
Юрий Федорович, почему три раза щелкает подмигивание и что даст проверка пресса подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 18:53
У меня счас в ремонте W 795 слушай Юрий Федорович, щелк и сразу идет вращение барабана подмигивание
Юрий Федорович
Сообщение #12 От 18/04/2016 19:42 цитата
sashko65, сегодня опять ее мучил родимую или она меня, история таже но раз через два-три вместо насоса врубается подача воды и длится безконечно , више перелива при этом насос не срабатывает, вот и думаю каким образом проверить пресостат, я чесно с таким пресом не стыкалса, а после щелчков парковки двигло не крутит хотя сам двиг внорме, какойто бред Здесь был Я !
sashko65
Сообщение #13 От 18/04/2016 20:05 цитата
Юрий Федорович так с начала ты ж не написал как она себя ведет. Сними модуль и просмотри внимательно, а пресс проверяю только подменой на исправный (хватает с разбора).Вообще Мильки вертикалки геморные.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 21:08
Короче просмотри все внимательно на модуле ( про трубку не забудь) , если не прокатит, то давай через Л.С. или по тел.
Юрий Федорович
Сообщение #14 От 18/04/2016 22:58 цитата
sashko65, модуля смотрел оба все гуд, труба и камера преса целые и чистые, тока с мастерской все опять пересмотрел все в норме, а мож с прошивочкой лажа?
sashko65
Сообщение #15 От 19/04/2016 07:44 цитата
Юрий Федорович, очень редко прошивка .
Юрий Федорович
Сообщение #16 От 19/04/2016 08:08 цитата
sashko65, ну тогда я в ступоре, сегодня снова всю перекопаю недовольство, огорчение
sashko65
Сообщение #17 От 19/04/2016 08:36 цитата
Какой там EL \\\\\ стоит, чесно я немогу все запомнить, напиши модель модуля.
Юрий Федорович
Сообщение #18 От 19/04/2016 10:06 цитата
sashko65, EL_150 A
sashko65
Сообщение #19 От 19/04/2016 12:05 цитата
Ясно , у меня 150 С дофига, нужно посмотреть А , может пойдет. А на D менял без проблем.
megavolt25
Сообщение #20 От 19/04/2016 19:21 цитата
Около года назад был случай примерно такая ж ерундовина, но не совсем такая , у меня замок лочился но был постоянный налив и потом ошибка как ваша, вся проблема оказалась в перетёртой трубке прессостата. У вас я думаю всё надо смотреть щётки мотора, блокировку люка проходит ли сигнал к модулю , ну и всё такое
